Po sąsiedzku- Zagaka palio 1.2 75 LPG
Pacjent to palio 1.2 75 +LPG. Auto gaslo podczas jazdy, zapalala sie kontrolka wtrysku zarowno na gazie jak i na benzynie.
Autko podpieto pod kompa- ECU sie rozjechalo i poszlo do magika.
Dalsze ogledziny wskazaly spalony sterownik LPG- wymieniony + wiazka tez nowka.
Na gazie smiga bez problemu. Na benzynie obroty szaleja(1200-100 na jalowym) kontrolka juz sie nie zapala i koputer nie pokazuje zadnych bledow, mimo to silnik chodzi jak traktor, gasnie.
Sprawdzone wszystkie kabelki, wyczyszczona przepustnica, podmieniany krokowiec, podmieniona lambda (jutro jeszcze bedzie sprawdzana nowka sztuka, bo uzywka ktora byla pod reka cos nie domaga na wysokich obrotach), sprawdzone swiece, nowe kable.
Obie cewki sprawne, wszytskie czujniki OK, masa jest. Slychac pracujaca pompe paliwa na zaplonie(wiec chyba dziala;p)
Jutro mam zamiar sprawdzic jeszcze dokladnie pompe paliwa, filtr paliwa, podwojny przekaznik(tylko nie mam na podmianke).
Czy ktos ma pomysl co to moze byc? na co zwrocic jeszcze uwage?
> Witam, ja z kacika obok
Wtryskiwacze sprawdzone ?
Dodam do listy i sprawdze jutro.
Zjawisko nasila na zimnym silniku, na cieplym jest troszke lepiej.
A czujnik temperatury jest okej?
ja miałem podobnie, źle była ustawiona emulacja sondy lambda. Dopiero gazownik do tego doszedł, wymieniałem już dosłownie wszystko a usunięcie usterki zajęło gaziarzowi 5minut i polegało na przestawieniu jednego pinu.
tak się składa, że samochód trafił do mojego warsztatu. zagadka jest niezła. już praktycznie na 100% wiem co jest przyczyną takiego zachowania. zgadzam się z przedmówcą, sprawa dotyczy emulacji sondy. mam natomiast wątpliwości czy pomoże zmiana sposobu emulacji. zasięgnąłem języka u gazowników mających doświadczenie z fire'ami i tu zaskoczenie. komputer palio nie za dobrze znosi emulację i stąd wyskakujący błąd braku dostosowania parametrów. aby to się nie działo sygnał sondy powinien zostać odcięty przy pracy na gazie, nie pomaga tutaj nawet emu na masę.
oznacza to, że komputer nie powinien się uczyć parametrów na gazie, czyli powinien pracować w trybie "marchewy". jedyne co można zrobić to odcięcie marchewki przekaźnikiem. nie wiem jak to się ma do pracy właściwej na gazie, który czerpie z sygnału sondy. ważne aby ecu nie dostało tego sygnału. reset adaptacji + takie podpięcie+ adaptacja na benzynie - takie wnioski. może macie doświadczenie w tej sprawie? proszę o wypowiedzi.
to sprawdziles te wtryskiwacze ?? bo miałem podobne objawy ....
u mnie tez byly rózne jaja auto czasem chcialo jechac czasem nie podcisnienie spadało z -0,7 do -0,2bar'a mieszanka robiła sie uboga , niewiadomo oco chodziło okazało sie ze sprawdzą jest silniczek krokowy ( a ty przed podmianką resetowałes kompa bo jesli nie to nic nie da ta twoja podmianka róznych czujników lub urzadzeń) sprzawdz jescze znaki na rozżądzie czy napewno jest ok
komp chyba powiedział pa pa. nawet po wymianie eepromu wyrzuca usterke mikroprocesora.
> masę.
U mnie jest emulacja i powiem szczerze, że komp się rozjechał.
Jest (tzn. przed uturbieniem, bo teraz od tygodnia to już nieważne) ubogo, muli go do 5 tys obr a potem dopiero dostaje kopa i takie klocki ale odpala normalnie, wolne obroty normalnie, wszystko normalnie tylko właśnie trochę muli. Mam wrażenie że po jakimś czasie jeżdżenia na benzynie wracał do normalności.
Odlacze jutro calkiem kompa od gazu, akumumulator na troszke zrobie autoadaptacje i zrobie wycieczke z 50km na samej benzynie.
Kupilem przekaznik podwojny z rozbitka. Wymienilem i bylo lepiej przez troche... Co ciekawe sytuajacja poprawia sie po kazdym jego odlaczeniu, by po kilku km na LPG wrocic to poprzedniego stanu.
