Długość ... Szybko
Potrzebuje długość przewodów hamulcowych twardych (miedzianych ) do tyłu na szybko p/l koło do Brava Fiata
Sam i tak nie dorobisz a w warsztacie zrobią Ci na wymiar on line
u mnie jak przewody były zmieniane to trzeba było kupić 7,15 m, tak mam na fakturze
> mam na fakturze
Nie kupuj stalowych na wymiar, bo w fabryce je montują przed montażem silnika i całego tylnego zawieszenia. Pozostaje kupić miedziane, ale najlepiej niech mechanik to zrobi. Ja najpierw wycinam stare, mierzę i dorabiam miedziane. Trzeba liczyć około 4 metry za jeden przewód (pompa-tylny elastyczny). W Lanosie same tylne przewody to jakieś 10 metrów.
Te na wahaczach maja niecałe 50cm i gotowy o odcinku 0,5m jest ciut za długi, lecz to nie problem w jego uformowaniu. Jeden przewód z korektora , taki łączony przed belką(niemal 50cm ) ma innej średnicy gwint, tzn. jest grubszy od strony korektora(na klucz 13).
