Światła do jazdy dziennej - opcja
Me109G6AS
Zamontowałem takie, zgodnie z obowiązującymi od 31.12.2009 roku przepisami, czyli zapalają się bez świateł pozycyjnych i bez oświetlenia tabl. rejestracyjnej, oraz gasną w chwili włączenia świateł mijania.
Ale! Aby nie zamykać sobie możliwości ich użycia w innej sytuacji zamontowałem włącznik 3-pozycyjny i mam możliwość wykorzystania tych świateł jako halogeny. Tak, słabe to halogenki (29W), ale może się kiedyś przydadzą. 270635636-JUMP2.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> świateł mijania.
Fotke jakąś masz?
> Ja bym chciał. Poprosze fotki i świateł i wyłącznika
Vito, moja Pan, to standartówa, wymieniłem tylko maskownice w zderzaku na halogenowe i zamontowałem w nich "dzienne". A przełącznik to zwykły "halter" wsadzony w miejsce sterowania szybami elek., których nie mam. frown.gif
Niemniej, jeśli chcesz to foty pstryknę. Bardziej miałem na myśli to, że może ktoś też będzie dawał do swojego misia dzienne i "podsunąłem" tylko, żeby je wykorzystać też jako pseudo halogeny. Hougk! cool.gif
> Hougk!
montowales wg manuali ze stronki Panda Team czy po swojemu? jak po swojemu to opisz jak.
a nie da rady zrobic tak:
wsadzamy zarowke 55W czyli jak do przeciwmgielnych. montujemy jakis przekaznik, ktory jak nacisniemy przelacznik to obniza nam zapiecie do 21W i robi z przeciwmgielnych dzienne?
czy do dziennych sa inne klosze niz do przeciwmgielnych?
" mnie Pindzia na gwarancji więc nawet nie kombinowałem tylko ASO-wiec mi podłączał. " - Czytamy ze zrozumieniem. grinser006.gif
Klosze są inne.
Przeciwmgielne:
Dzienne:
> zrozumieniem.
> Klosze są inne.
> Przeciwmgielne:
> Dzienne:
jednak jakby zrobic tak jak pisalem to ciekawe, czy policial.gif by sie czepiala. czy by widzieli wogole roznice, ze to przeciwmgielne przerobione na dzienne a nie dzienne.
> Klosze oprócz innych szkieł mają inne oznaczenie "wytopione" - dzienne: RL; przeciwmgielne B.
no rozumiem. ciekawi mnie tylko, jakby takie przeciwmgielne swiecily z moca 21W smile.gif
Witam z sąsiedniego kącika. Pozwolę sobie odpowiedzieć, jak ja to rozwiązałem. Co prawda mam Matiza, a nie Pandę, ale lampy chyba te same (Wesem). Mam dwa zestawy lamp i na zimę zakładam halogeny (dwie śrubki + złączka kabli) i przełączam trójpozycyjny włącznik pod maską na pozycję I. Na lato natomiast zakładam dzienne i przełączam włącznik w pozycję II. A co do samego świecenia 21W lampek... Jako halogeny przeciwmgielne się zupełnie nie sprawdzają, ale zdarzało mi się jeździć tylko z włączonymi dziennymi po zmroku (tylko na próbę w okolicach garażu) i oświetlenie jest słabe, ale da się tak jeździć (porównywalne z wypalonymi światłami mijania) - z tym, że ja mam dzienne podłączone na przekaźniku i grubym kablu, co oznacza, że dostają sporo wyższe napięcie. Może ktoś będzie chciał skożystać z tekiego rozwiązania - jeśli tak, to mam gdzieś schemat wspólnej instalacji pod światła dzienne i przeciwmgielne.
jedno pytanie - po co masz wylaczink trojpozycyjny jak zmieniasz cale halogenki? na kazdej pozycji wylacznika masz inne napiecie?
tez bede montowal dzienne ale ja bym chcial zrobic tak -
wlacznik trojpozycyjny:
0 - dzienne wylaczone
1 - dzienne zapalaja sie po odpaleniu silnika, gasna po zgaszeniu. gasna tez, po wlaczeniu swiatel mijania.
2 - dzienn swieca sie razem z mijania
> czyli wystarczy przeciąć żółty kabel i podłączyć do zielonego tak??
Nie tylko, należy w tylnej klapie odciąć zasilanie lampek od obwodu idącego z body, czyli żółtego przewodu. Następnie na dole lewego słupka, gdzieś pod tapicerką odnaleźć w wiązce przewód zasilający tylne światło pozycyjne i do niego podłączyć zasilanie oświetlenia tab. rej.
Szczegółów nie pamiętam bo robiłem to chyba dwa lata temu metodą poszukiwań, prób i błędów a schemacik narysowałem sobie dopiero później w razie czego gdybym zapomniał co jest do czego.
P.S.
Lampki oświetlenia tab. rej. zasilane są dwoma przewodami idącymi z body.
Jeden należy odciąć i zaizolować w pokrywie bagażnika, obie lampki połączyć do drugiego a ten drugi odciąć w wiązce pod słupkiem i podłączyć do pozycyjnego. Wszystko oczywiście starannie zaizolować!
> będziemy wdzięczni o wrzucenie schemaciku na forum
hop na IKM
To, co napisałem na końcu okazało się nieprawdą - przyczyną włączania się dziennych przy wyłączonym zapłonie i włączonych postojówkach był most, który zrobiłem przy podłączaniu podświetlania włącznika (nieujęty na schemacie). Z dodatkowych uwag: "poganiacze" - to podłączenie świateł przeciwmgielnych pod długie (spokojnie można wyrzucić tą część instalacji - łączy się on z resztą instalacji jednym kablem). Jedyną wadą tej instalacji jest podłączenie świateł przeciwmgielnych w taki sposób, że można je włączyć po włączeniu stacyjki bez włączonych świateł postojowych - co nie powinno być możliwe. Oczywiście zarówno dzienne, jak i przeciwmgielne gasną po zgaszeniu samochodu.
P.S. Moda proszę o poprawienie orta w moim poprzednim poście: wykorzystanie, a nie wykożystanie icon_rolleyes.gif Z góry dzięki.
Jeśli dobrze rozumiem, to pytanie do mnie.
Nie, napięcie jest to samo, przełącznik trójpozycyny jest po to to, żeby oba podłączenia (zarówno dziennych, jak i przeciwmgielnych) były zgodne z prawem
> mijania.
> bede potrzebowal pomocy w podlaczeniu
będziesz musiał nieco przerobić mój schemat, bo u mnie wygląda to następująco:
0 - światła wyłączone
1 - światła dzienne załączają się po włączeniu zapłonu, gdy nie są zapalone żadne inne światła, gasną po zapaleniu postojówek (czyli używanie "poganiacza" nie gasi świateł dziennych) lub po zgaszeniu zapłonu
2 - światła przeciwmgielne włączają się po naciśnięciu przycisku (dodatkowego - zwykły przełącznik 0/1) lub po zapaleniu świateł długich (niezgodne z przepisami, ale pomocne przy doświetlaniu drogi tuż przed sobą - np. dziury), gasną po odłączeniu przełącznikiem 0/1 lub po zgaszeniu zapłonu.
Z dodatkowych informacji - przełącznik trójpozycyjny mam wmontowany w puszkę hermetyczną (normalną jak w instalacji domowej) pod maską. W puszce mieszczą się oprócz włącznika również dwa przekaźniki (gdyby zastosować te mniejsze, to weszłyby prawdopodobnie 3), choć jest dość mocno ciasno biglaugh.gif
> wiem, ze rozwiazanie nr 2 jest niezgodne z prawem, ale chec miec taka mozliwosc
> co do podlaczenia - chyba pojade do jakiegos elektryka bo nie bardzo kumam ta cala kablologie
Spokojnie ją przeanalizuj, to nie jest nic trudnego, ja Ci za wiele nie pomogę poza tym schematem, bo już niewiele pamiętam z tego, a poza tym też robiłem bardziej na logikę, niż opierając się na wiedzy. Nie wiem również, co z Waszym CANem, ja mam zwykłą instalację...
> rozwiązanie nr 2 jest niezgodne z przepisami
U mnie pozycja "II" zapala "halogeny", które świecą razem z mijania np.
przy pozycji wyłącznika "I" - dzienne (bo takie wówczas świecą zlosnik.gif) gasną w momencie zapalenia świateł do jazdy.
> Jeżeli zwać je nadal dziennymi
> przy pozycji wyłącznika "I" - dzienne (bo takie wówczas świecą ) gasną w momencie zapalenia świateł
> do jazdy.
> Wszystko zgodne z prawem.
heh no w sumie o to mi chodzi smile.gif jakbys jeszcze schematem rzucil to bylby gicior smile.gif
> No tu jest problem.
ale w czym problem? przeciez jak sam zakladales to wiesz co i jak robiles. wystarczy, ze nasmarujesz w paincie jak kabelki polaczyles z czym i bedzie git smile.gif
btw: czy jak wlaczysz dzienne i strzelisz dlugimi to dzienne ci gasna czy nie?
Jeszcze jedno! Jeżeli ktoś będzie planował taką "operację" radzę sprawdzić wymiary atrap pod zabudowę reflektorków do jazdy d.
Moje kupiłem z wiarą, że skoro napisano do Fiata Pandy 2003-09, to będą pasowały, jednak były odrobinę za niskie (prywaciarze). Niby się to nie rzuca w oczy, ale jest lekka szparka od góry, mnie mierzi, i planuję wymienić. Tym bardziej, że to były niewielkie koszta coś 20 parę zł.
> zł.
ja kupilem oryginaly fiata wiec mam nadzieje, ze beda ok.
btw: atrapy kupujcie w aso bo sa tansze niz na allegro. ja niestety najpierw kupilem na allegro a potem sobie plulem w brode smile.gif
Koledzy potrzebuje informacji co musi spełniać taka lampa do zamontowania do samochodu. Najlepiej jakby potparte było to ustawą lub czymś podobnym. Potrzebne mi jest to do porozumienia się ze sprzedawcą z allegro....
Mr. Google powiedział tak:
Przepisy prawne w Polsce (wyciąg):
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
Symetrycznie względem osi pojazdu
Na równej wysokości
Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a w przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
dzieki bardzo. mam nadzieje, ze dam rade to podlaczyc a jak nie to znajde dobrego elektryka :
teraz mi tylko podajcie jeszcze kolory kabli + po stacyjce, + postojowe i +mijania i gdzie ich szukac? pod kiera czy przy body?
> To już inna bajka. Zawsze mozna kupic te na P21W i zastąpic zwykłą żarówe, ledową
Kupiłem ledowe jakies super biper mocne i kiszkowato świeciły(nie zadrogie, bo dwie 20zł) nie wiem jak świecą takie po 50zł za sztukę.
> a czy ktos montowal sobie moze swiatla dzienne diodowe np takie ?
> w sumie zamocowac je w zaslepki halogenow... nie wydaje sie to czyms ani skomplikowanym ani
> czasochlonnym
ostatnio zamontowalem swiatla do jazdy dziennej z homologacjami E i RL oraz działają zgodnie z przepisami czyli wylanczaja sie jak zalancza sie swiatla mijania... zdjecia musze zrobic....
  • Dodaj nową pozycję...
