Rysy - czym usunąć
Jakiś $%^&(*)syn lekko przyrysowal autko siostrze. Rysy są tylko na bezbarwnej warstwie lakieru - czym to spolerować, tak, żeby było jak najmniej widoczne?
Kup paste do polerki i zrób polerke zderzaka czy na czym to jest. Ale jaka pasta to ja Ci nie pomoge.
na rynku jest dużo preparatów do usuwania rys. niedawno był o tym obszerny temat, możesz poszukać. Ja do tej pory używałem t-cut. Teraz mam środek meguiars i daje rade, cena jest podobna.
Jak rysę możesz zahaczyć paznokciem, to trudno będzie to zamaskować.
generalnie zadnej rysy nie usuniesz zadną pastą, to jest zwykłe oszustwo marketingowe.
Jak rysę widać z kazdego kąta patrzenia, nie tylko pod słońce, to znaczy, że ją również czuć pod paznkociem. A to oznacza, że w grę wchodzi tylko lakierowanie.
Weźmy to na logikę - jak chcesz zapolerować coś, co jest ubytkiem lakieru?
> lakieru?
bzdury Panie piszesz.
Daj sobie siana smile.gif ewentualnie przelec woskiem...
Jak spolerujesz to znow porysuja a jak zobacza rysy to pojda porysowac jakiegos ladnego nietknietego ok.gif
to ja ci delikatnie przerysuję samochód, a ty sobie wypoleruje, nawet ci na preparat dam ok.gifok.gif
Wiem co piszę, bo na kilku samochodach miałem rysy, wyczuwalne pod paznokciem, ale nie w opcji hardcore - do podkładu. Ot zwykłe ryski, np. obok zamka, od kluczyka.
Za diabła nie dało sie usunąć tego niczym, da się jedynie zamaskować ale do pierwszego mycia samochodu. Wtedy sytuacja wraca do pierwotnego stanu.
Moze masz na myśli MASKOWANIE, nie usuwanie. Wtedy się zgodzę, bo są specyfiki typu kredka, czy woski koloryzujące. Ale to nie usuwa, a maskuje.
Rysy nie usuniesz, bo niby jak? Tarciem po niej?
> ci na preparat dam
> pierwotnego stanu.
> a maskuje.
Dzis miałem ryse na masce ,płytką ,tempo zakryło.
słowo klucz- płytka i głęboka.
Autor napisał, że ktoś siostrze przerysował samochód - myślisz, że to jest takie płytkie, ledwo dostrzegalne? SKoro zauwazyli od razu, to znaczy, że to jest spora rysa na głębokość. A tutaj tylko lakiernia.
To jak wytłumaczysz to co ja zrobiłem? Mam na zdjęciach efekty. na 1 foto rysa była szerokość więcej niż 1 mm do gołej blachy i tu faktycznie po zatarciu jest rowek. Po rysie z foty 2 nie ma żadnego śladu.
Po rysie z foty 3 delikatnie pod słońcem widać tylko miejsce puknięcia kamienia w blachę. Jak już pisałem na tamtym wątku robiłem to w zeszłym roku. Auto myłem już dobrych kilka razy, żeby nie powiedzieć kilkanaście.
> lakiernia.
Wiadomo ,mysląc logicznie to pasta nie powinna zakryc takich głebokich rys,ale cuda może są wink.gif
TEMPO mówimy nie no.gif do nowego lakieru chyba że lakier powyżej 10 lat
> lakiernia.
i autor napisał również "Rysy są tylko na bezbarwnej warstwie lakieru".
> TEMPO mówimy nie do nowego lakieru chyba że lakier powyżej 10 lat
a to czemu nie powinno się go stosować? możesz podać jakąś inna pastę której lepiej użyć
Prezent z parkingu
Czarna bezpieczna gąbka na wiertarke, wolne obroty i UC od Megsa
Tak wygląda po polerce ubytek lakieru wczesniej zaprawiony
> Prezent z parkingu
To są przetarcia. Polerka wyszlifowała przetarcia wraz z iluś tam mikronową warsta lakieru. A jak jest rysa do podkładu - to owszem też można spolerować.... ale trzeba by polerować do podkładu..
Kolega który załozył wątek nie ma rys do podkładu z tego co doczytałem. Każdy chyba rozumie, że nie ma cudow i jak idzie do blachy to polerka nie wyczaruje farby
głębokie rysy tez można trochę spolerować. Zaokrąglają się ich krawędzie i są mniej widoczne. Potem porządna politura, na to wosk i prawie nic nie widać.
Politura to po paru deszczach schodzi
Ja bym udała się do lakiernika i niech on oceni, czym i czy w ogóle da się te rysy usunąć.
pozdrawiam
> Albo Meguiars albo jak taniej to np scratch remove
A ja polecam Farecle G3... Do polerowania i usuwania rys w tej cenie nie ma konkurencji... Oczywiście najlepiej mieć do tego polerkę mechaniczną i to z regulacją obrotów...
dla tego na nią nakłada się wosk
> A wosk nie schodzi?
schodzi, ale nie od razu. Jak nałożysz politurę, która zamaskuje ile się da, to zabezpieczasz ją woskiem, najlepiej naturalnym (na bazie carnauby). Potem myjesz auto szamponem z neutralnym pH, nie zmywającym woskiem, najlepiej po myciu szybko przejechać quick detailerem, ewentualnie szybkim woskiem (najlepiej z tej samej serii, co właściwy wosk), możesz tez po prostu powtórzyć woskowanie. Wtedy politura utrzymuje się długo.
