ubywa wody w chłodnicy
witam, kumpel ma seja 30tys km ubywa wody w chlodnicy , ale problem jest w tym ze nigdzie nie cieknie chlodnica nie uszkodzona nigdzie, weze ok , wiec co sie z tym dzieje ????? musi dolać tak 0,5 litra na jakies 5-6 tys km
moja dziewczyna ma podobny problem w reno megane 1998 rocznik to samo płyn ubywa a nie ma wycieków tez jestem batrdzo ciekawy co to moze byc...
a jak olej wygląda ?
nie dymi coś więcej ?
LPG jest?
wpiąc sie w odpowietrznik (przy błotniku) pistoletem ze sprezarki najlepiej jakims z zegarem i napompowac tylko bez przesady zlosnik.gif słuchac lub patrzec gdzie cieknie,
ale najpierw sprawdzic stan oleju czy czasem nie poszedł w góre i czy nie wyglada masłowato
olej ok ani grama nie chłapie, nic nie dymi , problem w tym ze był kiedyś walony po ryju, wiec moze byc ze zle odpowietrzony uklad ??
LPG nie ma , teraz jak ubyło to wlozylem palec w zbiorniczek ,i tak ''leko masłowato jak by było po bokach '' co tam sie dzieje ? zły plyn-stary ? czy uklad zle odpowietrzony -bo był walony po ryju jakieś 2 lata tymu palacz.gif dzieki Wam wszystkim za info z góry ok.gif
> to nie jest wina źle odpowietrzonego układu
dzieki dzieki , czekamy dali , co sie dowiemy , pozdro
Ale pytanie było czy nie przybywa. I czy nie ma "glutów" albo "masełka". I czy przypadkiem nie paruje spod korka oleju po rozgrzaniu.
Może też dymić mocno z rury (po rozgrzaniu, bo na zimnym ma prawo). Gdzieś ten płyn/woda musi się podziać.
Odpowietrzenie sprawdź raz, dokładnie. Dolej płynu na równo i kontroluj.
Nie przegrzałeś ostatnio gdzieś silnika?
O takie o?
Jeśli tak to szukaj uszczelki pod głowicę.
> rozgrzaniu.
> kontroluj.
nie nie wentyl sie zał. wszystko gra , bede musiał uwaznie sie temu looknać , dzieki wszystskim za info
> O takie o?
nie nie , heh tym to bym cały bochen chleba wysmarował , tam jest delikatnie w zbiorniczku, moze na palec jeden bym uzbierał, i to jeszcze ten mały wink.gif
hejka
Ja miałem ten sam problem w sc 1100 mpi miedzy termostatem a silnikiem siąpił się delikatnie płyn chłodniczy uszczelniłem to łączenie i od tamtej pory spokój z tym problemem
> hejka
A co do masła to podejrzenie na uszczelkę pod głowicą podobne objawy są w większości samochodów kiedy olej zmiesza się z płynem chłodniczym
> chłodniczym
a z jakies przyczyny dochodzi do mieszania sie oleum z płynem ? z np.przegrzania ?
> np.przegrzania ?
Najczesciej jak uszczelka pod glowica nie spelnia swojego zadania.
ja bym jeszcze sprawdził oring przy pompie wody
tam jak delikatnie przecieka to paruje nic nie widać pod autem
u mnie miesiac temu byl identyczny objaw i jak przegoniłem auto to ...kupa dymu auto zgaslo,brak plynu w chlodnicy upg szlag trafił a ubywalo znikomo i masla nie bylo i oleju nie przybywało-ale juz autko zyje na nowo
to samo przy nagrzewnicy.
0.5 litra na 5-6tys km, to po obliczeniach wychodzi, ze jest 1 kropla na 2 km.
a jesli sa dwa wycieki, to taka ilosc moze byc niezauwazalna.
> na 2 km.
Wlasnie mi cieknie przy nagrzewnicy, z tego zaworu, do ktorego wchodza 2 weze. Tam jest oring? Mozna go dostac w sklepie? Szukalem nr w eperze, ale nie znalazlem.
rozbieralem tylko cieniasa, a tam nie ma zaworu.
z tego co widze na allegro w komplecie nic nie ma: [LiNK]
