klapa bagaznika z otwierana szyba w MW
Jako ze moj tata postanowil wyjechac z garazu z otwarta klapa bagaznika frown.gif wprowadzam w zycie popularne haslo bylo bum bedzie tjun smile.gif
zamowilem klape ( pod kolor nawet ) z otwierana szyba dodatkowo
czy ktos mi moze wyklarowac jak to jest sterowane i czy bede musial dokonac duzo przerobek zeby z tej dogodonosci korzystac ??
> bagaznika wprowadzam w zycie popularne haslo bylo bum bedzie
> tjun
Wymieniałem tą szybę i zdejmowałem przy tym całą klape (inaczej się nie dało). W wiązce kabli idą dodatkowe kable do dodatkowego zamka. Po drodze nie sa nigdzie łączone - więc jak nie masz takich kabelków w klapie starej to ciezko to widze.
Według serwisówki:
Quote:
Uruchomienie motoreduktora otwarcia szyby tylnej następuje poprzez uchwyt znajdujący się pod tablicą rejestracyjną:
Taka logika sterowana jest bezpośrednio z Body Computer i jest analogiczna z odpowiednią logiką sterowania bagażnika.
Ponadto dla szyby tylnej logika specyficzna przewiduje:
- funkcja nie zostanie aktywowana jeżeli prędkość samochodu przekroczy 10 km/h;
- otwarcie szyby tylnej wyklucza możliwość równoczesnego otwarcia bagażnika;
- włączenie wycieraczki szyby tylnej zostaje zablokowane przy szybie otwartej
Jednym słowem jeśli nie masz kabelków o których napisał kolega powyżej to sprawa nie jest taka prosta.
> Według serwisówki:
Czyli kolega musi zobaczyć z kąd ida kabelki i je poprowadzić - odpowiedni schemacik... pewnie BC stwierdzi, że nie ma w liście tego sterownika i zacznie mrygać licznik....
-- skóra za wyprawkę
Szczerze ?? użyłem tego udogodnienia może 4 raz przez 3 lata.
Weź normalna klapę, przynajmniej jeden element elektro-mechaniczny mniej do fajlurowania wink.gif
Tak przy okazji:
Każda klapa w stilo waży tyle co moja ? ( z tą magiczną szybą).
W mondeo i w vectrze klapy są conajminej 2x lżejsze co pewnie zdecydowanie wpływa na długość działania teleskopów i pewnie może innych podzespołów.
Się zdziwiłem poprostu jak proste może otwarcie klapy. Moja mulher.gif ma conajminej problemy z podniesieniem tej klapy (może mam zajechane amory).
Tak, jak padły mi amory i wymieniałem (mimo że brakowało 1ej sztuki) czuć że ona jest wyjątkowo ciężka i pancerna...
Apropos wymiany siłowników gazowych, uważaj jakiej mocy kupujesz - już tłumaczę, są bodajże 3 warianty do MW - standard, z otwieraną szybą i z otwieraną szybą i listwą ozdobną jeżeli masz 3 wariant to odpuść sobie 760 N, będą za słabe i klapa zamiast jechać do góry to jedynie ogranicza się do niezwalania się na łeb.
Jeżeli dobrze pamiętam to potrzeba 850N których nie można nigdzie kupić... oprócz ASO
> Tak przy okazji:
-- jest ciężka i amory wspomagają jej otwieranie.
Jeśli opada Ci oink.gif to ....
czas wymienić te ostatnie
no wiec sprawdzilem nie mam kabelkow znaczy nie mam prawdopodobnie powrotnego kabelka sygnalowego z przycisku do BD i do zamka klapy.
Wynika z tego ze otwieranie z pilota sie nie odbedzie ale sprobuje rozkminic zamek zeby otwieranie z przycisku zrobic. Efekty obfoce jakby co dla potomnych zlosnik.gif
  • 3 miesiące później...
> są bodajże 3
> Pozdrawiam
co to jest za listwa ozdobna, bo mi właśnie padł siłownik, eper podaje mi wszystkie warianty silowników, nie mam otwieranej szyby więc zostają tylko 2: z listwą albo bez niej
Głowy nie dam, ale tak mi się wydaje że chodzi o tą listwę na samym dole klapy, która wyrównuje klapę z bagażnikiem, nie ma tego takiego wgłębienia. Ta na której jest napis "Fiat Stilo" i tak która zasłania zamek na kluczyk od klapy wink.gif
ja tez tak wlaśnie podejrzewam - waży ona 1,8 kg czyżby az taką róznicę robila??
Najgorsze, jest to że na siłownikach nie jest napisana, przynajmniej nie wprost, siła siłownika.
Teraz już wiem jakich wartości szukać - może znajdę.
Cześć wszystkie siłowniki mają opis ze wskazaniem ich siły w niutonach, przyjrzyj się dokładnie a napewno znajdziesz.
Ja mam listwa + szyba. CZyli 850 N których nie można nigdzie kupić, a jednak:).
Kupiłem je tutaj http://www.fakrosno.pl/PL//index.html model 23930. kontaktuje się z Piotrem Ginalskim z Krosna.
patrzyłem dzisiaj i znalazłem, bo wiedziałem czego szukać - 810N mam.
Znalazłem takie, jutro będę dzwonić czy one sa nowe zadzwonię też do Krosna, dzięki za namiar. 20.GIF
Dla informacji - zamówiłem w krośnie w poniedziałek - 55 zł/szt + 18 zł przesyłka. Dzisiaj przyszły, montaż obu zajął 5 min z pomocą trzymacza klapy w osobie teścia, pasują idealnie, klapa śmiga do góry jak nowa. Dzięki za namiar 20.GIF
Cieszę, się że mogłem pomóc.
Pozdrawiam Przemo
