[H] włączanie tempomatu
Jak kupowałem samochód nie było problemu z włączeniem tempomatu. Oczywiście przyciski na manetce kierunków. Teraz, po kilku miesiącach nijak nie mogę go włączyć. Nie żebym go używał zlosnik.gif ale jak coś jest to powinno działać. Czy jest możliwe że w jakiś sposób zablokowałem używanie tempomatu przyciskając przypadkiem, czy za dużą ilość razy czy też jakąś kombinację tych tempomatowych przycisków? Jak się toto odblokowuje teraz? I czy to w ogóle problem zablokowanej opcji czy awarii tempomatu bądź przycisków?
a tak poza tematem, jeśli można.
Mam upatrzoną Astrę H 1.9 2007.
Zdziwiłem się, że auto nie ma funkcji domykania szyb po zaryglowaniu drzwi z kluczyka. Czy ta funkcja jest realizowana przez oprogramowanie, czy może należy zamontować dodatkowy sterownik?
Auto posiada również DVD90, niestety po niemiecku i wygląda na to, że w aktualnej mapie nie ma w ogóle PL. Nie znalazłem do tego żadnej dokumentacji w samochodzie i tak zastanawiam się, czy jest problem z podmianą tej mapy na PL?
Dzięki z góry na odpowiedzi!
Domykanie szyb realizowane jest chyba przez alarm... U mnie w Astrze H nie było domykania szyb..
U mnie też nie było domykania (ale mam tylko przód elektryczny - podobno przy wszystkich elektrycznych jest domykanie)
Co do navi polskiej to musisz zajrzeć - nie żebym zachęcał! cfaniaczek.gif - na konkurencyjny kącik AK. Tam duzo na ten temat znajdziesz.
Jak masz DVD 90 to proponuje mape BMW EUROPE HIGH 2010
Jeżdzę na takiej i jest to najnowsza mapa dostępna do DVD 90 . Na forum BMW Klub jest linka do niej i co i jak zrobić żeby weszła na pojedyncze DVD
Opel pewnie nie wypuści już nic aktualnego na ten system wiec trzeba liczyć na BMW lub Renault:)
Co do domykania szyb to alarmowiec powiedzial ze moze mi to zrobić za pomocą alarmu ale musze mieć tę funkcję włączoną techem. Mam 4 szybki na prąd. A że było to już po montażu alarmu to odpuściłem bo trzeba było by ponownie rozgrzebać pół auta żeby w centralce pozmieniać przewody.
Podobnie polecam forum AK o navi bo sama mapa to pryszcz. Gorzej jak komunikaty są po germańsku. Jak nie masz najnowszego softu to jest łatwo to zmienić
> A spróbuj zmniejszyć podświetlenie zegarów ..
I co to zmieni?
CZytałem gdzieś, że magistrala przy kierownicy przy max podświetleniu nie wyrabiała. Zmniejszenie podświetlanie pomagało..
U mnie w Zafirze mam kom pokładowy "zakładkowy" - zakładka radio, telefon i BC. JAk miałem na maxa, to blokowało się przełączanie manetką przy kierownicy.
Spróbuj, moze to pomoże..
Dokladnie tak. Ale oprocz tego podobno pomaga odpalanie auta "na raty" tzn. po zgaszeniu kontrolek a nie od razu. Zaczynam właśnie tak robić bo jak nie pomoże zmiana softu CIMa to czeka mnie wydatek a wolałbym tego uniknąć. Błędami niestety już sypie. beksa.gif czasami nie odpala ale tempomat działa. Na forum AK był ostatnio przypadek że tempomat się wyłączy samoczynnie podczas jazdy i nie chciał się włączyć. Po pedałowaniu wyskoczyły błędy CIMa
Ja swoją zawsze odpalam, jak zgasną wszystkie kontrolki, które mają zgasnąć..
Miałem domykanie szybek (4 szt.) przed zamontowaniem alarmu więc pewnie wystarczy aktywacja Techem, bez żadnego grzebania po kablach.
> kablach.
Hej.
No tak właśnie czułem, gdyż w tym modelu techem można różne fajne rzeczy poustawiać, tak więc dlatego pytam o te szybki.
> miesiącach nijak nie mogę go włączyć. Nie żebym go używał ale
> przycisków?
Błędów silnika nie ma ? Podobno niektóre blokują działanie tempomatu
Witam Astra H moja ma domykanie szyb z pilota
Z pilota w kluczyku?
Tak - po zamknięciu z pilota wystarczy przycisk przytrzymać i już szyby się zamykają .
> Funkcję tą aktywowałem w serwisie
I ile za taką operację krzyczą?
Sorki, że się tak dopisuję w innym temacie ale czy ktoś wie czy można aktywować ryglowanie zamków?? Czy jest potrzebna jakaś fizyczna przeróbka?
mi krzykneli ostatnio w ASO w pulawach 94 PLN za aktywowanie opcji skandynawskiej oraz za ryglowanie zamka po odpaleniu. pewnie szyby tez mozna pod to podciagnac.
Pozdr
Paweł
