większe opony od serii
Pytanie jak w temacie.
Na 100 % licznik oszukuje jak opony są większe ,ale powiedzmy ,że przy 100 na godzine oszukuje o 15 to czy przy 50 oszukuje też 15 czy połowe mniej 7,5 ?.
Pzdr.
Myśle że mniej, w lanosie ostatnio z nawigacją porównywałem, licznikowe 60 to 56, licznikowe 100 to 91, licznikowe 120 to 110...
Na pewno mniej, ale nie jest to zależność liniowa, żeby można było sobie tak dzielić przez połowę.
Policz sobie o ile procent zwiekszyl Ci sie obwod kola i bedziesz wiedzial, jak zachowa sie licznik zlosnik.gif
Z reszta na siecie sa gdzies gotowe kalkulatory, ktore to zrobia za Ciebie.
PZdr,
Maciej
> a ja uważam że liniowa, dlaczegoby miała nie być?
Pewnie, ze liniowa.
Wskazania beda sie roznily o tyle % o ile zmieni sie obwod opony zlosnik.gif
> Pzdr.
a to nie jest taklie proste do oszacowania
na blad we wskazaniach licznika sklada sie nie tylko kolo ale i sam pomiar (w uproszczeniu licznik) - sa liczniki ktore "same z siebie" zawyzaja o stala wartosc liczbowa lub o stala wartosc procentowa
w miare najprosciej to wez nawi i sprawdz - wtedy zobaczysz czy blad jest staly niezaleznie od predkosci czy im szybciej tym wieksze przeklamanie (wtedy bedziesz mial procentowy)
dla przykladu - u mnie przeklamanie wskazan jest stale i wynosi 7%
> Pewnie, ze liniowa.
W teorii oczywiscie liniowa, bo przeciez to nic innego jak mierzenie obrotow. W praktyce jednak liczniki wraz ze wzrostem predkosci maja rozne przklamania wiec zalozenie drastycznie roznego rozmiaru opon moze spowodowac jeszcze wieksza nieliniowosc.
Lub "wyprostowanie" tego przekłamania. Obecnie mam trochę wyższe koła na osi napędzanej niż przewidziano i porównując GPS z licznikiem licznik przekłamuje o jakieś 0.5km/h przy prędkości 100km/h.
Idąc tym tokiem myślenia, stojąc licznik powinien pokazywać że jedziesz 15km/h 270751858-jezyk.gif
> Pzdr.
Will they fit - świetna stronka
Wpisujesz seryjny rozmiar i taki jak planujesz założyć i wszelkie potrzebne info Ci wyrzuca
Ja słyszałem, że liczniki zawsze zawyżają prędkość tak są skonstruowane, to dla tego na gps-ach jest zwykle mniej.
> 100km/h.
jesli to licznik analogowy to z calym szacunkiem, ale nie jestes w stanie z taka dokladnoscia odczytac predkosci
cyfrowe tez maja skale co 1km/h
> odczytac predkosci
Widzę kiedy wskazówka prędkościomierza pokrywa się z kreską na skali przy "100", tempomacik na płaskim i można porównywać z tym co podaje GPS. Suwmiarką nie będę mierzył setnych części milimetrów różnicy między wskazówką a kreską na skali. Obecnie na letnich właśnie jest to 100 vs. 99,3-99,7km/h. Na zimówkach miałem vs. ~95km/h.
