Remont zawieszenia od czego zacząć?
Witam, po walce z silnikiem doprowadziłem CCS do idealnego stanu:D palacz.gif. Teraz zostaje mi jeden mankament czyli zawieszenie i układ kierowniczy. Objawy są takie:
przy jeździe na wprost ściąga mi auto lekko w prawą stronę
podczas jazdy kierownica czasem nagle "sama" idze w prawo lub lewo, nie moge zbyt szybko jeździć bo czasem trace panowanie;/
często przy przyspieszaniu ściąga mi gwałtownie w prawo lub lewo
Dodam jeszcze że odkąd kupiłem auto kierownica jest pod ukosem przy jeździe na wprost i kiedyś przy uderzeniu miską olejową silnik wypadł z tylniej łapy i jechałem tak koło 2 km.
Co o tym myślicie? Przeguby hmm.gif? Czy coś w układzie kierowniczym jest wyrobione?
Jutro pojade na stacje diagnostyczną i sprawdze amorki i tulejki w wachaczach.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc;)
Po pierwsze czy auto po przejściach (stłuczka/wypadek)?
A tak w ogóle to jedź sprawdzić porządnie sprawdzić geometrię, potem dokladnie posprawdzac wszystkie wahacze tylna belke i sanki (tak to sie chyba nazywa wink.gif) z przodu dopiero potem mozesz sie zainteresować maglownica oraz sama zbieznoscia
Koła wyważone i równo napompowane 1,9 bara, w lato myślałem że to przez jednego alusa krzywego ale zmieniłem na zimówi i tak samo;/
Wypadku raczej nie miało wszystko proste, nie widać żadnych spawów i fabryczny lakier na wszystkich elementach.
Co do uszkodzeń to przywaliłem porządnie miską olejową w wystającą studzienke, z prędkości 35km/h. Uszczerbiła się obudowa koła zamachowego i wyskoczyła tylnia poduszka z śruby, montując to cały czas poduszka wypadała więc podłożyłem kilka podkładek na tą grubą śrubę i siedzi. Nie wiem czy to ważne ale z uszkodzeń tyle.
Ścina mi jeszcze zewnętrzną część opon, wydaje mi się że od czasu uderzenia ale może poprostu uwagi na to wcześniej nie zwracałem slinka.gif
Wróżki internetowe radzą sprawdzenie (fizyczne - na warsztacie) całego zawieszenia, bo według tego co napisaleś, moze być wiele powodów tego stanu rzeczy. Nie widzac i nie dotykając mozna bic piane przez pińć stron tego wątku zlosnik.gif
> Witam, po walce z silnikiem doprowadziłem CCS do idealnego stanu:D .
> Co o tym myślicie? Przeguby ? Czy coś w układzie kierowniczym jest
> wyrobione?
Po kolei do sprawdzenia:
- ogólny przegląd czy coś się nie urwało
- luzy w zawieszeniu i na przekładni kierowniczej
- czy felgi są proste (wymóg przed sprawdzeniem geometrii)
- cała geometria zawieszenia
- ET felg
- amortyzatory
- dyferencjał
Ja bym stawiał że wystarczy regulacja zbieżności, ale przed zbieżnością (a najlepiej z cała geometrią) trzeba sprawdzić czy całe zawieszenie się trzyma kupy.
z zawiasami jest tak, że nigdy nie wiadomo o co B... ja mam ustawioną zbierzność felgi proste, bez looozów a trzeszczy (takie zawieszenie) - wjechałem w dziure - skręca w prawo - ale... tylko na kierownicy - auto jedzie prosto- puszczam kiere i nic... zobacze po zimie jak mi opony zje:D...
"drażek:!!!!
> "drażek:!!!!
A może maglownica?
> A może maglownica?
no jak sie okaże że to maglownica to...masakra... na wiosne sie zobaczy - całe autko idzie do remontu bo sporo jest takich usterek więc zobaczymy...
Eeee... W sumie to jedna z prostszych usterek zawieszenia.
Na Allegro kupiłem za 150zł maglownicę w stanie wyglądającym na idealny.
Wymiana to banał, kwestia tylko ustawienia zbieżności, ale to też można zrobić samemu albo za 60-70zł dać do ustawienia.
no wsumie 150 to nie dużo, ale końcówki drążków tak czy siak sa do wymiany, więc wolałbym, żeby to wystarczyło...:D
jesli wymienialbys maglownice to przy okazji wymien te koncowki drazkow. Ori lub np. Febi bilsteina to koszt 50-60zl
drążki wymieniam na 100% amorki też... plan przewiduje spory remont... igiełka ma być:D... ale zimą nie chce nic robić bo nie mam takiego cieplutkiego miejca:D...
Byłem na przeglądzie i zawieszenie ok, tz amorki jeszcze w dobrym stanie, tulejki w wachaczach też ok, żadnych luzów tam nie widzieli.
Felgi zimowe proste i wyważone;/
Nie chce narazie ustawiać zbieżności bo tak jak pisaliście 60zł a potem się okaże że jednak trzeba coś robić w zawieszeniu i znowu 60żł trzeba będzie płacić:/
Mam podobnie jak n0n że jak wjade w dziure to auto jedzie na wprost a kierownica sama idze w prawo.
Czyli to może być maglownica?
