zapłon i LPG
witam, czy ze względu na wyższą liczbę oktanową LPG zapłon przy zasilaniu gazem powinien być przyśpieszony?
jak tak to o ile stopni?
oczywiście mówie o instalacji w silniku gaźnikowym z zapłonem tradycyjnym zlosnik.gif
Nie musi ale może. Tak ok 5-12 CA. Lepiej się będzie zbierał z niskich obrotów.
> niskich obrotów.
Ja mam o 8
> Ja mam o 8
ale o +8 względem noPb ?
załóżmy że wg producenta powinienem mieć zapłon przy benzynie ustawiony na +8, to przy LPG mam ustawić na +16 ?
Zobaczysz, czy coś niepokojącego nie będzie się działo.
Najwyżej nieco opóźnisz.
Tak chodzi o dodatkowe wyprzedzenie wzgl ustawienia benzyny. Musisz sobie jednak zdać sprawę że na NoPB będzie wtedy dzwonił.
> tradycyjnym
Ja mam podgoniony o +5 stopni, jak dam więcej to jedzie lepiej tyle że na Pb ciężko jechać bo spalanie stukowe masakryczne. A tak to mam "optymalnie" na obydwu paliw bo na PB bardzo rzadko jeżdżę. Możesz przyspieszyć zapłon tylko sprawdź potem czy na Pb nic złego się nie dzieje.
względem nopb
> względem nopb
no ale wtedy na noPB to będzie chyba strach odpalać nawet... no ale zrozumiałem, muszę przyśpieszyć ale znaleźć kompromis, dzięki ok.gif
Tak aby w przypadku benzyny, pod pełnym obciążeniem, nie było spalania stukowego. Aby móc bardziej przyspieszyć, leję wyłacznie NoPb98.
Te kilka stopni nie ma strachu. U siebie mam wariator zapłonu na gazie, czyli na benzynie jest normalnie, ale testowałem wyprzedzenie na lpg i powiem tak, stałe wyprzedzenie o 10 * powodowało dzwonienie w silniku powyżej 4 tys.rpm, za to czułem kilka KM więcej. Obecnie na lpg mam ustawione od 10,5 na wolnych obrotach, schodzące wraz ze wzrostem rpm do 3 stopni. Oczywiście też przy otwartej przepustnicy powyżej 90% jest korekta i wyprzedzenie lekko mniejsze.
W silnikach, gdzie komp nie sterował zapłonem wyprzedzałem przeważnie o 6 stopni.
> o 6 stopni.
a z jakim wariatorem teraz kolega eksperymentuje i przy której genracji gazu?
> genracji gazu?
Sekwencja i wariator TAP od Firmy AC.
To już nie eksperymenty. Jeżdżę z nim od lipca i różnice jakie zanotowałem to: zauważalnie lepszy dół silnika, spalanie średnie poszło o 1 litr w dół.
> tap 1 czy 2? i czym sie różnią
tap 1 jest na indukcyjny czujnik położenia wału a tap 2 na cyfrowy. waytogo.gif
Potwierdzam to samo z użyciem TAPA. O ok. 1l - 1.5l w dół oraz lepszy dól. Mam ustawione +15 stopni do 2400 obrotów i dalej spada do 3 stopni przy 4400 obrotów.
Szybkie pytanie - zalety widoczne gołym okiem. Czy do każdego auta można wsadzić wariator, od czego zależy czy można zastosować ?? Czy do almery n15 1.4 się da ??
