przerobka spryskiwaczy
heja,wymyslilem sobie ze chciabym miec w stilo spryskiwacze mgielkowe.Te standardowe fontanny mnie denerwuja poza tym dosc duzo plynu ubywa,jest na to jakis patent w stilo?mozna od innego auta dopasowac?dzieki z gory
w Punto 2 po lifcie załozyli takie mglełkowe powinno podejść
- z tego co pamiętam to dość drogie było.
a tez tak ciekna jak te od Stilo? .. szczegolnie po plynie zimowym ??
nie jakoś mniej "leją" - zbiornik w Punto ma 1,5 litra więc nie mozna szaleć
> szaleć
A jak te mgiełkowe działają przy 120..150? Te zwykłe robią się przy takiej prędkości mgiełkowe, ale zwykle trochę za nisko zeby.GIF
Te z Punto przestają działać gdzieś przy 70-80 km/h.
A czy w stilo ciekną spryskiwacze? Nigdy nie miałem problemów ze spryskiwaczami.
W Bravo są mgiełkowe, powinny pasować, dobrze spryskują szybę do około 100 km/h powyżej jest już słabo...
> A nie trzeba bedzie wymienic pompki na mocniejsza?
> Spryskiwacze reflektorów ciekną.
> ..albo cieńsze przewody
Co to da?
> wieksze cisnienie
cisnienie bedzie takie samo bo ono zalezy od pompki i srednicy dysz
zmniejszajac srednice rurek mozesz tylko pogorszyc jeszcze sprawnosc
Jak miałem Bravo to chłopaki na forum pisali, że właśnie taki zabieg im pomagał.
> im pomagał.
subiektywna ocena
cisnienie zalezy od tego ile wody bedzie chcialo przedostac sie przez dysze, jezeli zmniejszymy rurki mniej plydu bedzie chcialo przecisnac sie przez dysze wiec bedzie slabiej sikac
jezeli rurka wieksza wiecej plynu bedzie napieralo na dysze i bedzie lepiej sikalo
> im pomagał.
Dużo można przeczytać na forach nawet i to,że ziemia jest płaska.
Zmniejszenie średnicy przewodów powoduje zwiększenie oporów przepływu co odbije się na wydajności dysz.Jak nie wierzysz to sprawdź na prysznicu w łazience.Kręcąc zaworem dławisz przepływ i ze "słuchawki"mniej ciurka.
Może masz rację..zatem tylko zmiana dyszy na mniejsze przyniesie jakiś skutek?
> jakiś skutek?
Lub pompa o większej wydajności.
spryskiwacze mgiełkowe
