Smierdzi w kabinie spalenizną !!
Witam od 2 dni mam taki problem że jak silnik jest zimny odpalam go to zaczyna śmierdzieć w kabinie spalenizną dodam troche gazu przy ruszaniu i jest jeszcze gorzej, smród zaczyna mijać jak fura się nagrzeje i zacznie trzymać ładnie temperaturę. Macie jakies pomysly co to moze byc ???
Ale jaką spalenizną...izolacji, palonych włosów, frytek czy spalinami z rury?
Pozdr
Wyciek płynu chłodzącecgo na nagrzewnicy daje takie efekty. Co do nagrzania - gdy temperatura rośnie metal rozszerza się. Jak płynu ubywa to na pewno to. W stilo też tak bywało. Jesli tak to szybko do naprawy bo glikol etylenowy zdorwy nie jest.
Masz diesla? Często się tak zdarza przy pogodzie niżowej- samochód łapie spaliny przez wlot powietrza do kabiny, bo się kłębią przy ziemi zamiast się rozproszyć. Najgorzej to stać w taka pogodę za dieslem w korku.
> dieslem w korku.
Ktoś na innym Forum pisał, że mu w dieslu pękł kolektor wydechowy...
> takie przypadki chyba byly w 1.6mj
Ale po chipie biglaugh.gif 105km 1.6MJ po chipie miał pęknięty wydech. Jednostkowy przypadek raczej.
U mnie też tak śmierdzi zaraz po odpaleniu na zimnym silniku i też myślałem że to kolektor, bo znam ta sprawę, ale obejrzałem go dokładnie i jest cały...
a 105tka czy 120tka?
> z rury?
> Pozdr
Ja mam 1,9 120 kiników, daje taką spalenizną bardziej z rury (zapach takiego dymu wydostającego się z komina jak ktoś nakopci Bóg wie czym w piecu), podejzewam jakąś nieszczelność w układzie wydiechowym, bo jak jest zimny to wiadomo diesel kopci mocniej i pewnie wentylatorek zaciaga to do srodka a jak sie nagrzeje to juz stabilizuje sie te spalanie mniej kopci i podczas jazdy tez ucieka w rozne strony. Po nowym roku podjade do aso i naswietle im temat.
moze elastyczny lacznik gdzies sie przerwal i stad ten zapach
> im temat.
Ja mam też 1.9/120 i nic mi nie dymi jak jest zimny... dymi bardziej ale na biało gdy jest silny mróz ale to jest tak w każdym aucie.. benzynowych także.
Co do smrodu to radzę nie bagatelizować bo spaliny są bardzo szkodliwe... zwlaszcza te z diesla (rakotwórcze działanie). spróbuj zobaczyć w tym momencie zobaczyć co dzieje się pod maską.
120
Mam to samo, własnie miałem pytać czy więcej ludzi tak ma że na zimnym i w mrozie dymi jasno szarym dymem.
Pojechać na kanał i obadać cały wydech... nie ma co gdybać w ciemno.
yaya.gif i ja też.
> maską.
> Pozdrawiam
To chyba też zależy od wilgotności i tego jak niska jest temperatura bo np dzisiaj przy -2,5 ilość dymu była minimalna i o wiele, wiele mniejsza w stosunku do tego co kilka dni temu.
> Pozdrawiam
Napewno przy -10 miałem duuużo więcej białego dymu z rury wydechowej. Coś w tym jest smile.gif
> Coś w tym jest
U mnie to nie jest kwestia temp. w Szczecinie jest na dzień dzisiejszy -2, a jak usterka wystapiła było +1 w poniedzialek w ASO beda sie meczyc
> ASO beda sie meczyc
Jeszcze jak na złość poziom drugi w nawiewie mi nie działa nic nie puszcza powietrza.
> Coś w tym jest
