Filtr oleju Bravo 1,6 16V
Witam wszystkich
Ja z kącika obok. Dziś chciałem wymienić olej w Bravo żony i zdziwiło mnie, że stary filtr oleju jest znacznie większy od tego który otrzymałem w skepie. Zakupiłem filtr Filtrona 537/1 wg katalogu ich jest ok, ale w porównaniu do starego jest strasznie mały. Czy taki filtr jest dobry czy lepiej założyć taki jak był poprzednio ?? I na jaki imbus jest korek spustu oleju ?? Chodzi o Bravo sx 1,6 16V z 1997 roku. Proszę o poradę i pomoc.
Edit: zamontowany filtr jest dla modeli do końca 96 r mój jest od stycznia 97 czym poza wysokością się różnią te filtry ??
pozdrawiam
Podczas ostatniej wymiany kupiłem tradycyjnie filtr oleju z Sędziszowa i przy wymianie przeżyłem to samo zdziwienie co ty wink.gif
> Najwyraźniej w grę wchodzi szeroko pojęta oszczędność materiału
ostatnio jak kupowałem to się Pan pytał jaki ma być...
wg katalogu filtrona do końca 96roku jest ten większy a po 97 ten mniejszy...
ja mimo roku 1997 mam od zawsze ten większy filterek...
Katalog Filtrona...
No ale jaka jest różnica w nich albo z czego to wynika że zastosowano mniejszy filtr hmm.gif
Ja pierwotnie też myślałem, że podjadę i wymienię na ten starszy ale chyba pozostanę przy tym co jest katalogowo zlosnik.gif
> Katalog Filtrona...
Doczytałem w sieci, że korek jest na imbus 12 i powinno wystarczyć 4 L oleju. Prosił bym o potwierdzenie ok.gif
Ja przy wymianie do 1.6 16v wlewam 3.5 l i jest w połowie między kreskami, na 10 tys. km mi wystarcza
> wystarcza
Dzięki czyli zakupiona bańka 4L Mobila 10W40 wystarczy wink.gif Filtr założę ten mniejszy (przewidziany w katalogu) bo i tak zmieniam co 10kkm zlosnik.gif
Będzie OK .
Wcześniej do mojego z katalogu filtrów z Sędziszowa w tym samym sklepie zawsze był dłuższy , od zeszłego roku jest krótszy i też najwyraźniej działa waytogo.gif
> Będzie OK .
imbus 12 do korka ?
Uszczelniacie czymś gwint czy nie trzeba ?
> Też tak myślę
> imbus 12 do korka ?
12 albo 14, korka nigdy nie uszczelniałem...
gumkę filtra pociągnij delikatnie olejem przed przykręceniem...
> imbus 12 do korka ?
12
Uszczelkę tylko przesmaruj olejem przed dokręcaniem filtra , jak już zresztą napisał przedmówca .
Filtr Filtrona OP 537/1 i OP 545 różnią się tylko rozmiarem, ale są zamienne. Według moich doświadczen, tak naprawdę jest około 15 filtrów oleju przykręcanych, a referencji w katalogu ze 100. Nie mam pojęcia po co tak zrobili.
> 12
to wiem, zmiana oleju mi nie dziwna ale robię to pierwszy raz w fiacie i zdziwił mnie korek na imbus zlosnik.gif
> imbus
> Dziekuję za pomoc
w pugu tez taki mam
imbusy chyba wprwadzili pod koniec 90 - korek jest plaski i nie wystaje z miski smile.gif
ja teraz z filtrona bralem wlasnie wiekszy - jakos tak wole miec wieksza powierzchnie filtrujaca (ale tez wiecej oleju trzeba dolac (kapke)
filtr w fiatach jest praktycznie 1 (duzy albo maly) i jest do wszystkiego - od cieniasa, uno po bravo i i crome - w alfie tez te same
i to niezaleznie od wersji silnikowej - wsio ryba czy to mala benzyna czy duzy diesel
w sumie to i dobrze - ostatnio zmienialem rozrzad w JTD - napinacz jest dokladnie taki sam jak w moim 1.4 270751858-jezyk.gif
Vectra jak i inne ople które miałem posiadały korek na klucz wkręcany z tyłu miski i jej dolnej krawędzi, ale to tak poza tematem wink.gif
> w pugu tez taki mam
w niektórych autach bywał wcześniej - Citroen BX rocznik '83 miał korek na imbus... kwadratowy (sic)
