dodatki do paliw
Panie i Panowie, czy w przypadku auta ktore stalo pare miesiecy (remont silnika) warto jest przed odpaleniem dodac do benzyny jakis "dodatek" aby usunac wode z benzyny??
Obawiam sie ze przy takim dlugim postoju moze wytracic sie woda z benzyny (chociaz nie jestem pewien).
Boje sie troszke o silnik i wtryski.
Doradzcie prosze czy jest sens dodawac jakis extrakt lub czy wogole powinno sie przy tak dlugim postoju w przypadku benzyny czy tylko do diesli sie to stosuje?
Autko to rocznik 1998r, benzyna 2.0 16V
Pozdrawiam, Paweł
zależy, czy stało z pełnym zbiornikiem i w jakich warunkach: zbiornik wypełniony po brzegi właściwie uniemożliwia skraplanie się pary wodnej w jego wnętrzu, ale też garażowanie w warunkach stale powyżej tzw. punktu rosy (wypadkowa temperatury, wilgotności i ciśnienia)też nie będzie skutkowało wodą w paliwie, mimo, że paliwa nie będzie max.
jeśli masz obawy co do obecności wody - dolej denaturatu, on zwiąże co trzeba i rozwieje obawy. waytogo.gif
autko stalo na dworzu, paliwa bylo polowe baku mniej wiecej.
zastanawiam sie czy moze sie cos stac czy po prostu dolac do pelna nowego paliwa i smigac wink.gif
Zalać 98 po taniości z Neste i śmigać ... ew. przed tankowaniem zalać preparatu STP ok.gif
dolej i jedno i drugie: wodę masz i "leżakowane" paliwo też, więc mieszanka denaturatu i świeżej benzyny będzie w sam raz waytogo.gif
denaturat to nienajlepszy pomysł - układy paliwoe raczej nie lubią alkoholu
lepiej kupić jakiś preparat na stacji i zalac przed tankowaniem, jakieś STP albo Shell
> alkoholu
to na Brazylię idą auta z innymi układami paliwowymi?
Może twoje niedoszłe to i rocznik 98.
Paliwo stare spalone dawno zalane świeże.
Żadnej różnicy nie zauważyłem.
> O ile mam dobrze wbite w dowód mam 1999rok produkcji
> alkoholu
Nie przesadzajmy. W końcu chodzi o około 1l denaturatu na kilkadziesiąt litrów benzyny.
Benzyna to węglowodory alifatyczne niepolarne. Nie rozpuszcza się ona w wodzie ani woda w niej bo H2O jest polarne.
Tak więc woda nie może wytrącić się z benzyny bo nie da się jej tam wtrącić wink.gif
> A emulsja może się zrobić?
Jeśli doda się emulgator to tak. Tylko pytanie czy jest taki emulgator który połączy benzynę z wodą? Może jest nim denaturat? Tego nie wiem niewiem.gif Jeśli nawet dobrze zamieszamy benzyną z wodą to powstanie zawiesina - emulsja ale tylko na krótki czas po czym oddzieli się benzyna od wody.
Żeby zatankować taką emulsję to w zbiornikach na stacji benzynowej powinny myć mieszadła wink.gif
