Astra G - paląca się kontrolka PASÓW BEZPIECZEŃSTWA.
Świątecznie witam Wszystkich Forumowiczów.
Mój problem to niespodziewanie zapalona dziś kontrolka jak w temacie.Nie pomogło wyłączenie silnika - lampka nadal świeci i bardzo mi przeszkadza podczas jazdy.I tu moja prośba do posiadaczy odpowiedniego programu komp. z terenu Sosnowca lub okolic o pomoc w usunięciu błędu i zgaszeniu tej kontrolki (oczywiście po Świętach) Mirek
a może najpierw zlikwidować przyczyne a nie skutek?
> Najpierw musi wiedziec co ma naprawiac
Jasne, że tak.
Duże prawdopodobieństwo, że to tylko kable
> Jasne, że tak.
U mnie standardowo: jak odsunę fotel za daleko do tyłu, od razu zapala się kontrolka. Przesuwam fotel do przodu, wyłączam/włączam zapłon - kontrolka gaśnie. Czasem pomaga pogmeranie ręką w kablach pod fotelem i po tym "restart" samochodu smile.gif
Fotele w ostatnim czasie nie były przesuwane więc ten przypadek chyba odpada.Moją prośbę o pomoc zgłosiłem na forum,bo nie wiem co może być przyczyną zapalenia się w/w kontrolki a chyba najprostrzym i najpewniejszym sposobem na wykrycie (i usunięcie)błędu było by podpięcie się pod kompa. Mirek
> najprostszym i najpewniejszym sposobem na wykrycie (i usunięcie)błędu było by podpięcie się pod kompa.
Witam.Dzięki uprzejmości jednego z KOLEGÓW FORUMOWICZÓW sprawdziłem autko na kompie i wyszedł mi błąd o symbolu "33"(za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera),Jak już ktoś wcześniej pisał w tym wątku w celu pozbycia się tego błędu należy polutować kabelki pod siedzeniem pasażera jednocześnie wyrzucając ich złącza.Dziękuję wszystkim którzy próbowali mi pomóc rozwiązać ten problem. Mirek ok.gif
Tak gwoli ścisłości to świeciła Ci się pewnie kontrolka poduszki powietrznej AIRBAG a nie kontrolka pasów. Kontrolka pasów bezpieczeństwa ma inną ikonę i służy czemu innemu.
Tak oczywiście świeciła się kontrolka poduszki powietrznej przepraszam za błąd w nazewnictwie.
>wyszedł mi
> należy polutować kabelki pod siedzeniem pasażera ...
Mylisz się kolego, lutowanie kabelków pod siedzeniem nic nie da, błąd 33 dotyczy poduszki pasażera, ale tej z przodu, ukrytej za schowkiem. Boczna pasażera ma kod 88.
Pozdr.
> Pozdr.
Słuszna racja kolego master22221 kod mówi o podusce z przodu nad schowkiem.Zdemontowałem schowek i podociskałem wiązkę kabli dochodzącą do omawianej poduszki (nie udało mi się ich wyciągnąć na wierzch).Zabiegi te spowodowały,że błąd został skasowany .Mirek
