sprzęgło jtd
Dziś Marysia odmówiła współpracy, pedał sprzęgła został w podłodze i luźno sobie lata, jest wrzucony bieg wsteczny i nie da się nawet wrzucić na luz. Wcześniej nie było żadnych oznak padającego sprzęgła. Na szczęście nawet nie wyjechałem z parkingu i wozik może sobie tak stać crazy.gif
Mam pytanko, co się mogło rozlecieć i czy jest jakaś możliwość zmiany biegu aby chociaż dojechać do warsztatu?
> Witam,
> może sobie tak stać
jakaś plama płynu pod autem jest?
w bravo pod aku jest wysprzeglik ktory odpowiada za właczanie/wyłaczanie sprzegła mogło dojsc do jego rozszczelenia czyt. plama pod autem.
ePER:
http://62.163.47.186:7080/navi?COUNTRY=0...amp;WINDOW_ID=1
Ciezko powiedziec czy jest jakas plama bo pod samochodem bloto posniegowe ...
Poruszaj autem przód/tył napierając na dźwignię zmiany biegów i wsteczny wyskoczy.
> posniegowe ...
Sprawdź więc sobie poziom płynu hamulcowego .
plyn jest w normie.
> wsteczny wyskoczy.
Dzięki pomogło , mogę teraz zmienić biegi przy zgaszonym silniku i jakoś go dopcham do warsztatu, tylko ciekawe co mogło się rozlecieć bo mechanicy pewnie będą chcieli mi wymienić pół samochodu...
> samochodu...
ja obstawiam ten wysprzeglik smile.gif mialem to samo co ty,ale była plama pod autem, plynu w zbiorniczku nie sprawdzilem, ale hamulce działaly..
koszt ~100pln tego cudactwa
> ja obstawiam ten wysprzeglik mialem to samo co ty,ale była plama pod
> działaly..
OK, dziękuję za podpowiedź, jutro tam zajrzę.
mialem dokladnie to samo...wysprzeglik puscil(btw. 250 km od domu) ...mozesz kupic nowy i wymienic pod blokiem bez problemow lub zakup sobie w intercarsie zestaw naprawczy za 15 zeta....podmiana to uszczelnienia to 5 minut...aha...do odpowietrzenia musisz miec plynu hamulcowego pod korek!
a ja powiem jakby było coś gorzej smile.gif miałem taki sam problem - nagle pedał sprzęgła w podłodze i latał luźno - poszło sprzęgło - a dokładnie łożysko się rozleciało na 3 części i przeleciało przez docisk - cały komplet do wymiany niestety slinka.gif oby Ci szczęście sprzyjało i żeby to była tylko drobnostka ok.gif
Witam ponownie,
Dobrałem się do tego wysprzęglika i faktycznie jest cały ufajdany płynem. kupiłem nowy, wydłubałem stary (rozleciał się przy okazji).
Mam jednak problem z odkręceniem metalowego wężyka doprowadzającego płyn do wysprzęglika. Za nic nie chce się odkręcić, zapiekł się na amen. Podgrzewanie, WD-40 nic nie daje, boję się go urwać mad.gif
Macie jeszcze jakieś magiczne sposoby na takie zapieczone śruby?
> płynem.
hmm.gif To może być problem - w moim przypadku ( zapewne w większości ) wystarczyło tylko wymienić komplet uszczelniaczy z zestawu naprawczego ok.gif
Starego nie dasz rady poskładać do kupy ?
Płynu było tak ciut powyżej minimum.
Kupiłem Morsa i powalczę jeszcze z odkręceniem.
Nie udało mi się kupić zestawu naprawczego więc kupiłem nowy wysprzeglik.
Może wydłubie te uszczelniacze z nowego i poupycham do starego?
Muszę się temu przyjrzeć jak to tam jest zbudowane.
Zakładaj nowy, nie baw się w przekładanie bo niema sensu.
Będę do tego dążył z całych sił, mam nadzieję że nie przesadzę i nie ukręcę
Zostawiłem stary korpus, do środka dałem wszystkie bebechy z nowego, o dziwo wszystko pasowało i działa. drive.gif
U mnie nadal działa od kilku lat choć tłoczek pozostał stary .
