ASR/ESP a blokada mostu ?
Czy wydaje mi się, czy można stwierdzić że w dość prymitywny sposób system ASR (nie wiem czy ESP się w to też włącza czy nie) powoduje efekt podobny do blokady mostu w terenówce ?
Wszak blokada mostu ma zablokować działanie dyferencjału czyli napędzania koła w poślizgu...
ASR natomiast przyhamowuje za pomocą hamulca uślizgiwane koło...
Działanie oparte o inną zasadę, ale IMO skutek dość podobny...
Oczywiście mam na myśli działanie w aktualnych warunkach czyli śnieg/lód itp.
> ASR natomiast przychamowuje
a w temacie - asr ma niewiele wspolnego z blokadą mostu albo nawet 15% szperą. baaardzo niewiele
PRAWIE podobny.
Z naciskiem na PRAWIE.
Różnica w obrotach musi być duża, aby zadziałało, a nawet jeśli, to jest to lekkie kopnięcie hamulcem, a nie zblokowanie luźno latającego koła, celem przekazania napędu na to z (teoretycznie) większą przyczepnością.
Do prawdziwego difloka lub torsena to tu daleeeeeeko
> śnieg/lód itp.
Nie zauważyłem jakichś specjalnych ułatwień z tym rozwiązaniem.
Za to dalece przydatniejszym w aktualnych warunkach urządzeniem jest automatyczna skrzynia biegów - odpada problem przypalania sprzęgła przy "bujaniu" auta, można ładnie pomalutku jechać przez śnieg metodą "na rudego"...
> ale cham z tego ASR-a jest....
Ale w obecnej praktyce (dużo napadanego śniegu) dość dobrze się sprawdza ok.gifpalacz.gif
W Audi nazywa się to EDS
EDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego.
System ten zapobiega obracaniu się jednego koła napędowego w miejscu. Jeżeli na śliskim podłożu ślizga się tylko jedno koło napędowe, między napędzanymi kołami występuje różnica prędkości obrotowych. Elektronicznie sterowane przyhamowywanie obracającego się w miejscu koła umożliwia przeniesienie momentu napędowego przez mechanizm różnicowy na drugie koło. W ten sposób koło o lepszej przyczepności do podłoża może wykorzystać moment obrotowy silnika. Układ EDS działa do prędkości ok. 40 km/h (w przypadku napędu quattro® - do ok. 80 km/h). EDS jest częścią składową elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy (ESP) oraz układu antypoślizgowego (ASR)
Tak. ASR wykorzystuje EDS, czyli właśnie przyhamowanie koła kręcącego się szybciej (luźniej). Ale w odróżnieniu od samodzielnego EDS, ASR ingeruje także w silnik - obniża jego moc. EDS pracuje tylko z hamulcami. Są auta, gdzie jest tylko EDS (np. starsze audi). Główną wadą EDSu jest przegrzewanie hamulców przy dłuższej pracy systemu.
Sam ASR sie nie sprawdza. Dopiero ASR+EDS coś daje.
U mnie w przypadku gdy jedno koło jest na lodzie drugie na asfalcie ASR nic nie zdziała... koło na lodzie sie bedzie kręcić i tyle. ASR nie używa hamulców. System ten zapobiega poślizgowi kół przy ruszaniu dławiąc ewentualnie silnik i w zasadzie działa tylko wtedy jak oba koła napędzane stracą przyczepność.
EDS jest pseudo blokadą i ten że wynalazek używa hamulca do przyblokowania koła które przy ruszaniu obraca się szybciej.
Krawiec
W innym wątku na MD jest juz podobna dyskusja. Konkluzja jest taka, że nowsze implementacje ASR używają hamulców do hamowania kół (obu badź każdego z osobna). W niektórych modelach tenże ASR pełni też funkcję analogiczną do EDS który nie jest wtedy wyspecyfikowany w wyposażeniu (w ogóle oddzielnie widziałem go chyba tylko w VAGach).
> To co opisales to EDS, a nie ASR. ASR jedynie "odejmuje gazu".
U mnie ASR hamuje koło i odejmuje gazu.
Dokładnie ASR w Fiacie Stilo ( Kaseta ster hamulcami BOSCHA ) przyhamowuje koło przednie które kręci się szybciej niz pozostałe... i nie ma tu znaczenia czy ruszasz czy już jedziesz na 5 biegu po lodzie wink.gif Dodatkowo zdejmuje moc to dziadostwo i tłumi silnik .... inna mapa pracy silnika i inny momęt obrotowy ...
Czasami działa jak blokada mechanizmu różnicowego - czuje to na lekkim łuku przy mocnym but.gif gdy sie włączy i auto nie chce mi skręcać shocked.gif
> na 5 biegu po lodzie Dodatkowo zdejmuje moc to dziadostwo i
> lekkim łuku przy mocnym gdy sie włączy i auto nie chce mi
> skręcać
Akurat w Stilo to moc Ci dławi tzw gasik ,po prostu przymyka Ci dopływ powietrza .
> dopływ powietrza .
Między innymi. ASR w Stilo (i podejrzewam że również w każdym innym modelu z systemem Bosch) może robić 3 rzeczy:
- zmieniać wyprzedzenie zapłonu/wtrysku
- przymykać przepustnicę
- hamować jedno lub oba koła.
> dopływ powietrza .
Prawda jest taka, ze silnik nie ciągnie ale i nie dymi niespalonym paliwem....
> Krawiec
Bo z moich odczuć (o ile w oógle można cokolwiek mówić o odczuciach siedząc w samochodzie) wynika, że jednak przychamowywane jest np. jedno koło...
Czyli stoję po połowie na suchym i na lodzie - daję dość ostro gazu - koło na lodzie zostanie przyhamowane do poziomu obrotów koła na suchym...
Głowy za to nie położę, ale wydaje mi się, że tak jest...
U mnie w Mondeo mama ESP (tak się na wyświetlaczu nazywa ten system) i daje on stabilizację toru jazdy + zapobieganiu uślizgowi kół przy ruszaniu - to z jakich elementów to ESP jest poskładane ? ARS + co ?
U mnie jest identycznie - silnik jest dławiony do pewnego poziomu obrótów + przyhamowanie uślizgiwanego koła...
