co zrobic juz?
dzis stalem sie, a wlasciwie moja zona, szczesliwym, to sie jeszcze okaze posiadaczem cc700.. moje pytanie co radzicie zrobic, wymienic juz teraz..jaki olej lejecie, co w kwestii rozrzadu? dodam ze w najblizszym czasie czeka mnie przeglad wiec tez moze czegos sie dowiem..
> czegos sie dowiem..
> czegos sie dowiem..
kupiłbym 900 i zmienil bo ja swoją zonę kocham i bym jej 700 nie skrzywdził
> czegos sie dowiem..
na poważnie jak najszybciej opchnij 700 i poszukaj przynajmniej 899
> lub w profilu wysmaruj adres @ bo się pożegnamy
To jest coś nie tak z forum. Bo mialem privy i mi samo wyłaczyło i uruchamiałem znowu.
wiedzialem, tutaj zawsze mozna liczyc na pomoc..
Jak bys napisał ze chcesz glebe i 1.2 pod maske to bys był gosc i kolega i bys miał mase obpowiedzi.Ale ty masz tylko 700 i chcesz tylko zadbac zeby w miare bez awaryjnie i tanio jezdzic ale o tym ciezko cos napisac lepij szydzic z człowieka.
Ja tobie nie pomoge bo miałem kiedys inna pojemnośc i na 700 sie nie znam.
> znam.
pol zartem pol serio napisali zeby lepiej wymienic ten silnik i tyle. nie rozumiem twojej irytacji zlosnik.gif
z wielu punktow widzenia wypada tak, ze kazda zlotowka i minuta spozytkowane na 7sete ida w bloto.
jeszcze jeden post tego typu i każdy dostanie gratisowe wczasy.
koledzy całkiem poważnie i słusznie piszą, z całym szacunkiem dla tego dwucylindrowego wytworu,
że inwestowanie w cokolwiek o pojemności 700 ccm co ma 15 lat nie ma większego sensu, jeśli odpala i jeździ to wymieniać olej i świece, a jeśli słychac to rozrząd, koniec tematu bo i tak zaraz się pojawią wątki czy warto do 700 założyć lpg i jak wyregulowac aisana lub jak go zastąpić FOSem
Jeżeli chodzi o olej to jeżeli nie wiesz jaki był lany to może lepiej byłoby zalać mineralny hmm.gif Ja w swojej 700cie miałem lanego mobila mineralnego, a nalatene miał ok 150 kkm.A jaki masz przebieg?Co do rozrządu to tym się nie przejmuj bo jeżeli będzie do wymiany to na pewno da o sobie znać i go usłyszysz wink.gif No, a przed przeglądem to podstawy sprawdź czyli hamulce, bujnij autem żeby sprawdzić w jakiej mniej więcej kondycji są amorki bo jeżeli któryś nie będzie trzymał to od razu zauważysz, czy nie ma jakichś rażących wycieków, oświetlenie itp, a jeżeli są jakieś niedociągnięcia to na przeglądzie się o tym dowiesz biglaugh.gif Jak najmniej awaryjnego użytkowania życzę ok.gifwink.gif
o to mi chodzilo.. kupilem to auto z mysla zeby mozna nim pokonywac 25km dziennie, nic wiecej.. nie zamierzam w niego inwestowac, olej rzecz oczywista,nie wiem co bylo lane, wiec lac mineralny.. rozrzad jesli bedzie trza, jesli sie objawi ze do wymiany, a czym?
> czym?
lancuszek rozrzadu bedzie ''dzwonil'' tarl po oslonie rozrzadu
Rozumie, sam jeździłem 700tą i szczerze powiem, że nawet przy nie najmniejszym przebiegu użytkowałem go można powiedzieć bezawaryjnie (gaźnik FOS) ok.gif Później znajomy brata jeszcze na nim latał i był zadowolony do momentu aż go zagotował hehe.gif Rozumie wypowiedzi innych bo sam później zmieniłem silnik na gaźnikową 900te i jazda była już o wiele lepsza ok.gif Ale mało było i jest 1.2 zlosnik.gif
Wydaje mi się, że tak będzie najbezpieczniej.
Po prostu będziesz go słyszał jak się łańcuch wyciągnie i będzie słychać metaliczny dźwięk z okolic osłony rozrządu wraz ze wzrastającymi obrotami silnika ok.gif
dzieki wielkie.. jeszcze jedno pytanko.. drzwi od str.troszke opadly.. warto to w jakis sposob regulowac, zamek w drzwiach zamyka siewiec moze nie warto ruszac zeby nie pogorszyc sprawy..
otwórz drzwi, chwyć mocno od dołu i podnieś do góry... a jak Ci się nie chce to nie rób nic. zobacz tylko czy nie masz luzów na zawiasach (jeśli są to wymień sworznie) bo jak sworzeń pęknie to drzwi odlatują. wiem bo mi się kiedyś na stacji położyły na ziemi po otwarciu 893goodvibes.gif
Szczerze to nie przerabiałem tego tematu ale myślę, że dźwignięcie drzwi tak jak pisze MatiKrk może pomóc.Ewentualnie może warto by było poluzować zawiasy, podnieść drzwi do góry i przykręcić hmm.gif
właśnie może źle to wyjaśniłem, prawdopodobnie kiedyś były opuszczone i ktoś je regulował i są teraz za wysoko obsadzone... przy zamykaniu trzeba mocno trzasną aby się domkneły...
Więc spróbuj zrobić tak jak mówiłem z tym, że opuść drzwi delikatnie zamiast podnosić wink.gif Ale najpierw spróbuj bez odkręcania zawiasów ok.gif
dla swietego spokoju zmien:
olej... na jaki? minerał
filtry
plyn chlodniczy
rozrząd
jak niedlugo jedziesz nim na przeglad to pojedz... powiedza Ci co jeszcze trzeba zrobic lub przejdziesz przeglad spiewajaco smile.gif
pzdr
mozesz jeszcze zmienic plyn hamulcowy, ale to po przegladzie, bo moze wyjdzie cos nie tak z hamulcami, to przy okazji robienia hamulcow zmienisz plyn
