Pierścionki tłokowe
Czy da się domowym sposobem sprawdzić pierścionki w silniku stojącym na stole? Chodzi o to, że silnik stoi bez głowicy i teraz mam dylemat czy wymieniać pierścienie czy też nie? NIe chciałbym robić tego na darmo skoro stare mogą być dobre? 20.GIF
Mysle ze sie da wstepnie ocenic stan pierscieni domowym sposobem. Kiedys robilo sie to w ten sposob ze wlewalo sie troche oleju do cylindrow i obserwowalo ewentualne przecieki. Najpewniej jednak jest wykonac pomiar cisnienia sprezania, ale wtedy musialbys miec zlozony silnik i zrobic to u mechanika-no chyba ze masz taki sprzet pomiarowy .
oleju czy nafty?
jak masz miske odkręconą to wyciągnąć tłoki, delikatnie ściągnąć pierścionki z tłoków i pomierzyć luz na zamkach szczelinomierzem, wkładając je do cylindra
jakieś konkretne liczby od do?
bedziesz mistrzem jak sciagniesz pierscionki z tłoka nie łamiąc chociaz kilku zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> chociaz kilku
a co to za filozofia? możesz mi wierzyć lub nie, ale jeszcze żadnego nie złamałem, nawet musiałem łamac zawsze po jednym, żeby sobie zrobić przyrządzik do czyszczenia nagaru z rowków, może widziałeś może nie dwustopniowe sprężarki powietrza, w których jeden tłok ma dwie średnice, większą dla niskiego stopnia i mniejsza dla wyższego, tam wsadzić tłok w cylinder nie łamiąc pierścieni to jest filozofia....
> teraz mam
same pierścienie? Przecież to dłubanie w głównie szkoda czasu, jak już robić to cały dół. U mnie pierścionki były tak zwalone, że tłok latał na boki grinser006.gif tak miałem jednym z silników, i o dziwo nie kopcił za bardz na niebiesko, tylko troszkę. Dopiero po zrobieniu głowicy kompresja się zwiększyła, i zaczął pić tyle, że nie wyrabiałem z dolewkami. Teraz już wiem, nie warto dłubać w głównie, jak robić to dobrze a nie partaczyć.
> Co jeszcze oprocz pierscienie warto wymienic?
trzeba zrobić szlif i potem całą resztę do tego, trzeba także zwrócić uwagę na panewki oraz sprawdzić wał pod kątem bicia.
Oczywiście jak będzie demontował panewki układaj je w takiej samej kolejności jak były założone, 100% czystości przy tym zachowaj. To bardzo ważne.
same pierscionki? nie warto , trzeba z cylindrami odrazu jak cos robic
> robic
honowanie rozumiem załatwi wszystko? Czy dać jeszcze dla kogoś pomierzyć cylinder i tłoki? Do tego pierścienie i uszczelniacze wału? Coś jeszcze? Ile tak +/- wołają za honowanie żeby nie dać się zbyt mocno zrobić w butelkę?
od 150-350 zł wołają
> za 4 cylindry rozumiem?
tak ja płaciłem 250 zł w cenie jeszcze planowanie bloku było
> robic
Ale co robić ?
Szlif ? to + tłoki nad wymiar ( + tulejki + sworznie)
Może tłoki z wyższej grupy ??, ale wtedy trzeba i tulejki w korbowodach i sworznie...
Honowanie ?
bez sensu
sprawdza się przed wymianą czegokolwiek, wymiary cylindrów i podejmuje decyzję.
Jak się zdecydował tylko wymienić pierścienie, bo to one się mają zuzywać to się je wymienia i już, a o resztę martwi potem 270751858-jezyk.gif
