szpery a ABS/ESP
szpera na osi czy miedzyosiowa ma za zadanie najprosciej mowiac wyrownywac obr na osi czy miedzyosiami
jak ABS czy ESP wkracza do akcji i np: przyhamowuje pojedyncze kolo to taka szpera "przenosi to przyhamowywanie" na drugie kolo (szpera osi) lub na druga os (szpera miedzyosiowa)
czy to sie z soba "nie gryzie" ?
Wszystko zależy o jakiej blokadzie myślisz, bo np taka zapinana na sztywno automatycznie powoduje wyłączenie systemów takich jak ABS, czy ESP.
> ABS, czy ESP.
LSD, trosen, plytkowa, itp
W Torsenie z lat 90-tych był przycisk włączenia blokady i zapalała się wtedy kontrolka ABS, sygnalizując, że ten system nie działa.
Jeżeli masz mechaniczną blokadę mostów, np torsena, to nie ma potrzeby stosowania elektronicznych systemów trakcji z dohamowaniem koła (które działa tylko przy starcie).
Jeżeli jest to napęd na jedną oś, to co najwyżej system rozpoznaje uślizg osi napędzanej względem nie napędzanej i zdejmuje mocy z silnika.
> silnika.
przedstawie to bardziej obrazowo:
jedzymy w zakrecie nagle tyl zaczyna wyprzedac przod (nadsterownosc) w takiej sytuacji ESP wkracza do akcji i dohamowywuje wewnetrze tylne kolo. z racji tego ze w tylnym dyfrze i srodkowym siedzi szpera np: płytkowa + LSD to dohamowywanie jednego tylnego kola "przenosi" sie na pozostale kola i ....
no wlasnie...
Czy tylko ja zauważam nonsen elektroniczynych systemów np: ESP w aucie z "mechanicznymi" szperami???
Torsen jak sama nazwa wskazuje wykrywa moment obrotowy. W momencie gdy ESP odcina moment (bo przeciez nie tylko dohamowuje ktores kolo) to taka szpera zwyczajnie nie dziala.
Plytkowe w zasadzie musialyby byc mocne typu 2-way zeby dohamowanie jednego kola mialo zauwazalny wplyw na drugie, a takich w cywilnych autach wyposazonych w ESP sie nie stosuje.
Kolego.
Ja tez uwazalem za nonsens posiadanie samochodu z napedem na 4 kola. Takie zdanie mialem do momentu jak pojezdzilem 4x4. Od teraz w przyszlosci jak bede zmienial samochod raczej tylko z napedem na cztery lapy zlosnik.gif
wszystko zalezy jak wystrojona jest elektronika. Inaczej będzie się zachowywać w aucie 4x4 a inaczej w aucie z napędem na jedną os.
EDS np. to uzupełnienie quattro, i jakoś się nie gryzie. A z kolei quattro uzupełnia ABS, bo trudniej jest zblokować koła. także na dwoje babka wróżyła. Ja osobiście wolę jak nie ma żadnych systemów. Nie lubię, jak auto za mnie myśli.
> Kolego.
> cztery lapy
kolego, mam dwa auta 4x4 i kaze kolejne tez bedzie 4x4
ciekawi mnie tylko rowiazanie klasycznej szpery i ESP
bo chyba wiem dlaczego w nowym foresterze (fabryczny ESP) zrezygnowali ze szpery LSD w tylnym dyfrze.
w starych foresterach (nie bylo ESP) szpera w tylnym dyfrze byla w standardzie
