Zamarzajacy reczny - co poradzic.
Recznym mi zamarza.
Jak sie pojawily mrozy, zostawilem zaciagniety na noc, i rano juz sie nie udalo spuscic.
Jechalem na zaciagnietym, a dlatego ze byla troche odwilz, to wkoncu po kilku km puscilo.
Jednak ile razy pojawi sie mroz, to nie idzie nim ruszyc.
Teraz jest spuszczony i czuc duzo opor na dzwigni. Wiem ze jak pociagne na hama, to zaciagne, ale wtedy juz nie spuszcze.
Z objawow przypuszczam, ze zamarza linka albo ktores z laczen.
Z tylu mam tarcze i klocki.
Auto o jakie chodzi to Ford Mondeo MK3.
Czy ktos ma jakies pomysly jak z tym walczyc - reczny sie przydaje, jesli nawet nie podczas parkowania to i podczas jazdy.
Obejrzałbym dokładnie linki i najpewniej wymienił.
To co opisujesz wskazuje na linki.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Pewnie tak trzeba bedzie zrobic.
Niestety w Mondeo aby odpiac linke, trzeba wymontowac najpierw wydech.
Proponuje obejrzec linke recznego, czy nie jest gdzies przetarta "izolacja", i jak maja sie uszczelki na laczeniach. Jesli cos jest nie tak = wymiana. Jesli cala linka jest ok, to trzeba ja czyms nasmarowac. Najlepiej wyjac z pancerza i nalac tam na grubo smaru, miedziaka czy czegokolwiek, czego woda nie wyplucze. Problem powinien ustapic, jezeli linka jest przyczyna.
> wydech.
Pewnie pancerz pęknięty, wilgotnieje i zamarza. Jedyne wyjście, to nie zaciągać albo wymienić.
No i do spr. same zaciski/szczęki - może tam się coś blokuje, zbyt mocno zużyte.
Nie zaciągać ręcznego - zapinać bieg i opierać koło o krawężnik (jak jest) skęcając koła.
no tak tylko to rozwiązanie doraźne, raczej chodzi o usunięcie przyczyn problemu a nie jak sobie radzić ze skutkami.
> Recznym mi zamarza.
Ej, niemożliwe!
Ledwo w zeszłym tygodniu większość Autokącika stwierdziła, że ręczne nie zamarzają biglaugh.gif
Prawda jest taka, ze jak jest duży mróz, a teraz w nocy jest, to się nie powinno zaciagac recznego. Zwyczajnie mogą po prostu szczeki z bebnami się zespawać. Nie muszą być mokre.
A nie ma cudów, jak dzien wczesniej się jechalo po mokrym to na milion procent gdzies sie sladowe ilosci wilgoci mogą pojawic i koniec.
> Ej, niemożliwe!
> nie zamarzają
> Recznym mi zamarza.
> nie udalo spuscic.
zrobic to co ja przed chwila - kupic wd40 lub cos jemu podobne napsikac w linke od recznego (pomiedzy linke a pancerz) dodatkowo na lapy przy kolach od recznego i powinno byc po klopocie
W ASO linka to 50e/szt.
Do wymiany wystarczy opuścić wydech, a że masz na 90% model w którym jest regulacja pod podłogą, to odchodzi Ci rozbieranie połowy wnętrza żeby to ogarnąć smile.gif .
Niestety bez kanału lub podnośnika nie ma nawet co się zabierać frown.gif .
To nie linka. Niestety Mondeo MK3 tak ma.
Tam jest ten glupi samoregulator linki. Naciaga linke nawet jak jest reczny spuszczony.
Problem w tym ze jezeli za czesto nie uzywasz recznego czy w okeresie jak teraz dostanie sie troche brudu to masakra. Pomimo ze spuscisz reczny to linka nie wroci.
Niestety ale musisz wyciagnac zacisk i rozruszac ta dzwigienke od recznego. Nie musisz sozbebeszac cylinderka. Mozesz zaryzykowac i rozruszac to na samochodzie ale z klockiem i tacza zajmie ci to znacznie duzej! Operacje niestety powtarzalem przed zima i przed kazdym przegladem. Jak dojdziesz do wprawy to razem z odpowietrzeniem hamulca nie zajmie ci to wiecej jak 45 minut.
Aha odrobine pomagalo jak zalozylem dodatkowe dwie sprzezyny na ta dzwigienke ale i tak sie reczny zapiekal.
> wnętrza żeby to ogarnąć .
> Niestety bez kanału lub podnośnika nie ma nawet co się zabierać .
Zapomnialem dodac ze jestem w Polsce.
Duzo to pewnie nie zmienia bo linka zamiast 50e to bedzie 200zl.
Garaz z kanalem mam dostepny, wiec sie pobawie, jesli wydech wystarczy opuscic a nie trzeba zdejmowac.
> reczny spuszczony.
No tylko ze wyraznie widac, ze chodzi o mrozy.
Bo do pojawienia sie mrozow nie bylo zupelnie zadnych problemow - reczny dzialal wzorowo.
Czyli opcji jest kilka.
Jutro znajde chwile czasu, podjade na kanal i zerkne jak to wyglada.
> Dzieki
W ktorymś z internetowych sklepów forda płaciłem koło 150zł + przesyłka, a ze dwa miesiące później w ASO w Cork 50e. Obie oczywiście oryginały.
Tutaj masz manuala .
Mogą się nie zgadzać niektóre rozmiary kluczy, bo pisałem go kiedyś, dawno temu z pamięci, kilka tygodni po wymianach.
