Światła zwariowały - pomocy :p
Wyjazd na urlop rozpoczęty awarią i zakończony awarią... Parę dni temu zauważyłam że prawy stop mi nie świeci, wczoraj kupiłam żarówkę i ją wymieniłam.
Dzisiaj jednak w trasie z podkarpacia do domu okazało się, że generalnie tylne prawe światła mi oszalały. Zaczęło się od niewłączenia prawego kierunkowskazu, raz załapał raz nie, żarówka jest sprawna bo sprawdzaliśmy na podstoju.
Im więcej drogi za nami tym większe cyrki, obecnie jak włączę prawy kierunkowskaz (o ile zadziała) to miga naprzemiennie ze światłem mijania a i chyba o przeciwmgielne zahaczy, jak hamuję to włącza się przeciwmgielne.
Co to może być? Jak to szybko naprawić bo w trakcie jazdy jakby tego było mało okazało sie, że w poniedziałek znowu muszę jechać na podkarpacie frown.gif Dam radę sama to naprawić?
obstawiam "uciekającą" masę lub zaśniedziałe styki w kostce w lampie wink.gif
na początek wypnij kostkę i psiknij jakimś kontaktsprayem, powinno pomóc waytogo.gif
A potem do sprawdzenia i wyczyszczenia punkty masowe, pod akumulatorem, pod lewym głośnikiem pod deską rozdzielczą i z tyłu przy lewej lampie. ok.gif
jak oszalala tylko prawa lampa to niech posprawdza najpierw styki przy niej i jej kabel masowy (przykrecany bodajze do nadkola pod wykladzina bagaznika) bo to pewno on jest sprawca dyskoteki
> pomóc
Dokładnie. Do tego ew. można poczyścić wszystkie punkty masowe.. Mam to średnio co tydzień rotfl.gif
U mnie był taki problem ze stykami w lampach z tyłu. poodginałem blaszki i teraz jak włączam awaryjne to świeci tak jak powinno, a nie mruga mi trzeci stop 270635636-JUMP2.gif
ja to już chyba zrobiłem wszystko. Masy wyczyszczone i posmarowane wazeliną techniczną, styki poprawione i popsikane preparatem do styków, blaszki popodginane itd. a i tak raz w tygodniu mam jaja z prawą lampą. Wcześniej lewa się ze mną drażniła teraz się uspokoiła a jej miejsce przejęła prawa. Aktualnie co 2-3 dni inna żarówka się pali, ostatnio stop, zmieniłem teraz pozycyjna, zmieniłem i zobaczymy co dalej pad.gif
Mi sie tak dzieje z ewa lampa . raz swieci a raz nie.
jak ja walne to swieci ale po chwili gasnie.
no i ostatnio przestalo swiecic podswietlenie tablicy a zarowka dobra.
> dobra.
To może światła z przodu mają jakąś przypadłość albo nie wiem. Niech się mądre głowy wypowiedzą 20.GIF
> się przeciwmgielne.
> podkarpacie Dam radę sama to naprawić?
Ja podobnie jak koledzy tu mówią, sprawdził bym wszystkie kable masowe.
Jeśli masz tak, że raz się świeci, raz nie to pewnie problem jest w żarówkach. Ja miałem podobnie z kierunkowskazami z tyłu, świeciły kiedy chciały. Też walczyłem z tym, a okazało się końcówka żarówki była tak jakby przysmalona, taka czarna. To jest jakiś miękki metal i wystarczy tam czymś skrobnąć (ja użyłem niewielkiego wkrętaka) żeby zedrzeć tą czarną warstwę i problem minął ok.gif Może to po prostu jakieś kiepskie żarówki, w sumie jeszcze ich nie zmieniałem, bo się nie przepaliły smile.gif
Dziękuję wszystkim za pomoc 20.GIF Światła naprawiłam, prawdopodobnie jak ojczym mi grzebał przy tych światłach to zruszył kostkę, dzisiaj ją spryskałam (a w sumie nie było potrzeby bo w zeszłym roku miałam wszytskie przewody wymienione) i porządnie ją docisnęłam to zaczęły działać jak należy.
Przy okazji wymieniłam żarówki kierunkowskazów na pomarańczowe.
A to nie masz u siebie takich pomarańczowych osłonek na żarówki kierunkowskazów? hmm.gif
a przy okazji nie zauważyłaś, że pomarańczowe (przynajmniej te, które miałem w rękach) są asymetryczne, a zwykłe - białe - są symetryczne? chodzi mi o położenie tych wypustek do mocowania bagnetowego: teoretycznie nie są zamienne... hmm.gif
> kierunkowskazów?
A mam te osłonki, ale gdzieś tutaj wyczytałam, że ktoś z Was zastępuje je właśnie pomarańczowymi żarówkami bo jasniej świecą, porównałam i faktycznie są jaśniejsze niż białe z klosikami.
Można powiedzieć, że na chama weszły zeby.GIF Ale fakt zauważyłam tą asymetrię.
ale można też kupić pomarańczowe symetryczne.
potwierdzam, można kupić pomarańczowe symertyczne, i wchodzą bez problemu, a i swiecą fajniej, nie topi się to pomarańczowe coś i ogólnie bajera zeby.GIF
