kontorlka wtrysku i ciezko odpala jtd 105
Witam, mam problem z mw 105 jtd swieci mi kontrolka wtrysku i z ciezko odpala z rana przy wysokich temperaturach. Co jej moze dolegać? Dziekuje za pomoc
kontrolka przed chwila zgasła hmm moze to byc od temperatury??
Można gdybać bez kompa.......
Swoją drogą - "przy wysokich temperaturach" czego?? Płynu chłodniczego?? I jakie to są te wysokie temperatury??
przy wysokich temperaturach na zewnatrz... -10 do -20 stopni:)
No to raczej są niskie temperatury...
Kontrolka pewnie się świeci od kostki od pedału gazu... zimno pewnie niełaczy - przynajmniej ja tak miałem ale bez podłączenia pod kompa pewności nigdy nie bedzie...
Co do ciężkiego odpalania... poprzedniej zimy tez się zastanawiałem... aż w lato wymontowałem rozrusznik i jak się okazało to był chyba strzał w dziesiątkę... był brudny w środku - po wyczyszczeniu kręci o wiele szybciej i lżej... i pali w zime bez problemu... np dzisiaj -17 i zero problemu a w zeszłym roku zapalał z dużym oporem...
Może od tego , a może zupełnie od czegoś innego ...
U kolegi świeciła jak mu wtryski puszczały i ciśnienie na CR było za niskie podczas odpalania .
Bez podpięcia pod kompa w tej sytuacji stawianie diagnozy jest b. niepewne smirk.gif
miałem coś takiego przedwczoraj po zatankowaniu na niefirmowej stacji...po zalaniu 20L i przejechaniu około 5km marchewa się zapaliła,nie zwracałemza bardzo uwagi bo pomyślałem że to wtyczka od gazu lecz wczoraj rano po nocy z -17 silnik nie załapał tylko jakby odpalał na cztery gary lecz nie zaskakiwał normalnie...skończyło się na wyczerpaniu aku , po naładowaniu i podgrzaniu miski olejowej przez grzejnik elektryczny jakoś odpalił , na wszelki wypadek dolałem lepszego diesla+ 0.10 ml Skyyda i dzisiaj już normalnie pali i marchewa zgasła
kontrolka gaśnie i się oświeca .... a jeżeli chodzi o odpalanie to na początek wymienię świece żarowe bo pali ciężko i kopci na biało... jak już chwyci to idzie normalnie nie traci mocy ani też nie czuje żeby palił na 4 gary.... cuda dziwy... paliwo leje na Statoilu albo na BP oczywiście nie żałuję kasy mojej Marysi i leje to lepsze....
Rób jak chcesz , ale problem z odpalaniem może być równie dobrze spowodowany innymi przyczynami - chociażby słabszym aku czy paliwem bez dodatków stosowanych zimą .
Z samej ciekawości podpiąłbym auto pod kompa , tym bardziej że za komplet porządnych świec trzeba dać co najmniej ze 200PLN ...
kontrolka od swiec po odpaleniu auta mruga czy tak ma byc?
Oczywiście że ma nie mrugać - czemu dopiero teraz o tym piszesz ?
pytałem "mechanikow" to mówili ze takie mruganie jest normalne ze niby sie swieca dogrzewa czy cos...widać fachowcy po ch...u
szczerze powiem ze rzadko korzystam z kompa w domu.... po 10h pracy nie mam już ochoty patrzeć na komputer.... ale poszukam... dzieki
