nie pali
dzis po jednodniowym postoju nie idalo sie uruchomic silnika.. ciezko kreci, zresetowalo zegary i nic.. sprawdzalem stan 2-letniego aku na poczatku listopada-ok, dodam ze przy +temp tez nie lapie od pierwszego razua mechanik wtedy mi zasugerowal ze to wina rozrusznika..
co radzicie, rozrusznik, moze cewka zaplonowa slyszalem tez takie sugestie
jeżeli zresetowało ci zegary i wykluczasz aku
to zostaje rozrusznik frown.gif niestety cewki raczej w tym wypadku niewiele będą miały do czynienia
> to zostaje rozrusznik niestety cewki raczej w tym wypadku niewiele
tak jak pisalem, poczatek listopada sprawdzony w serwisie akum, lekko uzupelniony woda, ladowany cala noc-zalecenia fachowca i sugestia na temat rozrusznika..
gdyby tak to czeka mnie czyszczenie rozrusznika, na czym to dokladnie polega.
ta u mnie było tak ze aku było ok i nic nie wskazywało aż raz miałem problem z odpaleniem
2 raz już nie odpalił bo rozrusznik tylko się blokował frown.gif po wymianie aku działał bez problemu
jak masz możliwość sprawdź na innym aku
> polega.
no trzeba go wykręcić/odkręcić od bloku
i potem to już z górki
reset zegarów oznacza zaduży spadek napięcia, zacznij od łatwiejszej sprawy i podmień akumulator
a jakie przebiegi dzienne ma auto ? i ile razy go odpalasz w ciagu dnia ?
1 wiuchniecie kluczykiem w stacyjce to 15-20min pracy dla alternatora zeby uzupelnic prad ktory poszedl na rozruch silnika
> dnia ?
dojezdzam 25km w jedna strone do pracy, jezdze caly tydzien a potem 2 tydnie nie jezdze do pracy tylko takie krotkie trasy dla potrzeb wlasnych..
po roku uzytkowania nowego aku tez mialem takie cyrki, ladowalem akum i bylo w miare ok..
moze wina lezy po str radia, czy po wyciagnieciu kluczyka z stacyjki, jest mozliwosc zeby gralo bo u mnie tak jest czy raczej nie powinno..
moze grac moze nie grac, zalezy jak se kto podepnie. Wazne ile bierze pradu ( bo bierze ) jesli nie gra. Jedz do elektryka i niech pomaca odbiorniki. Np dokladany autoalarm lub inne "ekstrasy".
Ewidentnie masz ujemny bilans pradowy i zarzynasz baterie, czy to przez nie-jezdzenie albo przez jakis lipny odbiornik ktory ssie prad.
po co odrazu do elektryka. wystarczy za 10 ziko kupic w markiecie jakis prosty voltomierz z omomierzem i samemu mozna sprawdzic jakie ładowanie się ma i czy jest złodziej pradu czy nie.
> "ekstrasy".
> prad.
> Jak masz radio jakiegos chinczyka to juz wogole smierdzaca sprawa
radio mam w miare markowe-sony, wiec moze bardziej w kwestii podlaczenia... a ma grac czy nie i ile pradu ma brac na wylaczonym radiu..
> wylaczonym radiu..
jak sprawdzisz amperomierzem pobor to jak bedzie pobor rzedu 0.02 Amper to git (ja tak akurat mam u siebie przy radiu w czuwaniu i alarmie)
> alarmie)
Dołączę sie rozmowy.
Do jakich wartości prądu w stanie spoczynku mozna przyjąć, że zawiera sie w granicach normy? (dodatkowo jakie napiecie na aku powinno być przy wyłaczonym silniku i właczonym)
Miałem niestety tak samo jak kolega, wydawało mi sie ze aku jest OK podczas poprzedniej zimy. Rano próbuje odpalić a tu tylko kontrolki przygasają, zegarek sie zresetował nawet. Po podłaczeniu drugiego aku wszystko OK. Tak było rok temu. Niestety przy obecnej temp. około -12 słabo kreci i niewiem czy i nie ucieka prąd stąd moje pytanie. smile.gif
pozdrawiam
napewno małe są wahania. Niewiem dokladnie, ale jak aku ma np 12,5 volt to jest dobrze, a jak spadnie do np 12,2 to moze juz byc kaput, ale ja nie elektryk.
a jak odpalony silnik to jak jest powyzej napiecia akusia to juz dobrze. Ja np w maluchu mam 14,6 ladowania, a w palio nie sprawdzałem jeszcze zeby.GIF
> sprawdzałem jeszcze
Aku robi kaput jak napiecie w spoczynku na nim spadnie do okolo 10V. Powyzej 11V nic mu nie grozi. Napiecie ladowania powinno byc w zakresie 13,8-14,5V. Przy nizszym aku jest niedoladowywany, przy wyzszym grozi jego uszkodzeniem.
auto alarm 0.07 i radio 0.07... czyli liczac 0.2 dziesiatki w stanie OFF moze system pobierac... wszystko ponad swiadczy o tym ze nalezy sie przyjrzec instalacji "wysysajacej" prad z aku
> alarmie)
to masz bardzo fajne wyniki. Mnie elekryk podal statystycznie 0.07 na sztuke ze jest "srednia do przyjecia " W jednym z poprzednich wozkow mialem centralny zamek spiety ala "druciarnia" i wykazywal 0.7 ( uwaga na przecinek! ).... co skutecznie zabijalo aku podczas zimy.
> Witam
do 100mA jest luzik, powyżej trzeba po prostu często doładowywać akumulator.
Przy wyłączonym nie ma ładowania, przy włączonym 13,8 bodajże do 14,5 V
> pozdrawiam
Mogą być też wybite tulejki / zużyte szczotki w rozruszniku.
> 100% akumulator
widze ze zdania sa podzielone.. akum moze tak, tyle tylko ze "cos" sie do tego przyczynia.. w tamtym roku mialem tez tego typu problem, gdy akum mial zaledwie ROK! nie jezdzilem reklamowac bo z tym roznie bywa, wiec naladowalem.. teraz tez od tego zaczne, choc miesiac temu tak jak wczesniej pisalem byl ladowany.. wiec czyzby po miesiacu, przy pierwszym wiekszym mrozie juz zaniemogl na dobre..
> 100% akumulator
Ja mam takie same objawy, auto dałem do elektryka, na początku stwierdzili padnięty akumulator (który ma 4 miesiące), ale po podmianie auto i tak nie zakręciło. Rozrusznik zrobiony, alternator też, ładowanie wzorcowe, prąd spoczynkowy 40mA i nie zapali. Auto stoi już tydzień u elektryka i nie mogą sobie poradzić, więc taka szybka diagnoza aku może być trochę na wyrost smile.gif
> akumulator.
> V
Ok, dzieki za info. Musze sprawdzic bo coś dziwnego zeby przy -12 bardzo bardzo słabo krecił 3 miesieczny akumu (mozna powiedzieć ze ostatnim tchnieniem smile.gif ), co bedzie przy -20. Może kupiłem wadliwy ale obawiam sie że to może być jednak albo słabe ładowanie albo jakis mały złodziej prądu zeby.GIF wiec musze pomierzyć. drive.gif
Witam.
Rozrusznik kręcił u mnie z 2 razy i reset zegarów. Wymieniłem Aku, jak ręką odjął, ale... dalej myślę że rozrusznik jest pośrednio winny. Poprzedni Aku miał z 320A rozruchowego, więc jak rozrusznik mówi już papa może być za mało. Teraz mam 540A i mam wrażenie że dalej jest coś nie tak. Odpalać odpala. Ale przy takim mrozie jak mamy teraz mam wrażenie przy porannym odpalaniu że rozrusznik razem z silnikiem chcą opuścić dedykowany im przedział rotfl.gif Jak będę miał chwilę, rozrusznik też wymienię i zobaczę co i jak.... Prąd ładowania dla Fiatowskich alternatorów jest wycyrklowany w granicach 14V. 13.8-14V wszystko jest jak najbardziej w porządku ok.gif Temat przerabiałem z miesiąc temu zlosnik.gif
> najbardziej w porządku Temat przerabiałem z miesiąc temu
Jeżeli mowa o prądzie to wartości powinny być w A (amperach), natomiast kolega chciał chyba napisać napięcie ładowania i podał 13,8-14V.
co do prądów rozruchowych to sprawdź wg jakiej normy producenci je podają bo ponoć są dwie i to dośc odmienne wartości dają smile.gif
mam pytanie natury technicznej.. udalo misie dzis uruchomic auto przy pomocy kabli.. pojezdzilem troche,a teraz laduje akum..i tutaj pytanie, czy normalna rzecza jest ze po 0,5h ladowania wskazowka na skali prostownika spadla w granicach 0 gdzie na po podpieciu byla w granicach 3/4 skali czyli blizej konca "czegos tam"..
co to oznacza? byl ten akum rozladoawany czy nie? czy to jednak winna lezy gdzie indziej.. mimoto laduje cala noc..
> to chyba jednak AKU winny skoro tak szybko z 3/4 skali na zero
> zszedl.
czyli prawidlowo? to wlasciwy objaw ladowania? zdziwilo mnie ze tak szybko zeszlo..
> szybko zeszlo..
nieprawidłowo, wskazówka na amperomierzu powinna powoli opadać
czyli co tzn?
> czyli co tzn?
to znaczy ze aku juz nadaje sie do wymiany - ewentualnie pozostaje podlaczenie do prostownika na kazda noc, ale to ostateczne rozwiazanie o ile nie masz finansow.
cos mi sie nie chce wierzyc zeby 2-letni akum byl juz w tak zlym stanie.. czas pokaze..
  • 1 miesiąc później...
moja 1,5 roczna centra (45 Ah) wymagała podładowania, podłączyłem do prostownika, podkręciłem regulator tak, że pokazywało 5 A, zaraz spadło na 4,5 A. Po 4 godzinach było już 1,5 A, a po prawie 12 godzinach jak odłączałem było 1 A. Więc jak to jest, powinno spaść do 0A, czy nie, bo już sam nie wiem, no i toże tak szybko na 1,5 A spadło. Aku niby 1,5 roku ma, ale znając życie może być już kaputt. No i przy -16 nie pali, a jak -10 to działa.
