układ chłodzenia 1.2 8v
Witam poniżej jest układ chłodzenia z 1.1 czy tak samo mają być połączone w 1.2 8v 75 ??
w tym układzie nie podoba mi się (chyba się pomylili) albo ja się
mylę ale do zbiorniczka wyrównawczego
(górny wąż) powinien tam wpływać a nie wypływać
Połączone są tak samo, musisz tyko przedłużyć rurkę między nagrzewnicą, a kolektorem ssącym + tak samo z rurką od podgrzewania przepustnicy.
BTW
Podlaczylem ostatnio na odwrot bo powiedziales ze niby nie ma roznicy a byla, nie lecialo cieple z nagrzewnicy wink.gif
> BTW
> ten sam mam problem nie leci ciepło z nagrzewnicy
a połączone ma tak
> a połączone ma tak
calkiem zle. Z glowicy gruby do nagrzewnicy, z nagrzewnicy do czwornika, cienki z glowicy do wyrownawczego ten z gory, dolny z wyrownawczego do czwornika.
I podlaczone musi byc do podgrzewania przepustnicy, pamietaj, tak mowia prawdziwi mechanicy a nie MY domorosle mechaniki hehe.gif
> Costy za mix zrobil
chce sprostować to nie mój wymysł
ja che tylko to naprawić (kupiłem go już z takim podłączeniem)
ale będę to poprawiał tak jak ma być w 1.1 ten rysunek na samym początku
Tylko dobrze musisz odpowietrzyc i nie powinno byc zadnych problemow wink.gif
właśnie z odpowietrzeniem problem nie problem to ma nastąpić zaraz po zalaniu i na zimnym silniku, niby to takie proste odpowietrzenie ale jak do tego się zabrać icon_rolleyes.gif
odkręcam te odpowietrzniki dwa czy tylko jeden ten przy nagrzewnicy i czekam aż samo się odpowietrzy czy można pompować wężami naciskając na nie ?? confused.gifconfused.gif
a jak sie dobrze odpowietrza SC bo kiedys z moim CC to był pikus a w tym chyba nie za bardzo mi to wychodzi
kiedy sie odkreca który odpowietrznik ???
Zalewasz uklad, odkrecasz zbiorniczek wyrownawczy, odpalasz parcha i czekasz az do chlodnicy zacznie leciec ciepla woda, wtedy odkrecasz odpowietrznik z chlodnicy, jak sie odpowietrzy to zakrecasz i dla swietego spokoju mozesz potem odkrecic gorny zlosnik.gif
Ja jeszcze w miedzyczasie zanim rura do chlodnicy zrobi sie ciepla zalaczam czasem ogrzewanie na 1 sprawdzam czy leci cieple jak tak to git zlosnik.gif
przegładarka mi sfiksowała przez chwile dlatego 2 taka sama wiaodóść była
Powtarza się kilka razy, najpierw chłodnicę potem nagrzewnicę i musi być dobrze.
przed chwilką skończyłem poprawiać układ chłodzenia i zrobiłem tak jak w 1.1 spi i w końcu mam ciepłe w aucie yay.gifyay.gifyay.gifyay.gif
