Tnie opony od wewnątrz z tyłu
Zeszłego sezonu przy zmianie kół na zimówki zauważyłem że tył jest dość mocno ścięty od wewnątrz więc udałem się do aso (już na zimówkach) tam mechanik przejechał przez rolki i stwierdził że zbieżność z tyłu jest na zero i doradził aby zamienić sprężyny i amory miejscami. Jak doradził tak zrobiłem (przy okazji wymiana amortyzatorów na nówki-seryjne delphi) i przez całą zimę (opony 145/70 na standardowych kołach) nie zauważyłem aby coś od wewnątrz się z nimi działo (a było jeżdżone chwile po asfalcie). Myślałem że dylemat załatwiony, jednak w tym roku po zmianie na lato (175/50/13 dunlop i felga intra 4x100 7Jx13 H2 ET23 z dystansem 10mm) problem powrócił. koła przez zimę były na wymianie opon i są wyważone, Pan który wyważał stwierdził że są proste (jest chyba tylko po jednym czy dwa małe odważniki na kole). Moje pytanie to co z tym fantem zrobić? Zauważyłem że jak tak się popatrzy z tyłu to faktycznie koło jest przechylone górą do wewnątrz i opona najwięcej styka się z asfaltem wewnętrzną stroną. Myślałem może żeby podstawić bęben jakimiś podkładkami ( w miejscu mocowania do wahacza) ale nie wiem czy to dobry pomysł? sprężyny z tyłu to fk -50 "wzmocnione" dwiema gumami na stronę (może to tych gum wina?).Tuleje na wahaczu wymieniane rok temu - zero luzów.
Czekam na wszelkie propozycje jak się zabrać za fanta
a i przy okazji wesołych świąt
> zmień springi na serię, a problem zniknie
tylko jak auto wtedy będzie wyglądało z przodu -70 a z tyłu 0?
Czyli co na tych springach nie da się jeździć??
> u mnie jest -50 i tez mam z tym problem
Dla tego pytam tutaj bo to raczej typowy problem i chyba ktoś znalazł rozwiązanie? bo wymiana co sezon opon jest średnio dobrym rozwiązaniem
pokaż foto tyłu jak układają Ci się felgi
wlasnie to nie problem tylko tzw. negatyw, albo rybki albo akwarium , chcesz zeby staly prosto zaloz serie springi 270751858-jezyk.gif
dziś nie mam jak zrobić foty, dam jutro ale opona od nadkola jest na jakieś 3 palce
> zaloz serie springi
Może stać i krzywo ważne tylko żeby nie cięło opon a to chyba jest do uzyskania? bo trochu mi się nie chce wierzyć że wszyscy co mają glebę zmieniają opony co sezon
i to właśnie powoduje negatyw ok.gif a jak pisałem to mi nie wierzyli że nie bo musiałaby być gleba -80. Nieprawda bo nawet w serii koła minimalnie krzywo stoją. Ja po przebiegu 15tkm miałem od środka o 0.5mm mniej bieżnika niż od zewnątrz na serii.
możesz dać jakieś podkładki pod górne śruby mocowania piasty do wachacza żeby się wyprostowały. Robiliśmy tak w lanosie i jest ok, w skodzie też tak miałem i też wyprostowałem bo mnie qrwica brała jak na to patrzyłem rotfl.gif w seicento też mam zamiar tak zrobić ale to chyba dopiero jak będę troche obniżał bo narazie nie jest to aż tak bardzo dokuczające.
ja w swoim poprzednim cento żeby nie zmieniać co sezon opon obróciłem je...
ja mam -40 i tez jest negatyw z tylu taki urok tego zawiasu.... cos kosztem czegos jak Morgan napisal uroki tjunu....
negatyw sam w sobie nie tnie tak bardzo opon bardziej bedzie je scinalo przez zla zbieznosc ktora moze byc spowodowany z tylu wyrabanymi tulejami
Mi wchodzi jeden palec i opon nie trze
> brała jak na to patrzyłem w seicento też mam zamiar tak zrobić ale to chyba dopiero jak będę
po jednej podkładce na górnych śrubach wystarczy?
Podkładki zwykłe fi 8 czy jakieś specjalistyczne?
zalezy ile bedziesz chcial "naprosowac" kolo, sam zobaczysz
specjalistycznie moze nie ale o twardosci 8,8 bo mniejsze przy dokreceniu moze znieksztalcic ...........
a jak pójdę do sklepu żelaznego i powiem proszę 4 podkładki fi 8 to one będą miały odpowiednią twardość czy muszę gdzieś do jakiegoś innego sklepu po te podkładki się udać?? (jakiego)
a i przy okazji zapytam co trzeba odkręcić żeby dostać się do tych śrub? (wystarczy jak ściągnę bęben czy muszę rozkręcać łożysko? )
a obuwie pacjenta wygląda tak (o ile coś wogule będzie widać na zdjęciach):
> u mnie tak samo i nie narzekam
gdyby nie cięło to bym się niczym nie przejmował no i jak by mnie stać było na nowe opony co sezon to tez bym się pewnie nie przejmował ale że tak nie jest więc się trochę martwię tym problemem.
jak znajdę chwile wolnego czasu to podłoże te podkładki może to zabije chwasta
panowie czegos nie rozumie, pod co podlozy te podkladki ? Przeciez sworzen na ktory montuje sie piaste jest jednoscia z wahaczem, nie jest w zaden sposob przykrecony to gdzie te podkladki?
wymiana co sezon opon to fatycznie nie za bardzo opłacalne mi tez troche tnie mam oponki 195 jezdze juz na nich 4 rok nie wymieniam co sezon tylko obracam opony koszt 15pln szt robie 15 tys rocznie i z tego co widze oponki jeszcze z sezon posluza bo po tym zabiegu scina druga strone i po dwóch sezonach sa równiutkie
