Wymontowanie zaworu Egr-Problem mały.
Witam!
Panowie jeszcze sprawa mała ,wczoraj chciałe wymontowac egr i go wyczyścić.Odkręciłem obejmę jego ,ale zawór za chiny nie chciał wyjść.
Powiedzcie czy mogę go młotkiem delikatnie potraktować aby wyszedł.
Czy on jakoś nie jest zespolony w moim X17DTL kolektorem ssącym??
Pzdr
> Witam!
> Pzdr
grzybek jest osobną cześcią, pocągnij do góry i zejdzie, przeczyść ropką i rozruszaj trzpień.
Pozdrawiam michal
> Pozdrawiam michal
No właśnie że nie zejdzie.
Nie wiem co tam jest czy ktoś kleił i czy jak.Ale zawuażyłem że jest kawałej pęknięty ten zawór.
Ogólnie jak odkręciłem śróbkę i zdjałes opaskę to grzyb musi do gory zejść, chyba ze ktos cos kombinował daj zdjęcia na forum dziwne aby tam cos kleić
Pozdro
> Pozdro
No właśnie sam myślałem że to bułka z masłem a tu widac w tym moim astrolocie byle gówno zrobić to trzeba ku....wić jak szewc.
Ruszałem nim z całej siły i nic ani drgnie.
Jutro wkleję fotkę tego .
Siknij jakimś penetrantem (nafta, WD itp). Możesz delikatnie popukać drewnianym młotkiem (albo klockiem) na boki. Powinien puścić.
Zrobiłem parę fotek.
Nadal nie wymontowałem tego.
http://img687.imageshack.us/img687/1899/p1110220.jpg
Zaznaczyłem łączenie zaworu z kolektorem .Tam na całym obwodzie jest taka szparka ,w nią trzeba wsadzić śrubokręt i popukać młotkiem???? i wyjdzie wtedy
Niestety ale zawór jest nadłamany kawałek i poci się z niego olej co widać na fotce.
http://img706.imageshack.us/img706/3818/p1110216.jpg
Czeka mnie wymiana.
Ogólnie silnik
http://img69.imageshack.us/img69/8435/p1110214k.jpg
Jeszcze jedna sprawa .
Od czego jest ten pierdzielniki czarny z kawałkiem rureczki ,domyślam się że to jakieś podciśnienie czy cuś.
Wypadł przewodzik a nigdzie nie mogę go znaleźć ,skąd ten przewodzik idzie??
http://img242.imageshack.us/img242/6889/p1110221.jpg
Pozdrawiam świątecznie.
Odkąd założyłeś ten wątek czytam go, bo u mnie jest taki sam problem. myślałem, że ktoś coś podpowie. Tez po poluzowaniu obejmy zawór wychodzi około 5mm i przystawia. W tym tygodniu odkręcę ten metalowy wąż od dołu i zobaczę, bo może on trzyma.
> Obejmę trzeba całkiem zdjąć.
No wiadomo ,że trzeba ją całą zdjąć .
Ja zdjąłem ale mówię zawór ani drgnie,psiukałem i nic narazie nie daje.
Robiłem oczywiście narazie wszystko po dobroci ale teraz jak i tak zawór jest pęknięty to przestaje być miły i młotek idzie w ruch .
No niestety, jak nie chce po dobroci...
Kiedyś wyjmowałem tak aparat zapłonowy w Żuku. Mocowanie prawie takie samo jak EGR. Na początku lekko się obracał, polewałem, stukałem i nic. Potem próbowałem już na chama rękami ciągnąć i obracać. Był nieugięty. W końcu wziąłem wielkie szczypce (ok. 70cm rączki wink.gif). Zostały po tym głębokie ślady zębów na aparacie, ale w końcu wyszedł smile.gif.
> obracać. Był nieugięty. W końcu wziąłem wielkie szczypce (ok. 70cm rączki ). Zostały po tym
> głębokie ślady zębów na aparacie, ale w końcu wyszedł .
No niestety czasami tak trzeba .
Mam nadzieje że w granicach 40 zł dostanę jakiś Egr na szrocie.
Potem dziada w benzyne wrzucę na nockę i niech się rozrusza.
