[F] zapala się CHECK powyżej 140km/h w C14SE ?
Problem dotyczy silnika C14SE bez gazu i powyżej prędkości 140 zapala się kontrolka CHECK a poniżej tej wartości gaśnie. Dodam, że około pół roku temu została wymieniona sonda lambda na nową.
> Hmm, a jakikolwiek numer bledu wymrygales czy sie nie da?
Tylko bez śmiechu proszę o wskazówkę jak to to wymrygać, bo astry są jeszcze dla nas obce a w poprzednim aucie to robiło się inaczej i nie było kłopotu smile.gif
jak to to wymrygać,
Zobacz TU .
> jak to to wymrygać,
> Zobacz TU .
Dziękować dziękować bow.gif - jutro podam błędy bo już jest szarówka więc za późno na diagnozę
> Dziękować dziękować - jutro podam błędy bo już jest szarówka więc
To ja się pobawię we wróżkę: błąd będzie w rodzaju "sonda lambda - uboga mieszanka".
A przyczyna będzie w zbyt niskim ciśnieniu paliwa, spowodowanym filtrem lub padającą pompką.
> Tyle z gdybania
Tiaaa albo coś z impulsami na obrotek i też check wywali
Dziękuję za uwagę bis
> kod 13 - Sonda lambda brak sygnału
warto sprawdzić też, czy styk w złączce elektrycznej nie zaśniedział, może coś nie styka?
> Sonda jest jeszcze na gwarancji dokładnie ta
> http://www.allegro.pl/item922394510_sonda_lambda_1_przewodowa_opel_daewoo_polonez.html
zły wybór
jeśli ta sonda faktycznie padła, to następną kup NGK-NTK
a na wyegzekwowanie gwarancji to za bardzo nie licz...
> Ale auto pali tyle co książka podaje więc czy to na pewno sonda
edit: jeśli napięcie sondy będzie prawidłowo oscylować olej temat
chyba, że często jeździsz pow. 140km/h zlosnik.gif
> Że co ?
Istnieje poważna aczkolwiek nie zweryfikowana teoria że czasem auto jedzie szybciej niż wolniej i od tego ECU wariuje - zdaje się kod 24
> kod 24
owszem, ale to z powodu linki prędkościomierza, a nie obrotów
PS. zweryfikowana, więc nie teoria :-D
Może być sonda ale nie musi.
Brak sygnału to tez niski sygnał, czyli jak przy pracy na ubogo, a więc te problemy o których napisałem wcześniej:
- ciśnienie paliwa ( pompa, filtr, regulator)
- przytkany wtryskiwacz
ale pomierzyć warto
"13" to wg mnie już prędzej brak oscylacji napięcia przez kilkanaście sekund (+parę innych warunków)
> miernik w dłoń i mierz napięcie na sondzie
Miernik wykazuje 0,9V czyli sonda jest padnięta więc potwierdził sie kod błędu z komputera. Innych błędów nie wymrygało ok.gif
> zły wybór
Zobacz, kolejny "chłyt matetindowy" jak ostatnio z amorkami: DEKYB -> KYB
Teraz Getz -> Goetze.
hmmm
możesz opisać sposób pomiaru?
Rozumiem, że bez oscylacji. Kup jak azja prawi: NGK, niczego co kosztuje poniżej 100zł. Tu masz odpowiednią: KLIK.
> hmmm
Sonda lambda jest ogniwem elektrycznym czułym na różnice tlenu po obu
stronach bariery.
Układ działa w temp. powyżej 600 stopni.
Te obie strony tworzą układ wydechowy i atmosfera otoczenia, czyli to co
wewnątrz rury i na zewnątrz gwintu sondy.
Zależnie od stężenia tlenu w obu środowiskach wytwarza się potencjał na
elektrodach od 0 do 1 V który w rzeczywistym układzie pulsuje z
częstotliwością ok 1 Hz, (1 okres na sekundę). Typowe napięcie ogniwa wacha
się od 0.3 - 0.6 V i można zmierzyć je i obejrzeć np. na oscyloskopie. Z
braku takowego można podłączyć jakiś lepszy voltomierz wskazówkowy o dużej
rezystancji wewnętrznej i małej bezwładności wskazówki i obserwować jej
drganie/pływanie. Jeden Herc powinen być widoczny na wskazówce.
Oczywiście o pomiarze napięć w tym wypadku nie mówimy, co najwyżej o jakimś
tam pływaniu/drganiu wskazówki w okolicach 0.5V. W ten sposób można
zobaczyć, czy sonda w ogóle żyje. Jeśli napięcie nie pływa a stoi na jednej
wartości w okolicach 0.8 - 0.9V - to jest już padnięta.
Domowym sposobem to chyba tylko tyle można sprawdzić, na tomiast na ile
sonda jest jeszcze sprawna jedynie oscyloskopem mierząc amplitudę i okres
przebiegu. Im starsza tym przebieg wolniejszy i bardziej płaski z czasem
dążący do płaskiego.
Drugim sposobem jest przebieg samochodu.
Sondy w tym jeszcze dobrym zakresie swojej sprawności nie wytrzmają dłużej
jak 40 - 80 tys km zależnie od producenta i warunków.
Odczytując licznik i dzieląc przez ilość wymienionych sond w samochodzie
otrzymasz przybliżoną odpowiedź.
Sondy muszą mieć swoją temp. pracy powyżej 600 stopni C. W zależności od
tego jak daleko są montowane od cylindra mogą być podgrzewane spiralką
elektryczną albo nie i dla tego mamy sondy: 1-dno, 2-wu, czasem 3-y, lub
4-ro przewodowe, gdzie 1, lub 2 przewody to napięcie pomiarowe a ewentualne
następne 3 lub 4 to ogrzewanie.
Oporność grzałki łatwo zmierzyć i mieści sie w zakresie
kilku-kilkunastu-czasem kilkudziesięciu Ohmów zaleznie od producenta.
W instrukcji obsługi podawana jest jeszcze oporność części pomiarowej, ale
mnie nie udało się tego zmierzyć na zimno.
O ile pamietam producenci dość często oznaczają przewody kolorami:
w sondzie 4-ro przewodowej:
- czarny - masa
- siwy - pomiar
- chyba białe 2 sztuki to grzałka
Z drugiej strony taka sonda na allegro to wydatek 100 zł i co tu sobie głowę
zawracać pomiarami.
Masz podejrzenia? Kup. Przed tem zobacz ile kabelków ma twoja stara sonda.
Sondy uniwersalne mają krótkie kabelki i końcówki do ich zaciskania -
przedłużeia.
Ucinasz starą sondę blisko gwintu, przedłużasz kabelki tymi samymi kolorami,
izolujesz, zabezpieczasz przed wodą, wkręcasz i jazda.
Całej zabawy 3 dni (kupowania z dowozem) i 30 min wymiany w kanale. Nie ma
nad czym deliberować.
Z madrej książki
„Sonda lambda składa się z ceramicznego elementu z dwutlenku cyrkonu
pokrytego cienką, gazoprzepuszczalną warstwą platyny. Od strony strumienia spalin sonda jest dodatkowo pokryta porowatą, ceramiczną warstwą ochronną. Przy różnym stężeniu tlenu i w wysokiej temperaturze (powyżej 300°C) tlenek cyrkonu zachowuje się jak ogniwo galwaniczne i wytwarza napięcie. Różnica stężeń resztek tlenu w spalinach i tlenu z atmosfery znajdującego się we wnętrzu sondy, powoduje powstanie na elemencie ceramicznym potencjału elektrycznego.„
o ile na samej sondzie ma się 0-1V i natężenie prądu kilka mikro amperów to grzałka zasilana jest prosto z akumulatora 12V same interferencje powodują ładne „efekty”/brak ekranu/
sposób a raczej miejsce włączenia się pod instalacje sondy -> im bliżej wtyczki tym lepiej mniej zanieczyszczeń olejów i soli tym dłużej połączenie wytrzyma
Nie chodzi o sam proces lutowania ale o to ze przewody SA narazone na czynniki zewnętrzne które w pewnym stopniu wpływają na to ogniwo.
Skrecanie najgorszy z możliwych sposobow wyniki od sondy referencyjnej w granicach 10%
Lutowanie ołowiowe dobre dopóki nie utleni się lut jakies 4%
Lutowanie bezołowiowe zmiescilo się srednio w 1.5 %
/ jak już ktos lutuje to dobrze żeby nie było zimnego lutu/
Tulejki 1%
Na kazde polaczenie były nakładane koszulki termokurczliwe z klejem
Duzy wpływ tez maja zanieczyszczenie sondy np. niedopalonymi resztkami np. oleju
Zestawienie połączeń wg koloru przewodów: /wszystkie typy sond/
czarny - niebieski - fioletowy - fioletowy - biały - sygnał
biały - czarny - brązowy - czerwony - czarny - grzałka
biały - czarny - brązowy - czarny - czarny - grzałka
szary - biały - kremowy - kremowy - zielony - masa
Na rozgrzanym silniku odpinam wtyczkę i mierze sygnał + z sondy a - z masy auta. tak samo robiłem w Daewoo więc wiem co i jak. Sprawna sonda powinna mieć w granicach 0.5Volta a tu ewidentnie jest przekroczone, więc mieszanka za bogata dla wtrysków. Nowe wieści to silnikiem szarpie. Co do spalania to mierzone było jakiś czas temu a sonda padła 2 dnie temu
> masy auta.
"rozpinasz", ale nie rozłączasz przewodu sygnałowego?
nieprawda ;-)
sprawna sonda (przy założeniu prawidłowej mieszanki) powinne dawać napięcie
oscylujące wokół 0.5V, powiedzmy od 0.2 do 0.8V, nawet od 0.1 do 0.9V
chodzi o zmiany napięcia, a nie jego konkretna wartość
> nieprawda ;-)
> napięcie
Przy hamowaniu silnikiem jak schodzi z obrotów jest 0.0V a normalnie trzyma te 0.9V. Taki sam objaw miałem 2 lata temu w daewoo i to była padnięta sonda
I to będzie najlepsze wyjście, bo jakość zamienników pozostawiam bez komentarza
> Pozdroofka
Dzięki wszystkim temat rozwiązany
