Docieram Cruze.
Wtam!
No i śię doczekałem,wreszcie po trzech i pół miesiącach mam nowego Cruze 125 VCDI.
Żem zadowolony jak gwizdek to chyba nie muszę nikogo przekonywać.Ale do rzeczy:
Czy na dzień dzisiejszy trzeba docierać silniki,pomimo że są docierane na fabrycznych hamowniach?
To mój pierwszy diesel i chcę śię podpytać jak toto śię dociera.
A generalnie chodzi mi o relację -zmiana biegów i obroty.
Tzn:gdzieś tam wyczytalem że dla diesla przy zmianie biegów nie należy przekraczać 2.500 obr. przez pierwsze 500 km, i tak progresywnie co 500 km podnosząc próg o 500 obrotów.
Tzn:do 500 km limitem jest 2.500 obr.
1000 km - 3.000 obr.
1500 km - 3.500 obr.
Zawsze kiedy silnik jest w "temperaturze pracy"-dla silnika zimnego nie przekraczać 2.500 obr.
Ja kieruje śię uchem i zmieniam biegi(mniej/więcej) przy 1.800obr. bo przy wyższych silnik już niezle wyje.
Ale zastanawiam sie czy może właśnie o to chodzi żeby dociągać do tych limitow,"rozdziewiczając"powoli silnik
a jak wyje to niech wyje.
Pozdrawiam.
Z tymi obrotami to bezedura jakaś. No chyba, że masz tak w książce obsługi pojazdu ale wątpię. Zasady docierania są takie same jak dla każdego nowego samochodu przez pierwsze ok 1500 km. Czyli unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania, obciążania zimnego silnika i długotrwałej jazdy ze stałą prędkością. I tyle. Kiedyś czytałem instrukcję FSO Warszawy i tam faktycznie było tak, że do jakiegoś tam przebiegu można było jechać do 40km/h, potem do 60km/h, i na końcu do 80km/h żeby silnik się dotarł, zmieniając jeszcze po drodze ze 4 razy olej. Ale to było jakieś 50 lat temu a technologia trochę poszła na przód jednak.
Pamiętam, że w instrukcji do Astry II z 2002 r. było napisane, aby przez pierwsze 1500km nie przekraczać 3500 obrotów.
> Wtam!
Obecnie gdzie być nie poszedł w salonie to sprzedawcy zapewniają, że samochody są dotarte i docieranie ich to relikt przeszłości.
Osobiście uważam, że wszystko zależy od osobistego podejścia do auta. Ja swoje autko przez pierwsze kilometry docierałem czyli nie przekraczałem wysokich obrotów.
Ale.... w zeszłym roku dostałem jako auto zastępcze nowy samochód z przebiegiem niewiele ponad 1000km i dynamika jazdy była dużo większa niż moim "dotartym". Autko bez zająknięcia przyśpieszało, robiło to szybciej. Na 5 biegu gdzie mój pod górkę dostawał zadyszki tamten ciągnął.
Pytałem później w serwisie gościa któremu oddawałem samochód czemu się tak dzieje to mi powiedział wprost: jak się ułoży silnik tak później będzie pracował.
Właśnie mam przed sobą instrukcję Astry G i jest napisane, by przez pierwszy 1000 km cytuję "nie wciskać pedału przyspieszenia do oporu. Unikać jazdy na niskich obrotach." Jedyne zalecenie co do zmiany biegów brzmi by "Na wszystkich biegach pedał przyspieszenia wciskać nie głębiej niż do 3/4 jego skoku". O obrotach ile to ma być konkretnie ani słowa.
But od nowosci nic nei trzeba docierac. Ja mam demowke katowana na kazdym kroku i turbina byla jak nowa ok.gif
> nowa
potwierdzam
> Wtam!
> niezle wyje.
> Pozdrawiam.
Z samochodem jak z kobietą na początku trzeba delikatnie, można od razu na ostro ale zostaną obtarcia angryfire.gif. W instrukcji od aveo jest napisane że należy docierać auto przez pierwsze kilkaset kilometrów. Żeby nie było wątpliwości zamieszczam fote.
Mam znajomego mechanika który zajmuje się tylko remontami silników i najczęściej są to: przegrzanie, zerwane paski jak i zajeżdżone szczególnie "dawanie w piz.e na zimnym" co po rozebraniu silnika widać i wierzcie mi nie sa to duże fiaty tylko całkiem nowe, dobre auta. Osobiście jestem za tym by jednak po odpaleniu zimnego silnika odczekać kilkanaście sekund by olej dobrze się rozprowadził po silniku jak i nie ciśnięcie go bez potrzeby puki się nie rozgrzeje dobrze. Technologia poszła do przodu ale zasada działania jest ta sama, czyli jest olej który najlepiej smaruje w odpowiedniej temperaturze, jak i są części mechaniczne które się ocierają o siebie.
Ale nikt nie sugeruje pałowania zimnego silnika. Reasumując - czy nowy, czy "dotarty" może chodzić "na pełen palnik" byleby był nagrzany.
Kolega ma racje dać mu wódki, pałowanie zaczynamy dopiero jak silnik osiągnie właściwą temperaturę.
> W pędzel od nowosci
> Docieralo sie duze fiaty
> Powiedz to instrukcji BMW
Ale kto tu mowi o pałowaniu za zimno ? Dotarty czy nie dotarty na zimno nie pałujemy ok.gif
> Ale ,ktorego BMW bo e39 to juz pod youngtimera podchodzi
A w temacie: uważasz, że częście nie dopasowują się do siebie?
Miałem kiedyś służbówkę, która od nowości dostawała w d... i ani osiągi ani spalanie nie były satysfakcjonujące. Dodatkowo silnik dosyć szybko zaczął chodzić "traktorowato". Aha, drugie auto identycznie traktowane i z takim samym silnikiem tak samo pracowało
> Szkoda, że ten silnik jest nadal robiony
W tej samej technologii ?
I jak uwazasz lepiej sie dopasuja jak bedziesz meczyl silnik niskimi obrotami i wysokim biegiem czy moze jak bedziesz normalnie smigal.
Pytanie jakie auto , jaki silnik , jaki przebieg druga sprawa docieranie to dla mnie dobijanie silnika niskimi obrotami nasze teksty od dawaniu w pedzel na dziendobry = normalna jazda ,przeciez nikt na codzien nie wali autem bez przerwy do odciecia waytogo.gif
Info diesel
Jakie męczył? 2500 obr dla diesla to dobra rzecz
Skąd takie podejście? Docieranie to jazda w miarę delikatna na 1/2-3/4 maks obrotów
> Nadal CR tylko druga dmuchawka doszła
Materialy , standardy we fabryce itp , itd
Oby tak jezdzil moja ciotka mi wmawia ,ze dla diesla to 1500obr juz dobrze ,zapina piatka i gaz do dechy pod gore - a silnik chce wyskoczyc z auta.
> Edytowałem, zobacz
> No ale tam nic nie ma o materialach czy standardach
Generalnie każdy sprzedawca jakiej kolwiek marki bedzie zapewniał że samochody które sprzedaje są dotarte fabrycznie i jast to zrozumiałe,ponieważ sprzedawca sprzedaje samochody. Proste.
W żadnej z większości fabryk nikt nie dociera samochodów,nikt nie robi personalnego "road-testu" dla każdego samochodu,chyba że
jakaś elitarna marka "doszlifowywuje" jakiś swój model na torze
próbnym.Ale takie przypadki można zliczyć na palcach jednej ręki.
Tu gdzie mieszkam (Pamplona-Hiszpania) znajduje się spora
fabryka(montownia)samochodów,gdzie składają także silniki do danego modelu (nie podaję marki bo nie chcę niczego reklamować). Na jedną zmianę (8 g) schodzi około 500 silników (rekord 516),które się zazębiają z montażem całego samochodu. Tzn:co 8 godzin zjeżdża ok.500 nowych samodów ze świeżo zmontowanymi silnikami.Generalnie od wjazdu karoserji na
montaż do zjazdu na fabryczny parking to 3 godziny i 40 minut.
No i mniej więcej w którejś z cześci tych 3.40min mają być
docierane silniki.Coś mi się w to nie wierzy.
Jak wcześniej powiedziano na dzień dzisiejszy technologia
bardzo się rozwinęła a różnica miedzy tą z przed 50-ciu laty to to że,wcześniej samochód bez dotarcia po prostu się rozsypywał,a ten dzisiejszy jezdzi.A jesli sie go dobrze dotrze
to skutkiem jest:
cytuję piotra1982
Pozdrawiam.
> Myślisz, że są gorsze niż w Chevym
