układ paliwowy mpi a powrót na listwie 16v....
co z tym robicie jak nie ma na aucie zamontowanego powrotu do baku ?
najlepiej dać listwę paliwową bez powrotu, pod koniec produkcji P1 wychodziły takie ok.gif
a najczęściej widzę w takim przypadku na powrocie gumowy wężyk zaślepiony śrubą na końcu zlosnik.gif
dac rurke miedziana pod auto, do komory ja odpowiednio wygiac i przewog gumowy i tak samo przy baku (w mpi nawet miejsce bylo)
no ok a jezdzi to normalnie ? nie bedze problemu z za wysokim cisnieniem ?
rozważam opcje wykorzystania przewodu od gazu smile.gif bo takowy jest na aucie...
> cisnieniem ?
znam takie auta co tak jeżdżą i nic się nie dzieje
> cisnieniem ?
nie będzie to odczuwalnie ale może być odrobinę przelany.
> cisnieniem ?
Ja mam bak z pompą z Seja MPi i listwe bez powrotu.
> cisnieniem ?
Musi być wtedy pompa paliwowa od instalacji bez powrotu - czyli pompa z regulatorem ciśnienia paliwa i krótkim powrotem już w pompie.
Inaczej będzie problem ze zmiennym ciśnieniem, sądzę że dużo bardziej obciążona pompa też znacznie szybciej wysiądzie.
A czy przy 1.2 8v również jest to mozliwe? Zeby zostawić układ paliwowy bez powrotu z 1.1mpi?
ja u siebie wywaliłem pochłaniacz par paliwa i powrót z listwy dałem powrotem z pochłaniacza od roku jeździ bez problemu paliwko wraca do zbiornika bez problemu
PS. dublowanie regulatora ciśnienia paliwa nie wychodzi zbyt dobrze i dlatego jak jest na listwie to ten z kosza od pompy przydało by się wywalić (ja zmieniłem pompę paliwa i pozbyłem się śmiecia)
