Regeneracja zacisku hamulcowego
Pytanie dotyczące regeneracji zacisku hamulcowego.
Jak wiadomo, jest to element, którego trzeba być pewnym na 100%. Stąd moje pytanie, z czym to sie je? hmm.gif Tzn.:
- na czym polega regeneracja?
- czy to ktoś robi na zlecenie?
- czy samemu się lepiej tym zająć? (tylko jak, jak się nie ma pojęcia)
> moje pytanie, z czym to sie je? Tzn.:
> pojęcia)
> póki co tyle
A cos sie dzieje? Jak sie nic nie dzieje to nie ruszaj. Jeszcze nie slyszalem o przypadku zeby komus pekla gumka na tloczku.
> pojęcia)
> póki co tyle
Mozna samemu przy okazji np. porzadnego proszkowego malowania, rzeczy potrzebne do 100% regeneracji zacisku to Tloczek, i zestaw oslon, cena za komplet na jeden zacisk bedzie sie wahac w granicach ~70 zl, aby poprawnie dobrac elementy, najlepiej je dostarczyc do sprzedawcy gdyz napewno tloczek bedzie wymagal obmierzenia wink.gif
nic się nie dzieje. Kupiłem używane i chciałbym zrobić z nimi co tylko możliwe, żeby były pewne!
Wyciagnij tloczek, zobacz w jakim jest stanie. jak sa drobne naloty to papier 2000, woda i ogien na blysk. Wymien gumki, zakladasz, odpowietrzasz,zapalasz samochod i deptasz w hebel ile wlezie. Jak nie pusci to jest ok.
Edit: tylko jak masz stare przewody to przy takiej "probie" moga jeb..a
> obmierzenia
gdzie u nas na wiosce takie rzeczy sprzedają?? avanti? IC? czy u jakiegoś Kłosa?
> jakiegoś Kłosa?
pękła jak pękła ale kumpel miał taki przypadek że tłoczek stanął i było po hamowaniu
> jeb..a
Przewody obowiązkowo nowe!
> Jak rano przywieziesz to na popoludnie Ci sciagne..
> było po hamowaniu
jak to stanal? hmm.gif Mogl sie zapiec i nie odbijal ale hebel musi wtedy byc
> jak to stanal? Mogl sie zapiec i nie odbijal ale hebel musi wtedy
> byc
nie było hamulca
> nie było hamulca
pedal wpadl w podloge?
Na wymianie elementów uszczelniających, czyli gumek
Każdy mechanik ?
> pojęcia)
> póki co tyle
Ze swojej strony dodam, że nigdy ale to nigdy nie używaj ścierniwa do czyszczenia czy to tłoczka, czy cylinderka!
Czyli wszelkie papiery ścierne z daleka od.
Czyści się twardym drewnem, a jak są wżery to wymienia uszkodzony element.
> nie
Nie ma fizycznej mozliwosci przy szczelnym ukladzie zeby nie bylo hamulca. niby jak?
> obmierzenia
Znaczy mówisz że są tłoczki nadwymiarowe ?
Czemu? Zawsze tak robie i zawsze jest ok. Nie mowie tu o wrzerach jak paznokiec ale o nalocie.
> hamulca. niby jak?
jak stanie tłoczek dęba to jak ma hamować >?
Temu że ścierniwo, szczególnie drobne chętnie zostaje (wbija się ) w elementy, i tam zostaje, mimo mycia. Szczególnie w cylinderku, bo tłoczek jest najczęściej ze sporo twardszego materiału.
Jakich może dokonać uszkodzeń to chyba nie muszę pisać.
A niby jak ma stanac deba, jak ktos jezdzi na blachach ktore zostaly z klockow to pomijam, chyba nie ma o czym gadac hmm.gif
Piszesz praktycznie czy czysto teoretycznie? Wedlug tego co piszesz to nigdy bym hamulca nie mial.
> Jak by co, zestaw osłonek na tłoczek to jakieś,...11,50 pln
hmmm, tloczki nadwymiarowe?? a masz jakis doobry i sprawdzony a zarazem pewny katalog tloczkow hamulcowych?? mowilem ceny bardzo mocno przyblizone i spotykane w autach do ktorych czesci sprzedaje, nie martw sie, Kubus zle u mnie nie zaplaci..
pfff... adwokat sie znalazl...
Z praktyki wiem że po twardym drewienku wszystko schodzi.
A to już nie tak szybko, nie od razu. Ścierać się będzie, ale to proces w czasie rozłożony
Słyszałes o zapiekaniu ?
A jest w ogóle taki katalog ?
jesli jest, to pewnie zawiera typ zacisku i pasujące na 100% do niego tłoczki 270751858-jezyk.gif
Poza tym to FIAT a nie francuz. Tu jest konkret a nie 10 róznych rozwiazań hahaha.gifzlosnik.gif
mowilem ceny bardzo
Pffffff...a jeszcze strzel focha, trzaśnij drzwiami i wyjdź i nie wracaj
Ile czasu?
pffff, dobra dzięki ppfffff Wawer za zwrócenie uwagi i naświetlenie mniej więcej sprawy pfffffff Muzyk za namiar, będę się zglaszał pppffff i reszta pppffff'owców, którzy zainteresowali się wątkiem
> Ile czasu?
A co ile rozbierasz zaciski ?
Bo ja do tej pory w swoim SC rozebrałem jeden, tylko dlatego że się sparciała osłona.
10 lat, 300kkm
Tyłu nie liczę bo to szkoda czasu, zdrowia i kasy na regenerację przy cenie nowych zlosnik.gif
@Kooboosh
Powodzenia
to juz nie stanal deba? I jak sie tloczek zapiecze to hamulca nie ma? Jeszcze nie slyszalem zeby zapieczony tloczek stanal w miejscu, moze co najwyzej nie wracac i blokowac hebelek, ale hamulec jest.
> sparciała osłona.
> 10 lat, 300kkm
> cenie nowych
> @Kooboosh
> Powodzenia
> Pffffffffffffff
Ale ja pytalem ile czasu trzeba zeby opilki papieru sciernego narobile syfu.
> tłoczki
> rozwiazań
> mowilem ceny bardzo
> wracaj
> Pfffffffffffffffffffffffffffffffff
Alez Ty jestes, ech... to dobierz mi do paliowych, nie znajac dlugosci tloczka a jedynie jego srednice, dawaj dawaj...
> narobile syfu.
Jak Ci napiszę że miesiąc, to uwierzysz ?
Albo lepiej, 35728 razy tłoczek musi wykonać pracę. Do testu marsz zlosnik.gif
To że wrzątek jest gorący też musiałeś sprawdzić ?
A jak Ci napisze ze przez dwa lata jest wszystko ok to uwierzysz?
Czyli 300% Twojego testu jest
Nie bo wiem, ale z tym papierem to poprostu bajki piszesz i tyle.
> mowilem ceny bardzo
> sprzedaje,
> jednak francuzy wcale nie takie tanie
czy ja wiem, komplet hamulcow, przod tyl dalem do siebie 400 zl;) czy to drogo??
Oj, liczyłeś ?
Tak...Masz racjeok.gif.
PROSZE
Do nabycia w IC i kilku innych
> Skoro moje wytrzymały 10 lat bez dotykania
> Oj, liczyłeś ?
> kłamczuszek
Spokojnie moge powiedziec, ze przez dwa lata 150000...napewno grubo wiecej wink.gif
> Tak...Masz racje.
> Rób jak uważasz, uważaj jak robisz
Uwazam jak robie i pisze z praktyki, ze wszystko jest ok. Wiesz swoje ja wiem swoje, nie ma chyba o czym gadac 20.GIF
