307-hamowanie-migajace awaryjki...
wiem,że do niczego to niepotrzebne,no prawie do niczego,ale jak cos mam w samochodzie to wole , żeby to cos działało,i teraz pare pytan
-Awaryjki powinny wlączac sie podczas hamowania gdy do akcji wkracza ABS?
-co mogło sie stac,że w moim 307 ten bajer nie działa
Coś mi się wydaje że awaryjne powinny migać w momencie wykrycia przez czujnik przy pedale hamulca gwałtownego i mocnego naciśnięcia pedału. Sprawdź
> ...Pany,nie działa mi
> pytan
> ABS?
sam ABS nie wystarcza, żeby włączyły się awaryjki, trzeba mocniej depnąć ok.gif
> pytan
> ABS?
Nie ABS ale gwałtowne hamowanie znaczy spadek prędkości circa 40km/h w krótkiej chwili znaczy depiesz do oporu hamulec i patrzysz...
znaczy w zimie nie zadziała bo wpadniesz w poślizg i załączy Ci się ABS i prędkość będziesz tracił wolniej niż na suchym
Zakładam, że chodzi o światła awaryjne ?
Może jestem z innego Matrixa, ale kiedyś służyły do sygnalizacji unieruchomionego w wyniku awarii samochodu i włączało się je manualnie. No ale teraz, jak widzę holowane auto z awaryjnymi włączonymi, kolesia kupującego piwo na awaryjnych itd. to nie wiem.
Może w kompjutrach zaprogramowali, coby przy uderzeniu obok poduszek powietrznych odpalały awaryjne ? Ale to przy ryzyku zapalenia się paliwa z kolei nie odcinałoby elektryki zlosnik.gif
> depnąć
Znaczy: ABS tylko w zimie działa confused.gif
> Ale jak tu mocniej depnąć jak ABS działa
jak bedziesz nawet delikatnie hamować na lodzie to ABS bedzie charczał jak szalony ale awaryjki nie błysną.
icon_eek.gif skąd taki wniosek
czytaj ze zrozumieniem.... pozatym Ralf już odpisał...
Na lodzie , śniegu, błocie pośniegowym, śliskim mokrym asfalcie ABS przy hamowaniu załącza się dużo szybciej - bo auto szybciej traci przyczepność - przez załączenie absu szybciej niż w warunkach suchej nawierzchni auto mniej gwałtownie wytraca prędkość przez co awaryjne się nie włączają... na suchym sytuacja jest odwrotna - przyczepność lepsza abs załącza się później bo gwałtowność hamowania jest większa - awaryjki się włączają
co do patentu wiele razy się przydawał gdy na trasie był np. zator, ktoś zajechał i deptałem do oporu hamulec - przez co kierujący za mną już widział z daleka że poza stopem dzieje się coś niedobrego...
> pedału. Sprawdź
sprawdzane wielokrotnie,hamowanie maksymalne z ok100-0(na roznych nawierzchniach),awaryjki sie nie wlączaja frown.gif
confused.gif hmmm no to albo... masz coś schrzanione, albo nie miałeś tj opcji... chociaż hmm.gif w sumie to sam nie wiem... Kumpel w C2 nie miał tej opcji ja już miałem...
a masz go od nowości, może ktoś to w BSI wyłączył
> pytan
> ABS?
A nie masz problemów ze stop'ami? Często pada czujnik przy pedale, koszt nowego to 12 PLN, także można profilaktycznie wymienić wink.gif
> opcji... chociaż w sumie to sam nie wiem... Kumpel w C2 nie
każde 307 to miało,bez znaczenia rocznik czy wersja wyposażenia
nie,kupiony ok poł roku temu.
mi się włącza, dzisiaj ze 3 razy wyłączałem po hamowaniach i to na śliskim błosie/śniegu jak dolatywałem do świateł
> pytan
> ABS?
Co prawda u mnie w C5 /a nie 307/, ale myslę, że zasady są identyczne:
Po pierwsze, musi być włączona opcja w BSI.
Po drugie, działa w korelacji szybkość kopnięcia w pedał hamulca plus wartość opóźnienia.
Gdy chciałem na sucho to wypróbować, nie dawałem rady i myślałem, że nie działa frown.gif, ale gdy w Puszczy Knyszyńskiej wyskoczył mi łoś przed machę, wszystkie systemy bezpieczeństwa (światla awaryjne) i wspomagania siły hamowania (takie są w C5) zadziałały i stanąłem "prawie" w miejscu unikając zderzenia 270751858-jezyk.gif. Wartości opóźnienia były takie, że gdyby nie pasy, to pasażerowie wylądowaliby na szybie. A jacy byli ździwieni, jak ich pasy wyłapały podczas konwersacji faint.gif. Jadący za mną zostali też w porę ostrzeżeni busted.gif i nikt mi nie wjechał w bagażnik. Chwała Bogu i inżynierom z koncernu PSA blagam.gif.
sytuacja z dziś,mocno oblodzona droga,predkosc ok 40km/h,wciskam lekko hamulec...czuje ,że tyleczek lekko zaczyna leciec bokiem,ale po chwili bez zadnej kontry wraca na swoj tor jazdy(nie mam ESP) i co.... zaczynaja migac awaryjki zlosnik2.gif
wniosek z tego taki ,ze funkcja jest włączona w BSI
ten czujnik przy pedale grinser006.gif jest odpowiedzialny tylko za awaryjki podczas hamowania?jak fachowo zapytac o niego w ASO?
> zgłupiałem...
> ten czujnik przy pedale jest odpowiedzialny tylko za awaryjki
Czujnik stop'u, o ile się nie myle to nr OE 453463
Oryginały są też w Inter Carsie, cena detal 11,77 PLN
Pamiętaj jak będziesz go wymieniał żeby pedał hamulca był zwolniony podczas wkładania nowego czujnika.
to cos takiego?
allegro
> to cos takiego?
> allegro
Tak, to dokładnie ten czujnik. Jak już wspominałem koszt nowego to niecałe 12 PLN wink.gif
