popychacze hydrauliczne
jak jest chłodno to przez dłuższy czas jeden z popychaczy nie wydala i strasznie głośno napie....la frown.gif
za auto się nie zagrzeje!
wiem ze trzeba zmienić ale na razie jest za zimno i chciałem zapytać czy taki środek coś pomorze na 2 miesiące góra 3?
http://moto.allegro.pl/item867184458_liqui_moly_wyciszacz_hydraulicznych_popychaczy.html
może olej jest już stary lub za gesty ?
jeżeli pozostałe popychacze są OK to ten jeden popychacz może być przytkany lub stukać w niskich temp przez gesty olej
jeżeli planujesz wymianę oleju to proponuje zamiast środka do wyciszenia kupić i zalać przed spuszczeniem oleju dobry środek typu Engine Flush np. Liqui Moly lub inny
przede wszystkim ogarnij nad którym cylindrem stuka ten popychacz
jeśli na którymś skrajnym to bardzo prawdopodobne, że jest przytkany kanał olejowy i nie dochodzi tam odpowiednie ciśnienie
ale zacznij od tego co napisał kolega, sprawdzenie oleju, ewentualne dolanie a najlepiej wymiana z zastosowaniem środka płuczącego
i jeszcze jedno zasadnicze pytanie? na jakim oleju jeździsz??? bo koledze od mineralnego zapchał się właśnie kanał olejowy, producent zalecał syntetyk, a on lał minerała i niestety ale w silniku ten olej strasznie osiadał
olej nowy 10w40 po 5 minutach problem ustępuje !
moze zmień producenta oleju.....niektórym pomagało....
