Mieszanie oleju...?
Mam mały problem...
Jutro czeka mnie traska z rańca (500km), dzis wieczorem sprawdziłem kontrolnie ilość oleju, no i okazało sie ze jest poniżej minimum... Silnik zalany jest w tej chwili olejem Quaker State 5W30, ale niestety nie zostala mi ani kropelka na dolewkę, mam za to w domu baniaczek 1l Castrola Magnatec 5W40. Do wymiany oleju zostało mi 1000km...
Jak sądzicie...? Jechać bez dolewania? Dolać Castrola? Moze jakies inne propozycje? hmm.gif
dolać castrola
> Nie powinno.
> Oleje raczej są mieszlane ze sobą - na opakowaniu powinno być napisane
Raczej nie masz wyboru jeżeli chcesz jechać samochodem;
500km zaczynasz z poziomem poniżej min. więc dużo ryzykujesz.
Oleje są zasadniczo mieszalne ze sobą; nic nie powinno się stać; szczególnie, że oba to syntetyki.
Te dwa oleje aż tak się specjalnie nie różnią a co najważniejsze są dobrej klasy więc nic się nie stanie. Jak by to był jakiś selektor czy miksol to co innego ale w twoim przypadku bedzie wszystko ok.gif
Wszystkie oleje od SJ (albo nawet jeszcze niższej kasy, już nie pamiętam dokładnie) są ze sobą mieszalne.
Takwięc mógłbyś nawet dolać przyzwoitego minerała i byłoby ok.
> Mam mały problem...
dolej i jezdzij do wymiany, nic sie nie stanie......olej wymien w terminie, nie musisz szybciej zmieniać
