2 wycieki - pomóżcie je zlokalizować.
1 to wyciek oleju pomiędzy końcem wałka rozrządu a cewkami. (silnik 1.2)
W 1.0 tam jest aparat zapłonowy na oringu ale nie wiem jak to jest w 1.2 (w sumie powinienem zapytać na kąciku sieny).
2 to płyn chłodzący w okolicach pompy. Uszczelniłem oring na rurze wychodzącej z pompy ale dalej cieknie na górze pompy. Cała pompa mokra. Nie wiem czy tam jest jeszcze jakieś uszczelnienie czy to już spod głowicy na zewnątrz sadzi? niewiem.gif
> 1.2 (
Oring masz na odlewie trzymającym cewki
> 1.2)
1. W 1.2 Też jest tam oring. wink.gif na 99% to on puszcza olej.
> 1.2)
Też mam zapocone pod cewką przy pokrywie zaworów. Narazie nie cieknie tylko raz na miesiąc spadnie kropelka oleju na dół
To Ty masz już wersję z elektronicznym zapłonem?
Coś paląłem? ja mam na myśli że mam zapocone pod "tym czymś" z czego wychodzą mi cztery kable WN do świec, i sterczy w nim jeszcze jakaś wtyczka, ale nie wygląda to jak w gaźnikach.
Wyjąłem pompę (okazało się że cieknie między pompą a blokiem) i jak ją czyściłem ze starego silikonu upadła mi na podłogę... połamałem wirnik (plastikowy)...
140zł + dojazd 100km innym autem na benzynie....
Chciało by się przekląć...
Nie mogę kupić na allegro bo nie mam czasu, na rano niemoc ma ZAPIER... jeździć.
Oring na cewce zmieniłem - nie cieknie.
No i cóż zrobić? Trzeba sobie tłumaczyć, że chęci były dobre... bo inaczej już nie raz bym się z mostu rzucał zlosnik.gif
Jaka z tym robota? I ile kosztuje oring?
15 minut roboty, oring w ASO jakieś 5-7zł. W sklepie z uszczelniaczami pewnie poniżej 1zł, kwestia dobrania odpowiedniego. Roboty na 15min łącznie z dokładnym czyszczeniem. wink.gif
Oring to śmiech, jakieś 2zł... ale pompę już założyłem tylko silikon schnie i dociągnę śruby dopiero rano...
> Każdemu zdarzy się coś odwalić nieumyślnie
Ale to nie koniec. Pojechałem do centrum motoryzacyjnego, kupiłem pompę i poszedłem po petrygo. Patrzę a tam oleje... hmmm do portfela... hmm... jedzeniem później się będziemy martwić - zostało na olej a wymiana już aż piszczy. No to kupiłem olej i filtr i niosę te bańki jak tragarz a tu mi nagle coś wypada małego na podłogę... koleś z boku mi mówi - coś Panu upadło, ja się odwracam, schylam i... wypada mi piątka oleju na podłogę... bęc i korek wystrzela, bańka leży i leje się olej... pół litra poszło na podłogę sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
Oleju oczywiście zmienić dzisiaj nie mogę bo żeby spuścić stary muszę mieć gorący silnik a nie odpalę go bo silikon od pompy będzie zasychał do rana angryfire.gif i zaś jutro będę siedział w garażu i olej zmieniał po pracy.
> poszło na podłogę
> zasychał do rana i zaś jutro będę siedział w garażu i olej
> zmieniał po pracy.
chce Ci się zmieniać olej w taki mrozik? chociaż jak trzeba.... Ja tam czekam na wiosne... olejek i filterek już czekają w szaffffecce...
> szaffffecce...
Po pierwsze - mogę zmieniać oring, pompę wody a nie mogę zmienić oleju? hehe.gif
Po drugie - ja trochę jeżdżę. Do wiosny to będzie już czas, ale na KOLEJNĄ zmianę oleju...
No i po robocie...
Dokręciłem pompę, silikon trochę złapał (dogrzewałem farelką). Niestety, bo dokładnych oględzinach okazuje się że może też cieknąć spod UPG... a to już porażka passed_out.gif po prostu niemoc daje wyraźne znaki, że uturbienie jest nieodzowne... rotfl.gif
Jak już złożyłem chłodzenie to odpaliłem, nagrzałem i wymieniłem od razu olej.
> razu olej.
Ja to zawsze wymieniam tylko po dłuższej trasie, tak min 50km, tak jakoś dla pewności. ChoĆ może wystarczy tylko trochę rozgrzaĆ na postoju niewiem.gif
> postoju
Starczy kilka minut i olej jest jak zupka.
Po przejechaniu 100km nie cieknie spod pompy i nie cieknie olej spod cewki ale... cieknie płyn i olej spod UPG rotfl.gif
Złapałem za to lepszą pracę niż... yyy niż w żadną i może odłożę po groszu co jakiś czas na osprzęt do świstaka to się od razu głowicę zrobi grinser006.gif
> głowicę zrobi
to ile już pojeździłeś na tej uszczelce?
Ja? Ja rok a silnik jest z 2000r i teoretycznie ma przelatane już chyba 150kkm
UPG puszcza tylko na zewnątrz. Poci się olejem przy 4 cyl i płynem przy 1 cyl.
> przy 1 cyl.
widziałem już uszczelki całe mokre i autkom nic nie dolegało. Tak przynajmniej twierdzili właścicele hmm.gif
A kto powiedział że dolega?
Po prostu sączy się i paruje na bloku. Średnio fajnie tak jak się zajedzie gdzieś a tam para spod machy grinser006.gif
Wygląda na to, że za delikatny silnik na twoją nogę hehe.gif Może cegłę połóż na pedał gazu to jakoś lepiej to zniesie cfaniaczek.gifrotfl.gif
> Wygląda na to, że za delikatny silnik na twoją nogę Może cegłę połóż
Możliwe.
Tak czy owak - nie mam zamiaru mu folgować bo to się nie opłaca. Nigdy nic nie odda mi straconych wrażeń z jazdy rotfl.gif
> Możliwe.
Opłaca się ale nie każdy ma nerwy na taką jazdę grinser006.gifwpysk.gifhehe.gifok.gif
Dzisiaj znowu zajrzałem pod maskę i ... cieknie z pompy sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Kiepski silikon składany na mrozie... nawet farelka nie pomogła.
Czeka mnie wyjmowanie pompy od nowa.
> Weź kup uszczelkę.
Nie było z pompą, fabrycznie też było na silikon.
Uszczelka daje radę?
Jak nie ma fabrycznej to dorób. Ja zrobiłem z kartonika i na smar złożyłem kiedyś. 5 lat=0 wycieków. waytogo.gif
Niby na allegro są pompy z uszczelkami ale nawet w eperze jest podany klej...
Coś wymyślę, na razie nie mam czasu... niech kapie.
