Felgi Alessio Monza 15x7 i ocieranie o śrubę
witajcie
nabyłem dzisiaj taki komplet felg z oponami 195/50r15 niestety opona jest jakieś 2mm od górnego mocowania amortyzatora.
Tak sobie myślę, zastosować dystans 5mm? Przy 5mm to chyba nawet bym nie musiał zmieniać śrub bo w zestawie dostałem komplet śrub do tych alu.
to wybij z tej strony podkładkę (zyskasz dodatkowe 1-1,5mm)
zawsze możesz zastosować dystans ale wtedy może ci przycierać o błotnik
> pewnie mowa o prawej stronie z tyłu
tak bo od tej strony zacząłem przymiarkę, z przodu nic nie trze jest extra, z tyłu właśnie się zastanawiam co zrobić. Czy te 1-1.5mm to wystarczy czy tam nie powinno być chociaż 5mm?
> witajcie
możesz zrobić tak jak ja, odkręć amorek i zetnij wystające części tulei w amorku, zyskasz około 10mm, tylko brzeszczotem a nie kątówką aby się nie rozwulkanizowało
ale chyba tylko od zewnętrznej strony bo inaczej amorek zmieni swój kąt nachylenia chyba?
a jak wygląda kwestia lewej strony, wszystko powinno podejść bez dłubania? Dodam, że chodzi o wersje 3 drzwi. cool.gif
> wersje 3 drzwi.
ja ciołem z obu stron do moich 205/45/16
Czy trzeba wyjąć całego amorka, czy wystarczy wykręcić śrubę i wysunąć tulejkę którą trzeba skrócić? I czy nie trze potem amorek o karoserię?
wygodniej będzie pewnie cięcie na stole ... a nie w aucie
amorek wykręciłem, zdjąłem jedną podkładkę bo na śrubie są dwie spiłowałem także kawałek tulejki i teraz jest ok.
> teraz jest ok.
> teraz jest ok.
obawiam się ze w szybszym tfu co ja mowie w każdym zakręcie będziesz miał przycierki
proponuje założyć 5mm dystans na tył
i powinno być gites
> i powinno być gites
> baaaaaaardzo na styk
generalnie kąt nachylenia koła bardzo się nie zmienia, więc nie wydaje mi się aby koło miało trzeć np o nadkole od wewnątrz.
dzisiaj bagażnik był załadowany napojami z makro trochę siedział i nic nie tarło. Zresztą jak może trzeć w zakręcie, przecież tylnie koła nie skręcają ? Ma ktoś jakieś fotki jak ma u siebie to zrobione? Tzn jaka jest odległość koła od wewnętrznej części błotnika.
skoro wiesz lepiej to po kiego się pytasz
nie chce mi się kolejny raz tego tłumaczyć
fotek nie mam
ale u mnie odległość od wewnętrznego poszycia do koła była 1,5cm a i tak widziałem ślady na nadkolu od przycierki opony
hmm, to chyba masz dystans 10mm a nie 5mm? Jutro właduje do auta kilka worków z cementem i sprawdzę.
> sprawdzę.
a na jakiej podstawie twierdzisz ze mam dystans 10mm
bo jeśli jest 1,5cm to albo dystans albo węższa felga, innego rozwiązania nie wiedzę.
ale dalej nei wiem na jakiej podstawi eto sądzisz
ja nigdzie nie napisałem jaką felgę miałem założoną
pytałeś się o odległość do koła to ci napisałem
a że ty się uparłeś na swoją fele to twoja sprawa
ja po prostu chce używać tych felg i nie mieć problemów z tarciem nawet przy 5 osobach i pełnym bagażniku. I jeśli wyjdzie, że masz rację i trze to będę myślał chociaż o dystansie 5mm.
Jeśli się już zdecyduje na dystans, to jak z pierścieniem centrującym? Bo na chłopski rozum, nie będzie już dolegał całą powierzchnią do piasty?
przy tym co pokazałeś na foto na 99% będzie tarło w zakrętach przy wyższej prędkości
na prostej drodze nie będzie problemu
ale np na pokonywanie pod kątem jakiejś przeszkody choćby pijanego tfu śpiącego no leżącego policial.gif ( hehe.gif)
będzie objawiać się przycieraniem
co lepsze pokazałeś stronę lewą (kierowcy) gdzie relatywnie jest więcej miejsca na koło niż po prawej
więc jak widzę to po lewej to ciekawe jak jest po prawej
(punto jest asymetryczne odnośnie wnęki na koło z tyłu)
z prawej tak na oko jest podobnie, zresztą zrobię fotki i zamieszczę to będzie wiadomo.
na pewno jest różnica
ja bez dystans na prawym kole nie mogłem wcale jechać
po lewej mogłem być bez dystansu
> hehe podobnie
sprawdziłem, po lewej stronie tarło o śrubę po prawej nie tarło, ale i tak zastosuje dystanse 5mm na stronę.
> na stronę.
(patrz tak jak siedzisz za kółkiem )
> o której stronie mówisz ?? bo jest mała rozbieżność
dystanse założone, jest min 1cm od śruby, podkładki po jednej na stronę zdjęte, tulejka spiłowana.
> teraz jest profi... tak jak powinno być
> Ty lepiej fotki zapodaj jak to prezentuje się...
Felgi wyglądają tak
> Felgi wyglądają tak
oświetlanie gruntu
co by nie było widac dokładnie auta
> Felgi wyglądają tak
Kurde, jednak terenówka...
Dzięki, wyleczyłeś mnie z alu do P2 bez gleby...
to tego badziewnego auta gleby zakładać nie mam zamiaru, przecież ta buda się rozłazi grinser006.gif ten śmietnik ma znośnie wyglądać a nie się rozlecieć oslabiony.gif
fotki robiłem na szybko dlatego jakość marna.
Gdzie się rozłazi?
> Gdzie się rozłazi?
dokładnie to się złazi, kielichy do środka się schodzą. Moją rozpórkę przymierzyłem do drugiego punto zdrowo zglebionego sprowadzonego z UK nie pasowała, była zbyt mocno rozkręcona a u mnie wchodziła bez problemu. Po prostu kielichy się zlazły bo blacha cieńka a buda raczej do silnika 1.2 była projektowana a nie do ciężkiego diesla.
Dziwne, jakieś znaki na kielichach?
offtop:
Alfi, zapodaj fotki swojego Kropka... bo avatar wyglada zachecajaco :-)
Ostrzegam przed Marek T oszukał mnie, twierdząc, że felgi nie mają bić, jak się okazuje jest inaczej. Poniesie konsekwencje, ale niech inni także wiedzą, że warto go unikać.
Nigdy, ale to nigdy nie powiedziałem Ci że one nie mają bić albo że są proste bo nie chciałem wyjść w razie sprawdzenia na idiotę. Byłem otwarty żeby jechać je sprawdzić przy Tobie, ale ty przyjechałeś w niedzielę i do tego jak mnie nie było. Wziąłeś je, nie sprawdziłeś a teraz masz dziwne pretensję że Cię oszukałem icon_rolleyes.gif
> przyznaję auto zrobione ze smakiem, gratulacje
Tak mam pretensje, bo powiedziałeś, że jeździłeś na nich i wszystko było ok, a tym czasem musiałem prostować 4 koła wydając na to 200zł, to jest twoim zdaniem uczciwe? Nie dało się tego nie czuć w czasie jazdy.
