Rozklejanie przedniej lampy...
Wiem, że kiedyś było to poruszane ale szukajka nie chce ze mną współpracować. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie smile.gif
Dzisiaj miałem operacje z lampami i nie wierzyłem szczerze powiem:
> nie ma opcji żeby to rozkleić ino tłuc
denaturat na klej między szkło a relektor i pomaluniu rozpuscisz , inna metoda to podgrzewanie kleju i delikatnie podważać, może sie nieco wykruszyć ale da się zdemontowac szkło spokojnie waytogo.gif
jaka ma byc to pomoc?
pier****cie Hipolicie zlosnik.gif da sie tylko cza umiec
Majsterek mi mówił że niby się da ale lampy się fatygują.
Poza tym nowe szkła zupełnie inaczej wyglądają na aucie, a koszty nie duże za oryginalną Carello dałem 30zł za sztukę ok.gif
Spróbuj nagrzać suszarką i potem podważyć delikatnie. Rozkleiłam tak lampy bez problemu smile.gif
> lampy bez problemu
> Mogę tłuc bo mi szkło pękło i chcę wymienić
Tylko radzę wcześniej kupić same szkła bo może się okazać że to towar deficytowy. zlosnik.gif
> deficytowy.
Szkło już leży w garażu i czeka na jutrzejszą operację, a jak to już rozkleje to na czym to poskładać na nowo?
> za sam klosz?
> Co drogo tanio czy o co Ci kaman? Zamiennik był po 25zł
Cała lampa w ASO bagatela 403 zł frown.gif a jakieś zamienniki po niecałe 100
> Cała lampa w ASO bagatela 403 zł a jakieś zamienniki po niecałe 100
Cała oryginalna lampa do seja kosztuje coś koło 140zł jak się nie mylę.
> W ASO się kupuję części których nie ma w sklepach.
> mylę.
> deficytowy.
> lampy bez problemu
dokladnie najlepszy sposob
po co tluc jak i tak zeby wygrzebac potluczone szklo i resztki kleju musisz grzac suszarka, a przy okazji sie pokaleczysz. Bezsensu
Będę sie jutro z tym bawił, jak stan moich palców pozwoli to napisze o efekcie końcowym smile.gif A co do klejenia to nie potrzebuje nic odpornego na temperature?? taki zwykły silikon wysatrcza?
> o efekcie końcowym A co do klejenia to nie potrzebuje nic
zanurz do garnka szklo odpadnie samo a na klejenie klej czym chcesz jak malujesz srodki to najlepiej czarny sylikon jak nie to byle jakim i kazdy zawsze pisal by kleic dokladnie ja w 3 miejscach chycilem sylikonem zalozylem klipsy i niepari nic ok.gifgrinser006.gif
Co do malowania środków to się zastanawiam, bo narazie będę jedną lampę robił, szkło pękło smile.gif A powiedz mi czy ciepła woda nie zaszkodzi odbłyśnikowi??
u mnie nic sie z odblysnikiem sie niestalo a woda sie gotowala dosyc chwile ok.gif
> chwile
Trochę sie boję o ten odbłyśnik.... a po sklejeniu jakoś dociśkać czy związać tą lampę jakimś sznurkiem??
Kolega ma rację co do rodzaju silikonu, a co do samego klejenia to ja całe lampy przejechalam w tych rowkach silikonem, potem szkło, klipsy i też szybciutko to idzie smile.gif więc na pewno dasz radę smile.gif
> klipsy i też szybciutko to idzie więc na pewno dasz radę
takze przejechalem cale ale tak naprawde trzya sie malo gdzie grinser006.gif
nieboj nic nic ci sie znim niestanie u mnie gotowal sie z 10-15 min bo musialem wyjsc do sklepu wrocilem i lampki byly juz rozklejone a co do sciskania ja zakladalem tylko klipsy wedlog mnie mocno trzymaja ale pomysl ze sznurkiem nie jest zly ok.gif
Jak już nałożysz silikon, to wciskasz w te rowki szkło, no a potem zaciskasz klipsami. I wsio :-)
> Ile jest tych jakiś klipsów?? Ja chyba tylko 3 widziałem
dokladnie 3
> dokladnie 3
> zaloz tez sznurek moze lepiej chyci
Ja słyszałem o innym spodobie rozklejania lamp - zapakowac do piekarnika na kilkanasicei minut - jest to gdzies na forum AlfaRomeo opisane i podobno działa znakomicie cfaniaczek.gif
Linka nie zapodam bo kolegi z AR nie ma dziś na GG
Pozdro
> Pozdro
Ja tak robiłem super sie rozkleiło bez żadnego problemu
UWAGA! Ja wrzuciłem do mikrofalówki bo o tym też słyszałem. I w zamienniku rostopiło mi te zatrzaski na których trzyma się odbłyśnik hehe.gif
A normalnie idzie nożykiem do tapet a potem delikatne podważanie śrubokrętem ok.gif Z oryginałami nie było żadnego problemu
> odbłyśnik
> śrubokrętem Z oryginałami nie było żadnego problemu
Ja swoją pięknie rozkleiłem, wyczyściłem stary klej czy c tam było, poskładałem na nowo (niestety miałem tylko czerwony silikon...) i przy montażu poszło mocowanie regulacji wysokości odbłyśnika.... Lampa świeci mi teraz przed samo auto....
ja lampe rozkleiłem nożykiem do tapet... nie miałem z tym problemu...
Jak się chce to się da rozkleić a nie iść na łatwiznę.... 033102bebe_1_prv.gif
To tak samo jak z lusterkami - nic tylko bić.....a da radę wyciągnąć szkła bez najmniejszego uszczerbku...... trzeba tylko znaleźć sposób smile.gif
Klik
