Jak pozbyć się płynu do spryskiwaczy?
Pomimo tego, że auto stoi w garażu zamarzł mi płyn w zbiorniczku spryskiwaczy. Mam zamiar rozpuścić go suszarką do włosów, ale nie mam pojęcia jak go się pozbyć i zalać układ zimowym płynem. Wiem, że jest możliwość dostania się do zbiornika przez nadkole. ale to dużo dłubaniny. Z drugiej strony nie chcę męczyć pompki żeby wywalić ten rozpuszczony płyn na szyby.
Ja bym dolał koncentratu ,wczesniej możesz troszeczke go podgrzać i po sprawie.
> Witam
Wypsikać ? 2 minuty i po sprawie smile.gif Wszystkie inne sposoby chyba bezcelowe i zbyt pracochłonne, jak bardzo nie chcesz auta pochlapać to może jakaś szmata na spryskiwacze.
> Wypsikać ? 2 minuty i po sprawie Wszystkie inne sposoby chyba
> Pozdrawiam
wyjac pompke i gumowa uszczelke -sam wyleci 2 min i zalatwine razem z zalaniem nowego
> zalaniem nowego
No tak tylko do wyjęcia pompik potrzebny jest kanał i chyba trzeba obkręcić to nadkole od strony kierowcy.
Faktycznie dobrym sposobem byłoby zalać to jakimś koncentatem albo jakimś odmrażaczem. Popytam o dostępność na stacjii
A nie mozesz po prostu wsadzić do zbiorniczka kawałek wężyka, wstępnie zassać otworem gębowym i podstawić naczynie coby miało gdzie lecieć?
> zalaniem nowego
tam nie ma zbiorniczka "na wierzchu"
Kup koncentrat do -80 do spryskiwaczy.
Nalej ciepłej wody do wiaderka i wsadz tam butelke z plynem,po 2-3 minutach wyjmij i wlewaj do zbiorniczka ,reszta załatwi sie sama.
Toż to prawie czysty spirytus. Może lepiej nim zalać jak to Lelek zaznaczył otwór gębowy.
A tak poważnie to chyba najlepsze rozwiązanie.
Dzięki
Aczkolwiek znam takich zawodników którzy piją go i nie przeszkadza im kolor ani smak crazy.gif
> Dzięki
Tylko żeby ci nie przyszło do głowy podgrzewać go w garku na kuchence wink.gif
Jesli płynu jest bardzo dużo - rozpuścić i spuścić wężykiem, jak Lelek napisał, potem zalać zimowego.
Jeśli płynu jest odrobinka - dolać zimowego do pełna i po kłopocie.
Jesli średnio pół zbiornika - dolać gorącego denaturatu tyle, aby wyszło ok. półnapół. Koncentrat jest drogi.
PS. Jesteś pewien, że płyn w zbiorniczku zamarzł, a nie tylko w przewodach i wystarczy je podgrzać suszarką do włosów?
Pozdr.
Rozepnij gdzieś pod maską przewód gumowy i przepompuj płyn pompką spryskiwacza do jakiegoś naczynia, słoika, wiadra, kubka, pojemnika itp... 893goodvibes.gif
> pojemnika itp...
Tak się właśnie swojego pozbyłem. I został na lato. Gorzej z rozmrożeniem u kolegi, ale skoro jest garaż - to na pewno łatwiej niż na parkingu pod blokiem.
Słuchaj nie jest potrzebny kanał żeby dostać się do zbiorniczka.
Skręcasz kołem w lewo lub zdejmujesz koło kierowcy (to to już w ogóle będziesz mieć świetny dostęp), są tam cztery bądź pięć wpinanych spinek (nie wiem ile dokładnie bo mam to miejsce "nieoryginalne") zdejmujesz przednią część osłony i tam już masz jak na dłoni dostęp do silniczka, wężyków i zbiorniczka od dołu. Roboty na kilkanaście minut.
Borat
Pzdr!
Jesli w garażu zamarzł płyn, to operacja na plastykowym zbiorniczku lub gumowych przewodach na mrozie zakończy się połamaniem elementów - guma twarda jak drewno, plastyk kruchy jak szkło. Nie polecam tego sposobu w warunkach zimowych. Pomijam fakt, że po kilkunastu minutach zgrabieją mu palce...
Pozdr.
Panowie problem usunięty.
Płynu było ponad połowa zbiornika. Zamarzło tylko w zbiorniczku i to tak, że nie nogłem wyjąć bagnetu (obpiołem go od nakrętki).
Na początku zaczełem grzać od góry z mizernym efektem. Skończyło się na odkręceniu nadkola i grzaniu opalarką po zbiorniczku. Po 1 20.GIF z sąsiadem włożyłem od góry wężyk 1/4 cala do zbiorniczka i dmuchałem powietrze żeby przyspieszyć proces rozpuszczania. Po 2 20.GIF z sąsiadem wypompowałem płyn i zalałem koncentratem.
Trochę to trwało.
PS. Uwaga na opalarkę - trzeba grzać z pewnej odległości. Pomimo lodu zbiorniczek stawał się bardzo mięki.
Oczywiście, ja tylko napisałem jak dostać się do zbiorniczka
Najważniejsze że problem rozwiązany
pzdr!
Nom i tyle zachodu, opalarka itepe - czajnik z gorącą wodą, ciepłe auto, zapas płynu zimowego i po 10min wszystko działa
1.zalać zbiornik ciepłym, polać przewody ciepłym gdzie potrzeba, wypsikać do zera, zalać zimowym - end
