Bierze olej
Witam. Mam problem, ponieważ ubywa mi olej z silnika. Mianowicie chodzi o to, że miesiąc temu miałem na bagnecie przed maximum. Dziś sprawdziłem i jest prawie minimum. Co trzeba zrobić, żeby oleju nie ubywało? Miska jest sucha.
Pierw bym pomierzyl komreszke na garnkach:) jak coś słabiej wyjdzie wtedy robisz próbę olejową, I prawde Ci powie Czy wina lezy po stronie glowicy czy też dołu silnika
A nie dymi Ci jakoś mocniej ostatnio?
Jakiś tłusty osad na rurze wydechowej?
Biały osad przy korku wlewu oleju?
Jak odpalam to idzie chmura dymu białego. Po chwili już tak nie dymi mocno. Tak miałem jak go kupiłem ostatniego grudnia 09r. Ale białego osadu przy korku nie zauważyłem. Czyli może to być uszczelka pod głowicą?
sprawdz czy ci sie nie poci gdzies silnik nie zostawiasz plam na ziemi? Z wydechu kopci? masz okopcona koncowke?
jesli nie ma wyraźnych sladów wycieków, to żrec moze albo przez prowadnice, albo przez pierścienie.
Pomiar kompresji powinien wytypowac którędy.
hmm. moje byle CC 900 palilo przeszlo litr oleju na 1000km. kupilem nowe uszczelniacze zaworowe za 12zl, poswiecilem temu 3 godzinki i wymienilem je nawet bez zdejmowania glowicy zeby.GIF po wymianie uszczelniaczy miedzy wymianami oleju ubywalo moze z 2mm to maxymalnie
Wyciek mam z przekładni, jutro wymieniam uszczelniacz i olej przekładniowy. A olej silnikowy znika i nie ma śladu. Z wydechu jak wyżej pisałem kopci przy zapaleniu silnika, potem stopniowo mniej. Może faktycznie wymienić te uszczelniacze zaworowe... Jutro będę wiedział wszystko. Mechanik mi sprawdzi, bo ja jeszcze na silniku się nie znam, żeby coś robić.
pierwsze, to sprawdzić kompresje i będziesz wiedział czy wymienić uszczelniacze, czy też pierścienie.
U mnie też zjadał olej, a dolewałem praktycznie co tydzień.
W styczniu 2009r. po wymianie UPG i uszczelniaczy, aż do obecnej chwili, nie dolałem ani kropelki. wink.gif
Dzięki, a można wiedzieć ile to cię kosztowało?
nie licząc części i płynów eksploatacyjnych to robocizna wyniosła mnie 260zł
Pasowało by zrobić to przed Centozlotem, bo inaczej musiałbym kupić olej i dolewać.
Mam pytanie do doświadczonych. Lepiej wymienić uszczelniacze i pierścienie, czy zrobić swapa? Mam CC 900 '94 wtrysk, 115tyś km.
A pierścienie też trzeba wymieniać? Dzięki za radę
zmierz kompresję i zobacz co wyjdzie, myślę że przy przebiegu 115 kkm nie będzie to jeszcze konieczne, bo taki masz przebieg?
Tak, tylko nie mam pojęcia, czy licznik był kręcony. jeden z mechaników mi powiedział, że za robotę bierze 250zł + uszczelka i uszczelniacze (50zł). Oddaje chyba głowice do czyszczenia i nie wie jaki to koszt. Nie chcę, żeby się okazało że jakieś tłoki i pierścienie jeszcze trzeba wymienić. Dlatego pytałem o naprawę, czy swap. Dziś dolałem 0,5l oleju, bo już MIN było. Miesiąc temu był prawie MAX.
Do czego oddaje ? Ja myłem we wannie zlosnik.gif Swap to z 900 na 1.1 albo 1.2 to raczej drogo wyjdzie więc odpuść raczej wink.gif
No widzisz, tak to jest z nieznajomymi mechanikami... Samemu się boję rozbierać to bo się za bardzo nie znam. A chcę dojechać na Centozlot (będzie to mój pierwszy). Może znajdę dobrego mechanika.
Szukaj tańszego magika który nie będzie chciał kąpać za kasę Twojej głowicy hehe.gifzlosnik.gif
uszczelka pod głowice (tylko oryginał) 80zł w aso
uszczelniacze 14zł
uszczelka pokrywy zaworów 10zł
gra warta świeczki, bardziej niż swap, bo taniej cie to wyjdzie, rób upg i uszczelniacze zaworowe, pierścienie nie powinny kwalifikować się do wymiany przy takim przebiegu, ja miałem ok 148tys przebiegu i nie wymagały wymiany. Mamy auto z tego samego rocznika, więc wymieniaj tylko to, a będziesz jeszcze nim śmigał baaaardzo długo. wink.gif
> uszczelniacze 14zł
> baaaardzo długo.
no jasne że tak, rozkręć sam - to nie problem, a głowicę daj do szlifierza na planowanie i wymianę uszczelniaczy zaworowych - mnie skasował za coś takiego 60pln. Potem sam poskręcasz do kupy i będziesz dłuuuugo śmigał.
Nawet jakbys miał wymieniać pierścienie, to i tak koszta sa znikome.
Zdarzyło mi się robić ostatnio robić kącikowe CC i z częsci to tylko pierścienie, upg, uszczelka pokrywy i kolektora wydechowego. Kompleksowy serwis głowicy, trzy popołudnia i po sprawie.
A swapa zrobisz na starych klamotach i za chwile możesz mieć to samo zlosnik.gif
Faktycznie macie rację. Muszę to zrobić do zlotu. Bo nie mam zamiaru oleju dolewać po drodze angryfire.gif
czytam temacik i mam identyczny problem autko mam z 94 roku 900 na gazniorku i muci mi ok litra na 3000 tys mineralnego silnik suchutki...i do tego klepia mi zaworki i zastanawiam sie czy wymieniac cala klawiaturke z spi czy tylko popychacze.jak doradzacie?? i oczywiscie najpierw pojade kompreche sprawdzic bo auto tak jakby caly czas delikatnie na niebiesko z rurki sadzilo i smierdzi przepalonym olejem i na zimnym chodzi tak jakby na 3 garki i nie rowno pracuje a na cieplym spoko jest w miare...co o tym sadzicie ?? przbieg 92 kkm frown.gif
Po 115kkm 900cm jeżeli nie był katowany i miał na czas świeży olej to silnik powinien być zupełnie sprawny ok.gif
Miałem w sc 0,9 z lekko poprawioną głowicą 100kkm nakręcone i ubytki oleju nawet przy butowaniu na maxa wynosiły może 300ml/10kkm.
no a moj nie mial bardzo zle tylko ze przez 8 lat zrobil 36 kkm i duzo stal w garazu pozniej zostal przjety i zrobil przez drugie 8 lat 60 kkm i zaczelo sie lykanie najpier bral litr na 4 kkm pol syntetyka a teraz litr na 3 kkm minerlanego.pogadam z kumplem to na warsztacie sprawdzimy kompresje.i bede w sumie wiedzial co dalej czy to pierscienie czy glowica.
Samochód nie jeżdżony też się zużywa niestety-prawdopodobnie pierścienie się zapiekły i stwardniały uszczelniacze zaworowe.
Miał on chociaż co rok nowy olej?
nie no pod tym wzgledem to zawsze mial wszystko na czas a nawet wczesniej....dziadzio dbal zeby.GIF i ja tez tego pilnuje by mial wszystko ok i w okreslonym czasie wink.gif aha i chcialem sie zapytac kogos kto wymienial w 900 pierscienie to czy one na tloku maja byc rozsuniete zamkami co 120 stopni czy jak ??
