Poważny problem z Fiat CODE
Trafił mi się dzisiaj taki przypadek. Odpaliłem rano pod blokiem swoją padakę jeżdziłem po mieście w pewnym momęcie podjechałem pod sklep. I kiedy chciałem odpalić zauważyłem że nie gaśnie lampka CODE. No ale ok do domu nie daleko poleciałem po drugi kluczyk i... NIC !
Jako że do roboty się śpieszyłem (ach te niedziele handlowe) to po piętnastej przyszedłem z brązowym kluczykiem matką ale... auto nie zagadało. Nie chodzi pompa paliwa i CODE świeci cały czas. Czy jest jakiś sposób na odpalenie awaryjne alebo coś w tym stylu ??
Jest - o ile masz karte kodowa lub znasz 5 cyfrowy kod Electronic Code (chyba dobrze pamietam) to mozesz obejsc immo. Niestety kazde uruchomienie to zabawa ze wstukiwaniem noga kodu 270751858-jezyk.gif
Witam ponownie.
Więc tak. Udało mi się odpalić auto w trybie awaryjnym wg. karty kodowej i instrukcji. Ale nadal pytanie. Co mnie teraz czeka, jaka naprawa jest potrzebna no i na jakie koszty się ustawić sciana.gif
Oraz czy zna ktoś jakiego dobrego speca od elektroniki w Żarach (lubuskie) lub okolicy ???
Marek
Ja to bym najpierw sam wszystko rozebral i zobaczyl czy kostki sie nie wypiely, czy izolacje przewodow sa cale, czy pierscien anteny immo kolo stacyjki nie jest uszkodzony itd. Pozniej pojedz do serwisu. Byc moze wystarczy reset centralki (jezeli ejst takie cos) lub ECU.
W tak w ogole - moze odepnij aku na jakis czas i zobacz czy to nie pomoze. Przeciez immo komunikuje sie z ECU wiec moze sposob na informatyka da rade zlosnik.gif
> informatyka da rade
Hmmm z tym zdejmowaniem klemy to pierwsze co przyszło mi na myśl ale bez efektu. jutro podejdę do garażu (kuchnia czemu tylko tak zimno się zrobiło buu.gif) i oblukam szybko co i jak. Ale to stało się nagle jeszcze dzisiaj od 7 rano normalnie jeździłem, auto odpaliło z pod bloku a potem z parkingu spod osiedlowego marketu nie ruszyło.
Nadal ponawiam prośbę o pomoc w sprawie elektryka (elektronika) w Żarach i okolicy grinser006.gif
Marek
> Ale to stało się
> nie ruszyło.
Problemy z elektronika maja to do siebie ze problem lubi sie pojawiac i znikac. Z kolei mechanika i oprogramowanie lubi kopnac bez specjalnego ostrzezenia. Ja wiec obstawiam zwarcie/rozwarcie cokolwiek co sie wiaze z kabelkami na trasie stacyjka -> immo -> ECU
No też mi to wydało się dziwne że tak stało się nagle. No jutro jeszcze z rana jak nie przykleszczy zimno to sprawdzę kabelki ale podpowiedzcie mi proszę jak się do tego zabrać co rozkręcić, gdzie mieści się ta cała centralka Immo ?? wystarczy w sumie jedna dwie dobre fotki. Z góry przepraszam za lamerstwo ale jestem nieco laikiem w tych sprawach blush.gif
Marek
Centralka immo znajduje sie za schowkiem po stronie pasazera, tam gdzie sie wrzuca szpargaly, antena na stacyjce, pod plastikowymi oslonami kolumny kierowniczej
Piszesz że centralka znajduje się za schowkiem po stronie pasażera ?? Ja patrzyłem na zdjęcia z Allegro żeby zobaczyć jak to wygląda to ten kabelek od stacyjki do tej plastikowej puszki (jak sądzę centralki) ma góra 30 cm. żeby sięgnął schowka pasażera to jego długość musiała by wynosić z 1,5 m. Albo jeszcze czegoś nie wiem sciana.gif
Centralka immo jest w okolicach bezpieczników z lewej strony kierownicy , kiedyś na forum załączyłem fotki z dokładną lokalizacją ok.gif
> lokalizacją
Witam IRON
Jak Posiadasz te fotki to zapodaj Proszę jeżeli nie będzie to dla Ciebie problem. Kurcze jutro zanim zacznę dzwonić po motoryzacyjnych konowałach chciałbym jeszcze na szybko sam sprawdzić temat.
Marek
Chyba z 10 min straciłem na poszukiwania , ale najważniejsze że uwieńczone sukcesem waytogo.gif
Oto link do tematu i fotki : KLIK
> uwieńczone sukcesem
SZACUN Iron
Serdeczne dzięki i choć ja mam 1,6 16V to sądząc po długości kalba centralka musi znajdować się w tym samym miejscu.
Jutro popatrzę jak coś to... ASO Zielona Góra a tam portfel trzeba mieć gruuby... (kuźwa a ja mam cienki hahaha.gif)
Marek
> SZACUN Iron
> mieć gruuby... (kuźwa a ja mam cienki )
> Pozdrawiam
> Marek
W ASO nie będą się pierdzielić i każą wymieniać komplet, czyli klucze, stacyjkę, centralkę immo i programowanie na nowo ECU. Zagadaj z forumowiczem WaldiGSI, on ma opracowane czyszczenie wpisu immo w ECU. Wyślesz mu komputer i za kilka dni będziesz miał "czysty", bez immo.
Jest w tym samym .
Daj sobie na razie spokój z ASO - poprzeglądaj póki co połączenia począwszy od samej antenki od immo , obie wtyczki i potem sam kabelek do ECU .
A jeśli to nic nie da , to chyba najtaniej wyjdzie wyczyścić ECU z wpisu immo .
przepraszam, faktycznie w okolicy skrzynki. (Zembrowicz)
A co to, ta czarna skrzyneczka, za schowkiem ???
> Jest w tym samym .
> kabelek do ECU .
> wpisu immo .
Witam Ponownie Iron
Tak jak Radziłeś polazłem dzisiaj rano do garażu (mimo że kleszczy jak cholera) i rozkręciłem osłonę stacyjki poruszałem antenką i Jupii... zaskoczyło jump.gif
Więc sprawdziłem jeszcze przewodzik do centralki (kuźwa jak oni ją schowali !! niech ich szlag) tam było wsio OK. I teraz CODE gaśnie od pierwszego strzału <killer>.
Mam w związku z tym jeszcze pytanie. Czy to mogło być chwilowe niedomaganie antenki czy warto (jak się nieco ociepli) podjechać do jakiegoś elektronika samochodowego !!
Iron Dzięki blagam.gif - Po raz kolejny okazało się że najprostrza porada okazała się najskuteczniejsza !!
Jakiś czas temu też miałem problem z immo. U mnie to w ogóle magia jak cholera. Działo (dzieje) mi się tak, że:
1. Raz na jakieś 30 razy nie gaśnie mi CODE.
2. !? Jak większość ludzi próbuje odpalić to im nie gaśnie za cholere. W tym czasie oddałem auto do serwisu z innym problemem, to problem naprawili ale nie mogli mi go pokazać bo nie mogli odpalić auta (oczywiście nie zapłaciłem), odholowałem za róg serwisu i odpaliłem za pierwszym razem:D
W ASO twierdzili że moja wersja jest bez karty kodowej, że kluczyk matka odpala zawsze auto, nawet gdy nie gaśnie code. Oczywiście jak sprawdziłem to prawda.
Od tamtej pory nic nie robiłem z tym, a było to w kwietniu tego roku. Od czasu do czasu przytyka mi się i nie gaśnie, ale wyciągam kluczyk przecieram go (!?) i działa dalej.
Widziałem, że można dokupić antenkę. Chociaż wg moich spostrzeżeń, bardzo dużo (nawet wydaje mi się że 95%) awarii spowodowanych może być utratą swoich właściwości przez kluczyk lub antenkę.
Są dwie możliwości - słaby styk wtyczka/gniazdo w sterowniku immo albo gorsza ewentualność - uszkodzony kabelek w m-cu przejścia w plastikowy pierścień pętli anteny .
Warto zakupić preparat w sprayu dedykowany do polepszenia styku w instalacjach elektrycznych i potraktować nim wtyczki i gniazda od sterownika immo .
> W nawiązaniu do problemu.
> http://www.motoallegro.pl
Przy zakupie antenki do immo trzeba wcześniej sprawdzić jej nr w Eperze najlepiej wg. nr VIN bo w BBM-ach były ze 3 rodzaje antenek różniących się rezystancją pętli.
> Witam Ponownie Iron
> Dla Ciebie za poradę Max Piffko
> Jupii... zaskoczyło
Nie zgadzam sie! Stanowczo protestuje! Ja bylem pierwszy zlosnik.gifhehe.gif
Panowie Kto pierwszy a kto ostatni to nie ważne. Ważne żeby na forum uzyskać pomoc a na naszym forum zawsze taką pomoc się się uzyska i to się liczy. Do jakiegoś bowiem czasu uczestniczyłem jeszcze na elektrodzie ale tam już tylko zostali cwaniaki co Ci napiszą "nieewiesz... no co ty szukać nie umiesz", albo na zasadzie "wiem ale nie powiem"
To ma być forum pomocne i to takie jest !! Raz jeszcze dzięki serdeczne i piffko dla Was Wszytkich. 20.GIF
Maras
> Raz jeszcze dzięki
> No to bedziemy musieli pic z jednego kufla
