Co jest potrzebne i jak sie wymienia lozysko przedniego kola
Co jest potrzebne do wymiany i jak sie wymienia lozysko przedniego kola w CC?
> kola w CC?
na bank klucz 32 do nakretki przegubu
> kola w CC?
Prasa albo ściągacz do łożyska klucz 19,17,12 kombinerki ,młotek może się przydać ściągacz do końcówek.
> no to widze ze sam nie dam rady
Przywieź zwrotnice to przebije Ci łożysko na prasie
Dasz rade sam wyjac zwrotnice, a potem zawiez ja gdzies, gdzie maja prase. Trzeba tylko odkrecic amor, przegub, sworzen wahacza i koncowke drazka.
Ściągacz do końcówek, raczej niezbędny, młotki itp. patenty tylko zniszczą sworzeń lub min. uszkodzą tą gumową osłonę sworznia w wahaczu.
> wahaczu.
a cos sie stanie jak bede jezdzil z huczacym? huczy w zasadzie tylko przy skrecie w prawo.
btw, priv
Jest jeszcze kwestia, którą wszyscy pomijają: nakrętkę od przegubu wcale nie jest łatwo odkręcić, ja swojej nie dałem rady i osłonkę przegubu wymieniałem z półosią w zwrotnicy, ale ja to słaby jestem i moja była od podejrzewam ponad 10 lat nie ruszana.
> nie mam klucza do nakretki polosi
To mogę klucz też Ci pożyczyć będzie huczało coraz bardziej aż w końcu może stanąć i zblokować koło(patologia)
> btw, priv
podjedź to pożyczę mega klucz:D
jest to kwestia jakiego przebiegu?
kurna to moze jednak niemieckie padlo uda sie poskladac bo musze na pierniki jechac zlosnik.gif
Nie jestem Ci w stanie podać przebiegu za dużo niewidomych jest w tym równaniu.
> pierniki jechac
Wiesz mi już mocno huczało, a przy 100 km/h to radio zagłuszało, a jak je mechanik oglądał to niedowierzał, że aż tak było słychać!
> ruszana.
Jesli huczy przy skręcie a podczas normalnej jazdy cisza to raczej obstawiałbym przegub wink.gif
Hmm chodź sam wymieniłem przegub i dalej są jakieś zgrzyty przy skręcaniu w prawo nie tak intensywne ale są i już sam nie wiem co to czy moze łozysko albo stabilizator... smile.gif
> btw, priv
A jesteś pewien że to przód ?
a to właśnie typowy objaw przedniego łożyska
Błąd. To typowy objaw łożyska, ale czy przedniego czy tylnego to trzeba sprawdzić.
U siebie miałem już wyrywać zwrotnicę i dawać na wymianę, jak przyszedł do głowy stary sposób i się zakończyło wymianą piasty, dodam że po przeciwnej stronie jak z uchowego badania w czasie jazdy by wynikało,.
> A podaj mi natężenie hałasu tego łożyska w db
> równaniu.
jest Ciszej, ale przy skrecie dalej huczy, czyli jednak lewe tez do wymiany, ze juz o naciagnieciu paska nie wspomne oslabiony.gif
A opony nie huczą ?
> trzeba sprawdzić.
Przy skręcaniu to najczęściej jest przód. Dobrą metodą na sprawdzenie jest podniesienie auta i zakręcenie ręcznie kołem, nie zawsze słychać, ale czasem da się w ten sposób bezbłędnie wytypować łożysko.
> A opony nie huczą ?
przy skrecie w prawo mialy by huczec, a w lewo nie?
> ja za wymiane placiłem 50zł. chce Ci sie babrac za te pieniadze?
Ale dałeś 50zł za wymianę +koszt łożyska czy już razem z tym?
przeciez napisalem ze za wymiane. trudno zeby 50zł było z łozyskiem skoro no samo kosztuje 30-40zł hehe.gif
