[Laguna I] Automatyczna klimatyzacja
Witam.
Problem/zapytanie dotyczy automatycznej klimatyzacji w Lagunie I 95r. Otóż po uruchomieniu silnika po kilkudziesięciu sekundach lub kilku minutach (to w zależności od pory roku) klimatyzacja pomimo ustawionej wcześniej temp. i siły nawiewu automatycznie zmienia te parametry - nawiew ustawia się sam na maxa. I w czasie jazdy za każdym razem (po uruchomieniu silnika) trzeba z powrotem zmniejszać siłę nawiewu. Jak to w zasadzie powinno być? wink.gif
climatonik dąży jak najszybciej do uzyskania nastawionej temperatury, wiec jak jest zimno to sam zwiększy silę nadmuchu jak silnik będzie już dawał ciepło. A potem zmniejszy siłę jak się w aucie nagrzeje.
Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że przy maksymalnej sile nadmuchu panuje w środku hałas jak przy jakimś huraganie. Więc wtedy jest to mało komfortowa jazda, no ale skoro tak ma być. Trzeba więc zmniejszać ręcznie. wink.gif
Zadaniem klimatronika ma być jak najszybsze ustawieniu temeperatury we wneętrzu zgodnie z zyczeniem wlasciciela smile.gif Dlatego jeśli masz parę stopni na mrozie i ustawisz w klimatroniku np 26 stopni to będzie pracował na jak największych obrotach (przez to hałasuje) żeby osiągnąć żadaną temperaturę. Jak już tyle będzie to sam będzie regulował (zmniejszał) obroty dmuchawy (przez to będzie ciszej pracował).
> Witam.
Taka mniej więcej jest zasada działania klimatronika, choć u mnie, też w L1 przy takich nastawach nie dochodzi do wszystkich "kresek" nawiewu i maksymalnie dmucha o dwie poniżej górnej kreski.
> kreski.
Może da się to jakoś zaprogramować, ustawić? Żeby mimo sporej różnicy temp. nie ustawiał się na maksymalną siłę nawiewu?
Wyłączyć "AUTO" i ustawić nawiew - siłe
powinno tak trzymać
Miałem tak w Safi i obecnej L II
> powinno tak trzymać
ok.gif powinno i utrzyma. właśnie tak się to robi.
Okej, zapewne tak to działa. wink.gif Ale, mimo to, każde wciśnięcie przycisku np. rozdziału powietrza lub nawiewu na przednią szybę tak czy inaczej włącza od razu automatyczny tryb pracy klimatyzacji... I znów po jakimś czasie (przy sporej różnicy temp.) nawiew ustawi się na maksa... Chyba, że się mylę. Ale raczej nic się z tym nie zrobi, coś mi się tak wydaje. wink.gif
> Okej, zapewne tak to działa. Ale, mimo to, każde wciśnięcie
Jeteś pewien? U mnie jak manualnie ustawię parametry, oczywiście gaśnie mi dioda auto - wyłącza tryb automatyczny i trzyma zadane ustawienia aż przestawię.
Wyjątkiem jest tylko tryb odparowania szyb, gdy swieci diodka od niego (nie mylić z diodką z podobnym piktogramem od podgrzewania przedniej szyby).
W takim razie sprawdzę jeszcze w najbliższych dniach te różne kombinacje i za jakiś czas się odezwę. Póki co dziękuje. smile.gif
