Aby zdjąć przedni zdeżak w SC, będe ...
> musiał ściągać nadkola?
Nie trzeba ale ułatwi to trochę ponowny montaż
odkręć je z przodu i wyjmij z tych zakładek, odchyl i spróbuj ręke wsadzić, ja tak odkręcałem u siebie
Jak do wymiany żarówki będziesz musiał rozebrać pół przodu auta to się będziesz się cieszył że miałeś taki prosty pojazd jak seicento 270751858-jezyk.gif
Zdjąć trzeba, nie wyobrażam sobie jak sie dostać do torx`ówktóre są za kierunkowskazami, przy łączeniu zderzaka z błotnikiem
Wiadomo że łatwiej będzie jak ściągniesz ale jak masz 2, 3 przedłużki do torxa to poradzisz sobie bez ściągania
nie trzeba wystarczy odkręcić po kilka śrubek zdjąć koło delikatnie odchylić wsadzić łapę i jazda zeby.GIF daje radę robilem tak 3x i jest ok smile.gif nie ma nawet problemu ze skręcaniem smile.gif
> prosciej bedzie jak bedziesz sciagal zderzak
> i licznik pyk panie Miodek
> nadkola raczej sciagnać bo w 90% i tak ukrecisz sruby
zycie zycie
jak ja zderzaki zmienialem to prawie wszsytkie sruby sie ukrecily
OK. Dzięki za wskazówki. Chciałem wiedzieć czy są tam jakieś śruby trzymające zderzak, a skoro są to zdejmę nadkola smile.gif
> odchylić wsadzić łapę i jazda daje radę robilem tak 3x i jest
> ok nie ma nawet problemu ze skręcaniem
no jak masz podrdzewiałe śruby lub nie ruszane przez ostatnie 5-10 lat to nie ma tak hop siup........
