Jakie Świece i przewody ???
powinienem w swojej Niuni wymienić świece i przewody mam pytanie jakie polecacie z własnego doświadczenia.
> Witam
Niektórzy psioczą na iskry, ale u mnie sprawują się znakomicie.
Moim poprzednim autem była megana z zajeżdzonym silnikiem (o bardzo małym sprężaniu). Po zmianie (ze względu na przebieg 60kkm) starych świec marki iskra (które jeszcze dość dobrze działały), na świece ngk silnik zaczął przerywać, prychać etc. Zmieniłem spowrotem na iskry (oczywiście nowe) i wszystko wróciło do normy.
W obecnym aucie nad inną marką się nawet minuty nie zastanawiałem. Siedzi Iskra i oczywiście wszystko pracuje jak nalezy.
> Witam
Mam założone świece ISKRA Gas i zrobiłem na nich ponad 17tys. km. Narazie sprawują się dobrze. Kable mam Medbryt
> ... jakie polecacie z własnego doświadczenia.
Kable WN Bosch, świece NGK V-line.
> Witam
U mnie zdecydowanie kable WN - NGK ......... natomiast świece Champion lub NGK
> Witam
w 2-litrówce to nawet na sznorówkach pojedziesz.....ja mam w 1.6 kable NGK i świece iskra U-super smile.gif , ale pomiedzy kablami ngk, a sentechami różnicy nie widze poza cena, a swieczki polecam smile.gif
> U mnie zdecydowanie kable WN - NGK natomiast świece Champion lub NGK
popieram i mam NGK kable i świece waytogo.gif już na gazie 20 tys. na tym zestawie mam zrobione i jedynie musiałem podregulować odstęp elektrod na świecach bo powypalał się
> popieram i mam NGK kable i świece już na gazie 20 tys. na tym
zapytam z ciekawosci, po co regulowales jak powypalane elektrody swiadcza o zuzyciu swiecy? Nie powinienes ich wymienic?
świece wymienia się po 30 tys. Te mają 20 tys. Regulowałem ponieważ zaczął mi na gazie szarpać. Elektrody nie były wypalone. Po prostu przerwa z 0,6 zwiększyła się do 0,8. wink.gif
to co, rozgięły się?
(dwa posty wyżej napisałeś, że jednak wypalone hmm.gif)
PS
To chyba jednak niekorzystnie świadczy o NGK, skoro piszesz, że po 20kkm zaczęły przerywać i domagały się podgięcia.
To moje najzwykejsze Iskry wytrzymały bez żadnych niekorzystnych oznak 60kkm i jak je wykręciłem, to nie wygądały na jakieś mocno zużyte idea.gif
Dokładnie tak!
Też miałem NGK w NU i po ok 20 tys. z przerwy 0,9 zrobiło się 1.3 .
Założyłem ponownie NGK i zobaczę czy to był przypadek.
świece wymienia się po 30 tys (w części aut) w przypadku jazdy na benzynie. Czas życia świecy na LPg jest niższy i właśnie przebieg 15-20kkm jest często wartością graniczną.
Wg zalecen nigdy nie ingeruje się w szczelinę podczas użytkowania śiwecy, jeżeli przerwa się zwiększyła to nowe świece.
> Dokładnie tak!
prawidłowo. Do kosza i nowe świeczki. Niezbyt rozumiem skąd ten pociąg do oszczędzania na świecach. Potem lamenty że kable trzeba wymieniać, cewka pada...
na poprzednich Championach zrobiłem 60 tys. (a nie wiem ile poprzedni właściciel) i na benzynie silnik chodził dobrze. po założeniu gazu szarpał. Wymieniłem na nowe NGK, zmniejszyłem odstęp elektrod i przejechałem 20 tys. zaczął szarpać to znów wyregulowałem odstęp elektrod i samochód chodzi bez zarzutu wink.gif Przecież odstęp elektrod też się reguluje hmm.gif
pewnie można byłoby je wymienić tylko pytanie po co? na takiej stronce znalazłem opis zużytych świec: http://www.syrena.terramail.pl/ Moje wyglądały znacznie lepiej niż na rysunku nr 1. A rysunek 16 i 17 przedstawia wypalone elektrody.
> Witam
Świece spokojnie Iskra Gaz (od zawsze na nich jeżdżę i zero problemów). Kiedyś tylko dałem się namówić na zwykłe z przerwą 1,1 (bo niby lepiej miało jeździć) i to był błąd.
Przewody mam teraz z tej firmy http://www.ast.elk.pl/
Jeżdżę na nich już ze 3 lata czyli ponad 40kkm i jest OK.
Jeździłem na Iskra Gas - było OK. ok.gif Teraz jeżdżę na NGK v-line i też jest OK. ok.gif Te dwie firmy mogę polecić. waytogo.gif
> Jeździłem na Iskra Gas - było OK. Teraz jeżdżę na NGK v-line i też
> jest OK. Te dwie firmy mogę polecić.
dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim tematem
wybór padł na Iskra Gas i przewody NGK
pozdrawiam i dzięki
Ja się dołączę:
Powiedzcie mi jakie objawy na sekwencji mają zuzyte kable/swiece? Wiadomo na zwykłym gazie strzela itp, a jak to jest na sekwencji?
> sekwencji?
Szarpie i traci moc.
A czy bląd napięcia w interfejsie też dochodzi czy w/w bląd to coś innego z zasilaniem instalki?
> Ja się dołączę:
> sekwencji?
A ja polecę świeczki DENSO, klasa sama w sobie. W mojej Almerce z gazem sprawują się super. Kultura pracy silnika wyższa niż na NGK i Iskrach, żywotność - jak na razie 30 kkm i jest dobrze. Co do kabli ja mam jeden pogląd: abo dostawca OEM dla producenta samochodu (jak np. magneti marelli dla fiata) lub BOSCH. Umiarkowana cena i dobra jakość.
Pozdr
