aku awaria - zwarcie cel ?
dzis rano miałem niezłą niespodziankę
wchodzę do garażu otwieram mazde wsiadam wkładam kluczyk wszystko ok
ale widzę ze same zapaliły się światła drogowe - dziwne - przekręcam na zapłon a tu kontrolka świec żarowych mi błysnęła dziwnie i tyrknęły przekaźniki i wsio zgasło passed_out.gif
wziąłem miernik mierze napięcie na aku a tu 11V myślę niezła kicha
dziwna sprawa bo aku kręcił nawet w największe mrozy. NIc nie robiłem przy instalacji ostatnio - no wymieniałem postojówki tylko
zmierzyłem jeszcze uplyw prądu na wyłączonym zapłonie a tu jest 0,15A trochę chyba przydużo?
jak sądzicie?
dodam ze nie mam alarmu tylko zbliżeniowe urządzenie odcinające montowane w listopadzie w caraudio w wawie
nie wiem teraz co może być przyczyną padu aku gdy fura stala 3 dni!
dawniej zdarzało sie ze stal i 4 - 5 dni a temperatury były znacznie niższe,
może zwarcie na celi ? w sumie aku ma 6 lat więc chyba ma prawo
ale martwi mnie ten upływ prądu
Za dużo. Ale trzeba było odczekać minutę, bo niektóre przekaźniki dopiero po jakimś czasie wyłączają się.
> jak sądzicie?
0,15 x 24h x 3 = 10Ah
Mi kiedyś cztero letnia centra padła. Nigdy nie było najmniejszego problemu aż pewnego dnia po trasie 100km już nie dało się odpalić.
tez w mazdzie mialem dokladnie tak samo.. aku dzialal jak szalony a pewnego ranka strzelil i po aku...
wymiana na nowy i do sprzedanie samochodu bylo wsio OK
sproboj naladowac aku to dowiesz sie czy to pad (moze byc z dnia na dzien niezaleznie od wieku) czy moze zostal rozladowany z jakiegos powodu.
Zwiekszonego poboru na jalowo lepiej nie lekcewazyc ale najpierw dowiedz sie co z aku.
> jakiegos powodu.
kupiłem nowe aku tamten mial 6 lat
dziwne jest to ze boczne ściany starego akumulatora były wybrzuszone
serwis bosha powiedział ze rozsypały sie płyty
zmierzyli ładowanie 14.5 na wolnych obrotach przy włączonych odbiornikach prądu
zmierzyli tez prąd upływu wyszło 0.16 A powiedzieli ze na nowego diesla z ta ilością elektroniki to jest to ok
ze gdyby było 0.3 - 0.4 to by sie martwili
w sumie trochę racji jest. elektroniki jest tam już trochę
> odbiornikach prądu
przetrzepałem wszystkie bezpieczniki w kabinie
wyjęcie zadnego z nich nie przyniosło spadku poboru prądu
za to jak wyjąłem bezpiecznik płytkowy 40A BTM pobór spadł do ok 0,04A co juz mi sie podoba
jednak nie wiem jakie obwody sa wtedy odcięte
wiem tylko ze nie ma wtedy kierunkowskazów świateł pozycyjnych , podświetlenia tablicy rozdzielczej i centralnego zamka
ktoś ma jakiś pomysł?
Pytanie jakie należy zadać, to jak długo mierzyłeś prąd. Rozpracowywałem podobny problem na początku zimy i musiałem mierzyć około minuty, aż pogasną w aucie niepotrzebne wyświetlacze i Bóg wie co tam jeszcze, niewidoczne gołym okiem.
0,04 A to właśnie mniej więcej tyle ile powinno być.
uwierz mi ze długo mierzyłem
bo leżałem na podłodze i wyciągałem bezpiecznik po bezpieczniku
a miernik byl na stale podpięty przed oczami
A drzwi miałeś zamknięte? Jeśli nie, to BSI (czy jak tam się nazywa to ustrojstwo w maździe) mogło się nie uśpić i stąd duży pobór.
zamki zablokowane ( ręcznie tzn oszukane śrubami) nie mieszczę się leząc z zamkniętymi drzwiami
W skodzie miałem 0,25 , ale dodatkowo było zamntowane Webasto oraz sterowanie GSM.
> Czyli krańcówki w pozycji zamkniętej? W takim razie pewnie TTTM
> sterowanie GSM.
może i tak
wiesz fure kupiłem w listopadzie
nie mierzyłem jej upływu tylko z nudów prąd ładowania
teraz jak rano mnie aku rozczarował to przeprowadzam pełną diagnostykę.
Ja kiedyś zaparkowałem pod sklepem, po czym jak wróciłem i przekręciłem kluczyk w stacyjce to usłyszałem takie dziwne "pyknięcie", kontrolki zapaliły się normalnie ale przy próbie odpalenia usłyszałem tylko terkotanie rozrusznika i zobaczyłem dyskotekę na desce.
odpaliłem z pychu, wolne obroty zgłupiały a alternator wył i piszczał z bólu, po sprawdzeniu napięcia aku pokazywało OK ale pod obciążeniem była kaplica
> dyskotekę na desce.
pod obciążeniem jest ok napięcie
znacie jakieś dobry zakład elektryczny w wawie?
