Problem z odpalaniem Mk1
Pacjent: Mk1 55
Objawy: problemy z odpaleniem
Akumulator wyjęty z auta, podpięty na ładowanie,
Po zaniesieniu do auta problem z odpaleniem, przy "pożyczce" prądu od innego auta odpala od razu
Po dojechaniu z trasy do domu i zgaszeniu trudność w ponownym odpaleniu.
Pytanie: kończy się akumulator czy coś innego?
Teoretycznie jak akku naładowany to nie powinien mieć problemów choćby z jednorazowym odpaleniem, czy może się mylę?
jak na wykończeniu akumulator to i po ładowaniu nie da rade zapalić auta
No i ja miałem problemy z odpaleniem Punciaka żony po 3 tygodniowym postoju, podmiana aku i krecenie rozrusznikiem ze 2 minuty dało radę, ale miał naprawdę ogromne problemy, podejrzewam wodę w benzynie która zamarzła no i niską temperaturę bo na LPG też nie chciał zapalić, dopiero przeczyszczenie bezpiecznikow i złącz od parownika, elektrozaworu umożliwiło przełączenie na LPG.
Sprawdź układ ładowania i aku.
Miałem kiedyś podobnie wsiadam odpalam wszystko ok po trasie przystanek i aku już nie daje rady faint.gif , Następnie znowu dobrze , zawsze padał w najmniej odpowiednim momencie . Po wymianie na niema problemów z odpalaniem waytogo.gif
Pewnie aku nie ma juz swojej pojemnosci. Po prostu brakuje mu mocy aby uruchomic silnik.
Wstaw na probe jakis inny i zobacz co bedzie. Jak go ladowales, to po krotkim czasie juz szumial ??
