Oryginalny subwofer w GP - ma ktoś?
Czołem.
Czy ktoś z Was ma zamontowany oryginalny subwofer w Grande? Jak to gra, znośnie czy szkoda pieniędzy? Da się go podłączyć pod fabryczne radio Grundiga (Estiwa Blue&Me)?
Dzięki za wszelkie informacje.
> Czołem.
Pisz do Raspi0, on to przerabial u siebie.
Z tego co mowil, to niestety nie jest plug&play nawet jesli sa kable w bagazniku sick.gif. Gra chyba nawet gorzej w porownaniu do fabrycznego suba w PII.
ja troche powiem bo mam a nie mialem... a wiec:
Sub ktory posiadam to ten bardziej na wypasie... czyt. drozszy, ale czy lepszy to Bog raczy wiedziec.
1. Gra nieco gorzej IMHO niz w PII. W grande bardziej twarde sa te basy, takie surowe, na granicy z chrzęczeniem.
2. Gra swobodnie z grundigiem, u mnie dziala.
3. Montowanie TRAGEDIA... pomijam nacinanie tapicerki i klucze imbusowe dlugie prawie na pol metra, o czym doskonale potwierdzic moze denus. Najgorsze jednak sa nitonakretki ktore aby zamontowac potrebne jest takie specjalne ustrojstwo ( znalazlem dopiero w ASO)
4. Instalacja... mimo że paluszkiem wyszperasz oink.gif kable z tylu nic Ci to nie da. I tak bedziesz musial poprowadzić kabel sterujący dla subwoofera z radia. A kostka faktycznie jest plug & play, lecz brakuje kabelka.
> kable w bagazniku . Gra chyba nawet gorzej w porownaniu do
w PII też nie było p&p, przynajmniej nie w moim... było dokładnie tak samo jak w opisie Raspi0, a to i tak lepiej, bo potem nawet wiązki nie dawali zlosnik.gif
> wiązki nie dawali
Ale jak juz byla wiazka to w 99% gralo bez kombinacji. Ale to tez pewnie zalezy od wersji PII. Ale i tak jesli chodzi o fabryczne audio z subem to w PII gra lepiej niz w GP. Mialem okazje porownac.
Czy oryginalne radio Grundiga ma wyjście na wzmacniacz? Jak podłączyć suba pod niego? Zastanawiam się nad montażem , nie koniecznie tego firmowego, ale jak to opanować bez wyjść RCA?
Zmiana radia raczej odpada z powodu Blue&Me, ale słyszałem iż da się to teoretycznie zrobić czyli inne pozafabryczne radio i B&M.
> B&M.
Ma wyjscie na wzmacniacz, tylko musisz uzyc do tego przejsciowki z mini ISO na RCA albo dolozyc piny do tej wtyczki, co dochodzi sygnal audio z Blue&me.
Ja mam niefabryczne radio i Blue&me. Sterowanie z kierownicy tez mam uruchomione, ale niestety trzeba recznie przelaczac na B&m - to taki minus.
Masz może jakiś schemat podłączenia ? Czy taką przejściówkę można dokupić ? Jakiś link do sklepu, aukcji? Z Góry Dziękuję
Prosze bardzo - alledrogo
Tylko piny bedziesz musial przelozyc do tej fabrycznej wtyczki, w ktorej jest audio od Blue&me (niestety czasem sygnal audio out jest na innych pinach). Poszukaj jeszcze opisow wyprowadzen do Grundig'a, bo sa roznice pomiedzy nim, a np: Blaupunkt'em.
