Urwałem plastikową osłonę silnika
Strasznie nisko zawieszone są 156-tki .
Podczas cofania, osłona nabrała śniegu i pod jego naporem sie urwała.
Mam pecha, czy to dość powszechne ? Patrząc na ilość sprzedanych osłon na aukcjach - zdarza się to dość często wink.gif
bardzo powszechne, ja w ciagu dwóch lat dwa razy załatwiłem osłone w 2,4JTD, a wczoraj urwałem w passacie.
ja w swojej beli wymieniam średnio raz do roku
> masz pecha
> ja wcale nie mam, i nie miałem, i jeździ
Teraz też nie mam zlosnik.gif ale kupię nową bo elektroniki tam nieco więcej niż w naszych poczciwych Bravolotach .
> ja już wogóle nie zakładam
A jeśli już się założy nową, to wystrzegać sie jazdy na wstecznym przy obfitych opadach śniegu zlosnik.gif .
Leżąc pod moją strada bellą na plecach w 30 cm śniegu zauważyłem że osłona jest zawieszona dużo niżej niż wahacz - podczas jazdy to pewnie niecałe 10 cm nad drogą - i jak tego nie urwac w naszych realiach smirk.gif
  • 4 tygodnie później...
Ja mam wprawdzie 147 i już po nabyciu osłona była w kiepskim stanie... Do tej zimy było jeszcze w miarę ok... ale ja muszę parkować w garażu tyłem no i w tym roku została tylko miazga...
Mocno się zastanawiam nad sensem zakładania nowej... Chyba że taka z aluminium ale jak kiedyś szukałem to w Niemczech była za 150 EUR :/ muszę to jeszcze mocno przemyśleć.
Sens zakładania myślę, że jest. Mam bravkę - od nowości ok 130tys km bez osłony i pod maską strasznie się brudzi już po 20-30tys był syf, a jeździła praktycznie po asfaltach tylko.
W 156 mam od nowości osłonę (ok 80tys km) i teraz zaczyna trochę pękać, ale da się jeszcze poprawić. Nowa - niedawno kupowałem ok 350zl (od kolegi Freeco) - na kilka lat to nie dużo, a przynajmniej czysto pod maską.,Brud i pył na paski najlepiej nie działają - w aucie bez osłony piszczą już niedługo po wymianie, a tu nic .
Co do osłon metalowych - to one chyba jakoś specjalnie muszą być mocowane, bo co z tego że osłona wytrzyma uderzenia jak mocowania przewidziane pod plastikową nie ? No i waży sporo chyba.
  • 8 miesięcy później...
Coby nie zakładać nowego wątku, podłączę się tutaj.
Czy osłona dolna do 2.5 V6 ma inne wymiary niż pozostałe benzyny? Na to wychodzi, bo na allegro aukcje dotyczące osłon mają w wykazie wszystkie benzyniaki oprócz rzeczonego.
Ma wycięcie na wydech.
Podziękował ok.gif Orientujesz się, gdzie takową ewentualnie kupię?
> Podziękował Orientujesz się, gdzie takową ewentualnie kupię?
Można kupić zwykłą i wyciąć tam gdzie trzeba.
Taką z wycięciem może być problem znaleźć.
To rozwiązanie nasuwa się samo, zaiste, ale mam wątpliwości, czy osłona wykonana z jakiegoś badziewnego materiału wytrzyma taką operację wink.gif
No nic, trzeba będzie porzeźbić.
Nieoryginalnej z allegro NIE polecam.
Nie dość, że nie ma dwóch, albo czterech otworów (trzeba samemu wiercić) to do tego jest miękka jak zrobiona z papieru.
Mieliśmy nieoryginalną kupioną jakoś za 90zł do 166.
Przykręciłem ją na wszystkich śrubach, a i tak odległość pomiędzy asfaltem a osłoną nie była większa niż 5cm. hehe.gif
Teraz jest znowu oryginalna, i jest w porządku - w 2,4 JTD założona jest od 2.0TS i pasi (w 166). ok.gif
> Oryginalna też jest z badziewnego materiału .
> dość często
a nie trzeba było wezwać policji?
parking pewnie należy do kogoś i skoro nieodśnieżony to zapewne ktoś ZANIEDBAŁ SPRAWĘ z uporządkowaniem terenu.
nie
pozwij tego ktosia... tyle możesz mu zrobić...
> ja zrobiłbym tak napewno
uważaj, bo przyjadą
