automatyczny start silnika - jaki czujnik...?
...wykorzystać, do poinformowania układu[elektronicznego],
o konieczności ROZŁĄCZENIA rozrusznika?
W sensie, który czujnik informuje o tym, że silnik już działa?
Z góry dzięki za odpowiedź!
najprosciej z kontrolki ladowania
Odczytaj sobie z czujnika położenia wału ilość obrotów, jeśli >= 800rpm to...
Pozdrawiam BAS
A nie jest tak, że kontrolka nie gaśnie póki trzymam kluczyk na rozruszniku?
Rozrusznik w aucie nie zrobi więcej obrotów?
Myślałem raczej o czymś co reaguje na wystąpienie zapłonu w cylindrze...
> Pozdrawiam BAS
Zależy w jakim aucie, ale raczej nie więcej niż 1krpm, przynajmniej jak padła mi pompa paliwa w marysi to rozrusznik dokręcał(o ile pamiętam) do ~1krpm
Może da się coś odczytać z czujnika spalania stukowego?
Trzeba by się zastanowić jak to jest rozwiązane w samochodach z rozruchem z przycisku.
Pozdrawiam BAS
Wszystko leci przez ECU.
ECU otrzymuje sygnał z czujnika halla - jeżeli obroty przekraczają pułap maksymalnych obrotów rozrusznika + pewna rezerwa na "prawie załapujący" silnik, rozrusznik jest odcinany.
Systemy autostartu wyłączają rozrusznik nieco później, niż robiłaby to osoba odpalająca auto "z palca".
hmm.gif a nie działa to analogicznie jak kluczyk w stacyjce? Guzik wciśnięty = rozrusznik kręci.
Chyba zależy od auta. Z tego co pamiętam(ktoś miał jakiś problem, chyba za długo kręcił) co czytałem na MK/MD to chyba laguna startuje sama(wciskasz a samochód sam decyduje ile kręcić).
Pozdrawiam BAS
We wszystkich sprzętach, z którymi się spotkałem, także tych pozornie palonych z klucza, robisz tylko jednorazowo "pstryk" guziczkiem, a samochód sam robi pełną "procedurę startową" - włącza zapłon, grzeje świece (w dieslu ofc) i na koniec uruchamia rozrusznik na wymagany czas.
Już dobrze nie pamiętam bo jeździłem takim samochodem (mała służebna Meganka - karta+guzik) parę lat temu i to dość niedługo. Z tego co jednak pamiętam, działała tak jak napisałem i zbyt krótkie/lekkie wciśnięcie przycisku [start] kończyło się tylko lekkim pierdnięciem ale silnik nie zapalał. Fakt że coś mogło być popsute biglaugh.gif
Nawet na pewno było wink.gif Jak chciałem kupić lagune II to nawet sprzedajacy mi wmawiał, że trzeba trzymać. Dopiero znajomy co miał takie auto i przyszedł na oględziny pokazał, że to jest popsute...i wiele innych rzeczy jeszcze zlosnik.gif
Dziś pod domem mam pochodną takiegoż auta.
Pali "na pstryknięcie pstryczkiem".
> palca".
potwierdzam, zwłaszcza zimą przy dużym mrozie.
W lagunie II w mroźne dni procedura wyglądała tak:
1. Wchodzisz do samochodu wciskasz START
2. Wychodzisz skrobac szyby (grzanie świec trwa)
3. W międzyczasie jak jestes na zewnatrz po nagrzaniu swiec żarowych silnik "sam" zapala
> 4. Spojrzenia przechodzących akurat osób bezcenne
Hmmm...
Coś chyba kręcicie hipolicie, bo zawsze gdy puściłem sprzęgło w trakcie procedury to się przerywała.
To raz.
A dwa, że szybko musiałbyś wysiadać - grzanie świec nawet w ciężki mróz to raptem 5-10 sek.
To nie andoria, gdzie można pół faja zjarać zanim się ugrzeje :-)
No nie mów, że wysiadanie trwa dłużej. No chyba, że z czołgu wysiadasz. palacz.gif
> Hmmm...
> przerywała.
> To raz.
2. Grzanie świec w dobry mróz spokojnie 10-15 sek zdarzyłem wyjsc
> 1. Automat, sprzegla brak
Puszczenie hamulca - to samo.
Przynajmniej we wolwie tak działa.
w BMW przy starcie trzeba nacisnać na hamulec w przypadku automatu. nawet jeśli chcesz zdjąć noge ze sprzegła czy hamulca to raczej nie zdążysz. Grzanie świec to max 2-3 sek w największy mróz
W Renault w ASB można zapalić silnik tylko w pozycji N lub P i nie trzeba mieć wcisniętego pedału hamulca.
Nawet nie wsiadam do samochodu tylko włączam grzanie siedzeń, wciskam start i skrobie ........ (warunek ASB w poz N lub P)
U mnie w Megance trzeba trzymać wciśnięty pedał np. sprzęgła.
W Passacie odpalanym "bezkluczykowym kluczykiem" trzeba tenże kluczyk włożyć w gniazdo, nacisnąć i trzymać tyle czasu ile chce sie kręcić rozrusznikiem. W renówkach wystarczy pstryknąć "start".
