Łańcuchy - pasowalność
Mam koła 195/165 R15
Mam łancuchy, których jest wymieniony ten rozmiar raz z R13 a raz z jakas liczba typu 345 w miejscu R.
Czy łancuchy będą pasować? Czy w ogóle rozmiar felgi ma znaczenie?
> Mam koła 195/165R15
shocked.gifyikes.gif To musialy by byc straszne balony...
Rozmiar felg raczej niespecjalnie ma znaczenie - ale srednica kol zdecydowanie tak.
A 195/65/15 beda na 100% sporo wieksze niz jakiekolwie 13stki.
Takze raczej nie bedzie pasowac
Ok, ale jesli jest napisane, ze pasuja na 195/65 R13 ?
Skoro w rozmiarowce na opakowaniu jest podany odpowiedni rozmiar to beda pasowac, w moich łańcuchach w rozmiarówce są rozmiary od R13 do R16 i jeżdziłem na nich w samochodach z R14 i R15, oczywiscie pozostałe parametry z rozmiarówki mają również duże znaczenie
to znaczy ze pasuja na kola 13 calowe, czyli o zdecydowanie mniejszej srednicy niz 15 calowe ktore masz ty
Tzn, że pasują na koło, którego średnica = 451,75mm natomiast obwód ~= 1418,5mm(~1,4m)
A Ty chcesz założyć je na koło, którego średnica = 501,75mm natomiast obwód ~= 1575,5mm(~1,6m)
Czyli różnica obwodów wynosi 94mm czyli 9,4cm w praktyce może dochodzić do 10cm.
To se ne da Panocku.
Pozdrawiam BAS
Ok dzieki, po prostu myslalem, ze 195x65 to rozmiar calego kola, a R odpowiada tylko za wielkosc felgi i nijak ma sie do rozmiaru calego wlasnie kola.
195 to szerokość opony = 195mm,
65 to wysokość opony, jest to procent z szerokości czyli 195mm*65%=126,75mm,
15 to średnica felgi wyrażona w calach 15"*2,5=37,5cm czyli 375mm.
Pozdrawiam BAS
Przecież opona jest montowana na feldze, więc średnicę koła liczysz dodając średnicę felgi (a między 13 a 15 cali różnica to 2 cale, czyli ponad 5 cm) + 2x wysokość opony liczoną jako szerokość opony x profil...
Tak jak wyżej napisali, nie będzie pasować. Dodam, że oznaczenie 345 zamiast R... (np 13) dotyczy opon i felg milimetrowych stosowanych dawniej w BMW i grupie PSA.
Da się
Na łańcuchach które używam w tabelce są podane następujące rozmiary:
-185/80R13,
-175/80R14, 185/70R14, 195/65R14, 205/60R14,
-175/70R15, 185/65R15, 195/55R15, 195/60R15, 205/50R15,
-205/45R16,
-205/40R17
łańcuchy mają spory zakres regulacji
> Da się
> -185/80R13,
> -205/45R16,
> -205/40R17
Pomiędzy 185/80R13 i 195/60R15 a 195/65/13 i 195/65/15 jest większa różnica.
Pozdrawiam BAS
